Consumo spie a led
Il nuovo pannello Seaword per la pompa di sentina che ho montato presenta due spie ( power e auto) che rimangono costantemente accese 24 ore su 24.
Quale potrebbe essere il presumibile consumo giornaliero?
Allegati
.jpg   int rid.jpg (Dimensione: 3,85 KB / Download: 263)
4\100 Wh, meno di un cerino.
(19-03-2016, 23:35)andros Ha scritto: 4\100 Wh, meno di un cerino.
Scusa l'ingenuità , ma quanto farebbe in amp /ora?
Probabilmente non ci arrivo io, ma che calcolo hai fatto?
Comunque un Led suca sui 20mA/h, circa mezzo A al giorno, parlando dei classici Led
Mezzo Ampere non è poco. In 30 giorni sono 15 Ampere o ho capito male?
magic.
Mezzo A al giorno non è poco?
Parliamo di un assorbimento da circa 0,02 A.
Per dare un'idea, è il consumo dell'autoradio in stand-by, che non scarica la batteria della macchina neanche dopo un mese, figuriamoci le batterie servizi di una barca.
niente calcoli,basta una piccola ricerca sui led spia e danno questi valori.
4\100 di wh in 25 ore fanno 1w il quale è 1\12 A quindi
1A in 12 giorni.troppo poco?
confermo il calcolo di Edolo.
Un diodo led da strumentazione presenta un consumo tipico espresso in corrente di 10 mA tipici, max 20 mA.
In soldoni, dal punto di vista della batteria, si tratta di un consumo di circa 1 Ah dopo circa 2 gg, o se lo vogliamo vedere meglio 50 Ah in 100 gg.
Il calcolo di Andros suppongo consideri il consumo del solo led ( supponendo 2.8V a 15 mA ), trascurando la porzione circuito necessario per alimentarlo a 12V, se questo è per semplicità un resistore di limitazione, si dovrà aggiungere ai 4/100 Wh del led ulteriori 20/100 Wh del resistore, questi ultimi dissipati tutti in calore.
Quindi in 100 giorni 50 Ah che sono più o meno 15 Ampere in 30 giorni.
Non è poco manco per niente. Se ho tre led per cose varie mi ritrovo un consumo di 45 ampere in 30 giorni che non so da dove siano scappati.
Peggio se ho una barca piccola con la sola batteria motore da 50 ampere . Poco e poco e la trovo scarica.
magic.
Anche una goccia è poco, ma ti riempie un secchio alla lunga
Maledetto led !
E l ultimo chiuda lo staccabatterie
Stanislao Moulinsky
magic.
In termini empirici, secondo il mio amperometro digitale, i 5 led spia sul quadro (autoclave, luci quadrato, luci cabine, apparati radio, frigo) più il navtex in stand by assorbono 0.3 Ah. Spegnendo il navtex si scende a 0,2, staccando tutti gli switch l'amperometro va a zero.
(22-03-2016, 20:00)fiolet Ha scritto: In termini empirici, secondo il mio amperometro digitale, i 5 led spia sul quadro (autoclave, luci quadrato, luci cabine, apparati radio, frigo) più il navtex in stand by assorbono 0.3 Ah. Spegnendo il navtex si scende a 0,2, staccando tutti gli switch l'amperometro va a zero.
quindi 2 spie consumano 0,08Ah
devo ricredermi.
scusate la precisazione:
intensità di corrente assorbita è espressa in: A, mA
consumo energia elettrica in: Ah, mAh
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 6.029 16-07-2023, 22:10
  Cicalino spie motore Wally 30 11.151 11-08-2022, 23:50
  Consumo anomalo anodi RMV2605D 11 5.591 28-10-2021, 09:49
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 10.687 04-03-2021, 16:54
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 5.584 02-01-2021, 14:58
  Probabile dispersione e consumo zinco Gino P 13 5.731 07-11-2019, 11:57
  Zinco: eccessivo consumo Capitanmano 15 6.166 08-04-2018, 14:51
  consumo elettrico pilota automatico gc-gianni 4 4.204 17-12-2017, 14:47
  Calcolo consumo elettricità lupo planante 21 9.265 28-11-2017, 02:44
  Consumo dell'autopilota ggalizia 11 5.896 29-04-2017, 08:53
  Consumo Regolatore di Carica e scarica batteria Roberto0206 3 5.118 24-08-2014, 15:36
Question Indicatore consumo polanskj 1 2.105 14-07-2014, 11:30
  Consumo pilota automatico walter50 5 7.155 30-10-2013, 21:35
  Fusibili e spie vecchio quadro strumenti 1978marcello 1 2.854 19-08-2013, 00:06
  Info consumo frigo fadime72 8 14.107 11-02-2013, 20:23
