Discussioni: 9
Registrato: Jan 2015
13-03-2016, 11:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2016, 19:41 da irruenza.)
Eccomi nuovamente con un problemino. La base del mio albero è totalmente andata e la sto facendo ricostruire in acciaio inox. L'unico modo per rifarla
. Il problema è che nella vecchia base era incorporate 6 pulegie di rinvio drizze , ora l.officina nn riesce a rifare quel sistema è mi chiedevo se esistevano dei bozzelli a scomparsa magari da incassare nella struttura dell'albero che possano far uscire le drizze dal circuito interno e farle arrivare agli organizer... Spero di essermi spiegato... Voi che cobsigliate,?
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
magari trovi qualcosa che ti va bene qui [hide]
.[/hide]
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Ma i vecchi, quelli attuali come sono messi ?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Come è possibile che l'officina facendo la base non riesca a farci tre scatole per lato per metterci le pulegge ... o non hanno voglia di sbattersi a farlo o non hanno il coraggio di presentarti il preventivo. Un'alternativa può essere quella di fare la base chiusa, di creare delle fiammelle di uscita più alte, di fare una mastra coi fori e di metterci dei bozzelli esterni. Bisogna però sapere come e dove forare, verificare che posizione ed altezza dei bozzelli sia compatibile con gli organizer etc. etc.
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Cioè: ci vuole uno del mestiere
P.E. un RIGGER
(Porfirio)
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
eh si.
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 111
Registrato: Apr 2007
Parli di base albero o di mastra? Cioè, l'albero è passante ed appoggia sul fondo dello scafo o appoggia in coperta? Se ti serve una mastra ti posso aiutare: con il mio ex socio ci siamo auto costruiti una mastra in acciaio inox (lui è metalmeccanico) ed il risultato è tutt'ora in perfette condizioni dopo 9 anni, nel caso ti invio qualche foto.
Discussioni: 9
14-03-2016, 14:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2016, 14:29 da optimus prime.)
Per prima cosa grazie x le risposte . E preciso che quelli attuali sono davvero mal messi. Praticamente qualche genio ha collegato la "messa a terra " dell'albero a un bullone della base in alluminio e praticamente si è quasi sbriciolata (: (cmq si tratta di albero fissato in coperta e nn passante. L'officina mi ha detto che nn riuscivano a fare le sedi delle pulegge e se ci riuscivano il costo saliva oltre i 1500 euro. Mentre ora me ne hanno chiesti 480.
Cmq credo che opterò per i bozzelli della Viadana a scomparsa doppi 15.18 15.19 posti ad altezza uomo così da nn dar fastidio ai bozzelli a piè d'albero
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2014
Attento a non metterli tutti alla stessa altezza. Troppi buchi alla stessa altezza indeboliscono l'albero.
