Problema angoli di attacco pale elica e possibile cavitazione
Ciao a tutti, ho bisogno una mano per capire cosa c'è che non va con la mia max prop.
allora, la barca è d'epoca, chiglia lunga 10 tonnellate circa, 9,40 m di LWL e l'elica è, mio malgrado, sulla dritta, inclinata di 12 gradi.
ora, avevo già fatto dei conti partendo dai modelli di elica isolata e curva di resistenza per il calcolo del passo che mi veniva, al migliore rendimento per la velocità di crociera di 5 nodi un rapporto P/D di 0,9. Essendo l'elica di Diametro 0,4 m va da se che il passo ottimale era 360 mm, che chiaramente maxprop non offre, poco male vada per 370 mm
con 370 mm di passo ho un angolo di passo (Beta) di 16,47° che è l'inlinazione delle pale della mia elica. essendo che le pale di MaxProp sono per forza di cose piatte e non svergolate, questo sarà l'angolo di pala per tutto lo span dalla radice al tip.
Ora, provando a costruire i triangoli di velocità a diversi raggi della mia pala mi viene una roba brutta e cioè che sono nella parte più lontana ho un angolo di attacco (Alfa) positivo, come scendo di raggio la componente tangenziale diminuise e l'angolo passa a negativo, parecchio.
i dati sono:
Velocità di avanzo: 2 m/s
Giri elica: 500 rpm
0,3R - 0,5R - 0,8R le sezioni di pala
Allego immagine.
.jpg   Cattura.JPG (Dimensione: 52,24 KB / Download: 22)
ora, l'elica spinge abbastanza ma, sulla faccia dei profili (cioè la parte a poppa), ho notato alla radice che dopo pochissime ore di navigazione (<10) la verniciatura del bronzo è venuta via nello stesso modo su tutte e tre le pale, sembra che sia cavitazione, di questo non ho foto, domani provvedo.
possibile che avendo inversione di pressione/depressione sulla radice della pala si crei cavitazione?
so che anche l'inclinazione dell'asse crea una componente trasfersale della velocità che va ciclicamente a sommarsi e sottrarsi alla velocità tangenziale, ma affrontiamo un problema alla volta.
(21-03-2016, 16:15)Proust2000 Ha scritto: con 370 mm di passo ho un angolo di passo (Beta) di 16,47° che è l'inlinazione delle pale della mia elica...
.jpg   Proust.jpg (Dimensione: 16,19 KB / Download: 11) [/hide]
Prova a sostituire 0.6R, non viene negativo.
Citazione:...alla radice, sembra che sia cavitazione...
Forse anche l'aria tra mozzo e pala.
Citazione:so che anche l'inclinazione dell'asse crea una componente trasversale della velocità che va ciclicamente a sommarsi e sottrarsi alla velocità tangenziale, ma affrontiamo un problema alla volta.
Ok, alla prossima. Magari pure sul numero di Reynolds o sulla velocità relativa ai vari r/R.
Saluti
cazzarola come vorrei capirci...
rosico..
(21-03-2016, 19:43)andros Ha scritto: cazzarola come vorrei capirci...
rosico..
Allora semplifico:
.jpg   proust1.jpg (Dimensione: 18,42 KB / Download: 22) [/hide]
Attenzione, scherzo: hai un msg privato.
Saluti
rosico..
Allora semplifico:
Saluti
bellissimo! lo faccio ricamare sulle magliette estive.Smiley34Smiley34
Grazie mille prop, come sempre!
errore mio che avevo calcolato l'angolo di passo al tip e non a metà pala
effettivamente anche sul libretto risulta 26° quindi il pronlema mi si riduce molto.
Permane l'inversione alla radice che temo diventi ciclico data la variazione di angolo dovuta all'elica inclinata per questo motivo
.jpg   Cattura.JPG (Dimensione: 51,69 KB / Download: 11) [/hide]
e a me risulta questo
.jpg   Cattura1.JPG (Dimensione: 40,94 KB / Download: 7) [/hide]
o forse come dicevi solo per la luce tra pala e mozzo che però potrebbe ridursi diminuendo il passo a 335 mm
altra questione: l'elica inclinata per forza di cose ha una componente di spinta laterale, sussite però un'altra forza (in figura indicata come Fn) che se non ricordo male è dovuta allo sbilanciamento del momento sull'asse, non ho trovato tuttavia come quantificarla o anche solo capire se è trascurabile o di una certa rilevanza nel mio caso.
L'effetto evolutivo un po' compensa (anche questo non so quantificarlo, esiste un modo?) ma non molto e mi ritrovo con diversi gradi di barra necessari a tenere la barca in rotta, soprattutto a basse velocità.
.jpg   Cattura2.JPG (Dimensione: 36,93 KB / Download: 10) [/hide]
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 87 33.127 17-09-2026, 10:13
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.174 14-06-2026, 23:03
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 11.375 02-04-2026, 00:21
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 898 05-11-2025, 11:54
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 938 03-09-2025, 15:32
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 887 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.181 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 6.255 18-06-2025, 15:13
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 8.458 02-05-2025, 22:00
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 3.564 29-11-2024, 14:59
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.363 18-09-2024, 14:59
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 80.605 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.435 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 12.212 19-06-2024, 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.296 12-03-2024, 11:30
