Tormentina ed eventualmente il suo strallo
#41
Si è vero possono avere difficoltà a salire ma questo non vale.anche per il tubolare ? O il tubolare scorre meglio? Ho letto tutti i post capitan panino puoi rinviare?
Esistono tormentine che si inferiscono sul genova rollato. Hanno delle fettucce in velcro al posto dei garrocci e si "abbracciano" semplicemente intorno al genova.
(21-03-2016, 22:14)RMV2605D Ha scritto:
(21-03-2016, 18:49)bullo Ha scritto: Una cosa che non ho capito. Il Comet 12 ha lo strallo di trinchetto con le volanti.
Lo strallo di trinchetto parte dalle prima crocetta in alto e viene giù in coperta su landa già predisposta, basta mettere una scatolina e con la drizza su questo si può alzare quello che si vuole.
So che il cantiere consegnava le barche senza strallo di trinchetto e volanti, sull'albero però c'erano predisposti gli attacchi, perchè fare quello che ha fatto RMV?
Le volanti erano neccessarie per limitare il pompaggio di bolina con mare.
La vela è un'opppppinione.-
Non lo so sul Comet 12 ma sul mio Comet 420 del 1987 non c'era l'attacco per la trinchetto né sull'albero né sulla coperta mentre c'era il baby stay e le volanti, entrambi necessari per regolare l'albero e bloccarne il pompaggio.
Non penso che il baby stay si possa utilizzare per una trinchetta !
898989
neanche il comet 12, entrambe hanno anche il salpancora proprio nel punto in cui andrebbe la trinchetta, tu però mi sembra che l'avevi fatta, o sbaglio?
Su quello dove c'ero la landa era in coperta dietro al salpa-ancore fatta dal cantiere, tutto predisposto con l'attacco sull'albero all'altezza della crocetta alta e attacco delle volanti..
Grazie si ok allora avevo letto,il mio.dilemma è che le.mie fettucce sarebbero lunghe dai 60 cm al metro... Chissà se funzionerà? Proverò e riferirò buon vento a tutti
(23-03-2016, 17:58)Fides Ha scritto: Grazie si ok allora avevo letto,il mio.dilemma è che le.mie fettucce sarebbero lunghe dai 60 cm al metro... Chissà se funzionerà? Proverò e riferirò buon vento a tutti
A prescindere dal problema delle fettucce che si incatagneranno con le spire del genoa, se le fettucce sono dimensionate per compensare la distanza dello strallo con l'attacco della mura sull'asse longitudinale della barca, hai pensato a cosa succederà quando la vela si gonfierà ed eserciterà una trazione obliqua o laterale sulle fettucce ?? Le fettucce potranno ruotare, ma la mura resterà vincolata al suo posto, e tutto il carico sarà sopportato dalla ralinga della vela .... come se le fettucce non ci fossero.
Giustissimo ! Stavo considerando la trazione obliqua ma alla.mura non avevo pensato proprio grazie grazie
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 3 92 1 ora fa
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.226 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.953 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.381 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 3.070 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.102 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 130.075 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.321 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 2.094 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.684 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.988 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.168 09-02-2024, 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 3.491 26-01-2024, 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 3.595 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.954 20-08-2023, 15:34
