Armare uno spi come se fosse un gennaker tangonato?
#41
Ammainare filando la mura può essere una soluzione. Immaggino che ogni volta tu debba ripassare la vela e il circuito.
Va da se che in questo modo è improponibile ammainare per strambare e dare vela sulle nuove mura
(08-03-2016, 16:12)lord Ha scritto: Ammainare filando la mura può essere una soluzione. Immaggino che ogni volta tu debba ripassare la vela e il circuito.
Si è il miglior modo per spazzare via il gennaker ma allunghi i tempi - e di parecchio - per rifare su tutto e ridarlo.
Boh, lascio il campo agli esperti di lunghe in equipaggio ridotto.
Personalmente 150m2 di vela da ammainare sopra vento da solo continuo a vederli difficili da gestire soprattutto in una logica conservativa.
la tack l'hai sparata con moschettone apribile pertanto è già a posto.
devi solo sganciare le scotte e la drizza dal gennaker da dentro al tambuccio agganciarle tra loro e riportarle verso prua fissandole alla battagliola dal lato della prossima issata se già noto. possibilmente cerchi di non perderti i punti di mura, drizza e bugna in modo da non dover listare.
la vela la puoi rimettere nel sacco (dopo averla listata) oppure la puoi riportare nella cabina di prua pronta per una issata dall'ostergio.
(08-03-2016, 16:24)Marco Polo Ha scritto: la tack l'hai sparata con moschettone apribile pertanto è già a posto.
Ma veramente 150 m2 di vela li butti giu in dinette per benino e pronti da riissare dalla cabina di prua ?
Smiley57 a me viene molto difficile. Forse sbaglio qualcosa ?
@lord provala una volta quella che ho descritto io, sul serio si fa da soli anche se ti toccano due strambe, una per portare il genny sopravento al fiocco e una per tornare in rotta.
se in due il modo di kermit funziona gia bene, il concetto e' lo stesso far aderire la vela da ammainare al fiocco che sta sotto, cala l' importanza del drizzista e soprattutto sei in africana, le tensioni le sopporta il fiocco.
se ammaini seguendo una balumina sei gia pronto per ridarla la vela.
se stiamo parlando di ammainata con aria (sottolineo con aria) e non vuoi "correre rischi" in una regata lunga in equipaggio ridotto sicuramente si.
una volta in dinette poi te la gestisci con calma senza fretta.
in equipaggio ovviamente e' differente.
Per " sparare " la mura agendo sul moschettone rapido devi andare a prua ben oltre lo strallo, Kermit dice che lo fa comodamente dal pozzetto ..... chi me la spiega per bene !? parliamo sempre di condizioni col ventone o si sta discutendo all time !
grazie !!
Seneca
(08-03-2016, 16:36)ZK Ha scritto: @lord provala una volta quella che ho descritto io, sul serio si fa da soli anche se ti toccano due strambe, una per portare il genny sopravento al fiocco e una per tornare in rotta.
Io sono apertissimo. Cambio barca spesso per imparare cose nuove.
Questi 3d sono bibbie. La manovra di cui tu parli la trovo validissima e più volte viene usata nei bastoni anche sulle barche che frequento, anzi perchè lascia il circuito pronto per l'issata mure a dritta è da preferire. Mi da solo poca fiducia pensandola da fare in due in mezzo all'immenso blu Smiley26 con l'auto pilota al timone
grazie !!
Non ho mai sparato nulla. Ma si fa col pilota automatico al timone ?
Quello che va a prua dopo aver aperto il moschettone, poi corre ( passa immagino sottovento altrimenti può rischiare un boma in pieno volto ) dietro a prendere il gennaker dalla scotta, mentre chi è rimasto in pozzetto lasca drizza ?
spero di poter interpretare kermit.. senza rinfacci.
non spara nel senso di aprire il moschettone, dovrrebbe dire fila.. e' piu comprensibile?
nella sua spesso si fa passare la controscotta tra boma e randa per stabilizzare la vela che non si riapra.
con la manovra che dico io ha ben poco in comune.. non e' un africana.
diverso se filasse la scotta e avesse una cima per portare in dietro la mura e portare il genny sopravento al fiocco.
so manovre che da soli non si fanno, serve uno alle drizze e uno che ammaina piu il pilota.
l' ammainata che ho descritto io col timone a barra e un pilotino da pochi euri si fa senza rischi, ne patemi.. per l' "equipaggio nulla facente".. che spesso a vela appoggiata sul fiocco si offre di ammainarla in cabina di prua... sempre che non ci sia il letto pronto.
Ho visto il disegno e il filmato, ho capito tutto.Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
(08-03-2016, 18:32)bullo Ha scritto: Ho visto il disegno e il filmato, ho capito tutto.-Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
e l' hai pure fatta un botto di volte.. ma a me piace raccontare le cose come se fossero nuove.. e tu ci caschi tutte le volte!66
Dite vero ?? Smiley57
Ma si può filare la tack di una vela da 150 m2, trattenendo scotta e drizza senza sdraiare la barca ?
91
Forse sono troppo ansioso, ma la vedo equivalente a mollare il braccio dello spi ...
L'ammainata sul boma pensavo funzionasse solo sparando la tack
Lord per sparare il moschettone della tack devi andare ovviamente a prua ma a parte questo ti garantisco che poi non ti devi precipitare in pozzetto correndo e non ci sono rischi di prendersi un boma in faccia. Il gennaker una volta mollato di tack e sotto il fiocco diventa innocuo, mentre torni in pozzetto il tuo partner sta già recuperando è una volta in pozzetto si fila di drizza e si recupera la vela progressivamente senza fatica e senza rischi di prendere vento
(08-03-2016, 20:04)kermit Ha scritto: Lord per sparare il moschettone della tack devi andare ovviamente a prua
Se hai un moschettone tipo Tylaska (ci sono anche i wichard simili), puoi passare un sagolino dove infileresti il dito per aprirlo, che rimane sempre lasco quando il gennaker è issato. Quando vuoi spararlo, laschi la tack di modo che lo scottino vada in tensione e così si apre il moschettone, senza dover andare sul bompresso.
Pure questa è un ottima idea bravo
Peter gustafsson j/111 sul tubo... Tipo tosto che riprende molte manovre fin qui descritte in solitario
(08-03-2016, 22:10)Gundam Ha scritto: Peter gustafsson j/111 sul tubo... Tipo tosto che riprende molte manovre fin qui descritte in solitario
un po noiosi.. ma da vedere... io ne ho retti tre.
gran barchino il 111.
In una regata, avevamo il fiocco 3 nuovo con un moschettone col sagolino, apparentemente sembrava un'ottima idea. Peccato che col Ventone, visti i movimenti dello strallo, il sagolino si preso da qualche parte.
Comunque meglio ricordarselo quando laschi la tack per orientare la vela sopravvento ...
  e se la prossima regata fosse un pretesto per… un cambio di rotta?". ft2006 0 147 06-09-2026, 22:54
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.502 13-04-2024, 14:23
  Armare volanti Elimo 11 4.048 27-06-2022, 10:42
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 3.301 31-12-2021, 19:42
  armare anelli basso attrito BornFree 55 17.898 16-03-2020, 09:20
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 8.800 27-02-2019, 20:57
  Armare un Vaurien o Simili alessio78 24 16.458 27-06-2017, 17:42
Video dufour 24: come armare? skipper44 5 3.730 17-06-2016, 18:35
  Gennaker tangonato Bavaria36 3 4.259 04-01-2016, 01:22
  Impiombare Lazy Line Armare nambawan 22 14.114 18-04-2015, 23:52
  armare tangone senza basso BornFree 15 9.266 13-04-2015, 01:47
  gennaker tangonato? jetsep 25 12.193 10-11-2014, 10:02
Lightbulb Ho tangonato il genoa bradipo 20 11.037 11-09-2014, 15:41
  Attrezzature per armare il gennaker pasdik 1 3.341 10-04-2014, 02:36
  ri-armare la gitana mckewoy 3 2.524 05-01-2014, 18:28
