Quanti Ampere per una presa
Probabilmente il mio studi di elettrotecnica sono molto arrugginiti quind non riesco a capire una questione: quanti Ampere deve avere un fusibile sul positivo di una presa accendisigari, visto che non so quale carico ci attaccherò? Mi baso sulla corrente max che può sopportare il cablaggio della presa stessa?
Direi proprio di si: inutile mettere un fusibile da 50A su una presa che ne consente al max 10... invece di saltare il fusibile, saltano i contatti della presa. Per le prese accendisigari userei un fusibile pari alla portata max della presa (che ho visto dai 5 ai 10 A), giusto per stare sul sicuro. Se invece conosci il carico (fai conto magari da 500 mA) un fusibile da 10 A fa a tempo a bruciarti tutto, quindi tassativo usare il fusibile corretto o giù di lì.. Però, appunto, non mi sembra un problema insormontabile: i portafusibili da pannello di solito sono standard (quelli che ho visto usare in barca sono da 6 x 30 mm) e ce ne metti uno "basico" con la portata max della presa... Poi se ci attacchi un carico ben noto lo sostituisci con quello adatto alla portata all'apparecchio che usi. Però tieni presente che in molti casi la spina contiene già il fusibile più indicato per proteggere l'apparecchio (di solito con prodotti di pregio, tipo il navigatore dell'automobile) e che in questo caso (IMHO) conviene usare il fusibile (a pannello) da "portata massima presa".
Federico
anche io ho usato fusibili da 10 A sulla presa accendisigari
Grazie! Capito!
Buonasera la presa di in normale accendisigaro si aggira sui 18a
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Ps Quindi evita di mettere un fusibile piu grande,meglio se fai il calcoclo dell'amberaggio che assorbi in base a quello che colleghi....
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.594 30-08-2025, 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 2.611 30-03-2025, 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.845 19-02-2025, 11:11
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 5.012 19-08-2024, 14:51
  Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?] Guido_Elan33 63 17.415 19-04-2023, 21:43
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 3.566 17-10-2022, 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 2.084 19-07-2022, 10:57
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 4.230 05-06-2021, 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 4.404 02-06-2021, 22:53
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 3.916 10-05-2021, 12:42
Thumbs Down Differenza fra Ampere e Ampere/ora osef 27 15.776 30-07-2020, 18:38
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 3.267 26-05-2020, 09:28
  Presa banchina da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 8.399 21-01-2020, 22:38
  che presa e'?? tunnelrats 40 11.933 08-09-2019, 08:33
  Batteria quanti Ah? squale 35 11.451 24-08-2019, 09:40
