Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini
#61
(22-02-2016, 22:57)ocirne Ha scritto: Ciao Gagio,
Mi piace il tuo sistema di fissaggi dei pannelli.
Grazie, scusa se ti rispondo solo ora.
(22-02-2016, 22:57)ocirne Ha scritto: Come hai fissato le bandelle di inox ai pannelli?
i pannelli hanno 4 fori ai 4 angoli, ne ho praticati altri due a meta' pannello e ho forato opportunamente le bandelle. Poi ho usato bulloni e rondelle e dadi autobloccanti in 316.
(22-02-2016, 22:57)ocirne Ha scritto: I tubi inox che sostengono i pannelli, sono fissati a uno degli archi del bimini e anche al pulpito di poppa?
sono fissati lateralmente al montante principale del bimini e dietro sui montante che sostengono il bimini al pulpito di poppa.
Praticamente sono un'estensione del bimini.
(22-02-2016, 22:57)ocirne Ha scritto: Quando apri il bimini, i pannelli restano nella stessa posizione?
Il comodo e' proprio questo: il bimini si apre e chiude scorrendo al di sotto dell'arco dei pannelli, che quindi e' praticamente una struttura fissa, che sta li' e puoi dimenticare!
a questo punto mi manca solo il collaudo....
dopo aver fissato con il velcro pensavo di fissare gli occhielli posti agli angoli con delle cimette, per comodità invece ho fatto cucire 4 asole (di cinghia messa doppia) in corrispondenza dei 4 occhielli ed a queste legherò gli occhielli con fascette da elettricista, da tagliaere ogni anno dopo la crocera per toglere i pannelli.
(07-03-2016, 16:46)the first Ha scritto: a questo punto mi manca solo il collaudo....
ciao, mi puoi dire come hai fissato il velcro (penso dual lock o simili), mi dicono che la base è plastica e molto dura, io pensavo di cucirli visto che l'adesivo non tiene sulla stoffa. ti sarei grato dei suggerimenti
Nihil operis meminit
e questa è la conclusione del lavoro
come detto velcro più "sicura" fatta da asole inserite agli angoli evitando così cimette che tirano da una parte o dall'altra
Allegati
.jpg   pannelli1.jpg (Dimensione: 123,78 KB / Download: 179)
.jpg   pannelli2.jpg (Dimensione: 123,33 KB / Download: 152)
.jpg   pannelli3.jpg (Dimensione: 145,27 KB / Download: 156)
Bellissima discussione! Appena ho un attimo di tempo vi do una mano, se posso.. PS: stiamo testando in azienda varie tipologie di Velcro più economiche del 3M , se ho buone novità vi passo i nomi dei produttori più buoni.
(20-03-2016, 13:41)VelaNera Ha scritto: Bellissima discussione! Appena ho un attimo di tempo vi do una mano, se posso.. PS: stiamo testando in azienda varie tipologie di Velcro più economiche del 3M , se ho buone novità vi passo i nomi dei produttori più buoni.
Grazie mille VelaNera.
A me il velcro, di qualsiasi tipo, non convince sia per la durata nel tempo sia come tenuta al vento. Credo che opterò per una soluzione che preveda la cucitura di una "tasca" perimetrale (2 cm.) in tessuto sumbrella con almeno quattro bottoni in acciaio a scatto per bloccare i lembi perimetrali al pannello.
Scusate se riprendo la discussione.
Ma ho ricevuto oggi il pacco con i pannelli, cavi etc.
Poichè i cavi sono da 6 mmq e sono 4 da passare sottocoperta,
mi chiedevo se esiste un passacavo di dimensione adeguata.
In rete non ne ho trovati.
Oppure se qualcuno ha avuto lo stesso problema come ha ovviato?
Merci
Se c'è qualcosa dove ne passano due ne potresti mettere una coppia. In alternativa ci vorrebbe qualcosa tipo la pipa che si mette a piede d'albero, solo che quelle sono grosse.
Ad ogni modo sto cercando anche io un soluzione. Ti tengo aggiornato.
Io ho usato questo:
(24-04-2016, 00:42)Gagio Ha scritto: Io ho usato questo:
Ma è enorme!
Più che altro costa una cifra astronomica Big Grin
Col foro verso il basso, magari adattato alla misura o quantità dei cavi, questo lo trovo utile. Devo passare anch'io dei cavi FV.
È anche bello a vedersi, non credo che entri acqua dal basso e il foro passscafo (specchio poppa) sta alto, bene al riparo.
Ma è enorme!
Eh, devo passare 4 cavi da 6mmq...
e poi, dai, non mi pare esagerato (e piu; che altro o ci sono da 1 cavo, o questo che ne accoglie anche 6):
Messo qui, accanto all'attacco della passerella:
Riassumo la mia installazione:
1) Struttura:
2) Passaggio cavi con fascette lungo i tubolari e poi dentro lo scafo con questo:
3) Due regolatori, uno da 10A (alimentato da un pannello) e uno da 20A (alimentato da due pannelli, entrambi a doppia uscita, entrambi ricaricano sia pacco servizi che batteria avviamento, con priorita' di ricarica 90%/10%:
4) I monitor al carteggio, uno per ciascun regolatore:
5) Vista dall'esterno (il vicino di barca ieri, mentre gli parlavo dei pannelli, li guarda e se ne esce con "ma cavolo, non li avevo visti"!!! Giuro! AHAH)
Spero il tutto possa essere d'aiuto, sono umilmente a disposizione per domande e consigli.
Bella installazione! Ti posso chiedere come mai hai scelto due regolatori PWM piuttosto che un MTTP con un ripartitore di carica a più vie?
(23-05-2016, 17:26)VelaNera Ha scritto: Bella installazione! Ti posso chiedere come mai hai scelto due regolatori PWM piuttosto che un MTTP con un ripartitore di carica a più vie?
Ciao!
Visto che non costavano un granche', ho pensato a ridondare l'impianto (piu' per mia "forma mentis" che per reale necessita'):
-due pannelli vanno al regolatore da 20A e un pannello va al regolatore da 10A
-entrambi i regolatori caricano tutte le batterie.
In questo modo se mi va in corto un pannello, mi si trancia un cavo o mi si scioglie un regolatore, ho sempre e comunque una ricarica che funziona.
Non che debba attraversare il pacifico (per oda AHAH), ma visto che mi capita d'inverno di lasciare la barca da sola per tanto tempo, tornare a febbraio e scoprire che da dicembre l'impianto solare aveva avuto un problema e le tue batterie sono compromesse, e' una sorpresa che sara' difficile avere!
Tra l'altro, mi pare di non aver trovato dove acquistare due regolatori mppt a doppia uscita, uno da 10A e uno da 20A, soprattutto ad un prezzo decente!
Il mio vicino di barca ha creato delle sorta di tasche in plexiglas morbido (quello delle finestrature spray Hood per intenderci) per infilarci i pannelli.
Secondo me riducono la resa....
Che ne pensate?
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 5 1.638 14-07-2026, 14:09
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.784 05-05-2026, 13:31
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.708 12-01-2026, 15:14
  pannelli solari mizar45 4 902 11-11-2025, 18:57
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.264 02-09-2025, 13:46
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.678 14-05-2025, 07:44
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.329 30-01-2025, 06:54
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.419 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 22.963 21-12-2024, 12:36
Heart cavi elettrici alx 27 14.966 10-11-2024, 20:18
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.293 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.913 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.628 25-02-2024, 01:21
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 4.149 10-11-2023, 15:06
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 1.466 08-10-2023, 20:18
