GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
...Infatti openplotter utilizza udev, e proprio nell'ultima versione 0.8.0 sono state aggiunte ulteriori nuove opzioni proprio per la configurazione delle risorse usb tramite gui ... Per questo motivo consiglierei Edolo di aggiornare la sezione gps che ha appena redatto. Purtroppo visto il poco tempo libero non posso contribuire se non saltuariamente nella redazione di questa tua guida. Sappi comunque che sto lavorando sull'argomento raspberry et similia, diciamo sotto la cenere...
Ps.: per Ezio, mai provato navigatrix, ma come detto da edolo da quanto so è l'equivalente di openplotter per piattaforme intel (per dirla breve gia su pc insomma). Mi sembra non sia più aggiornato da un po di tempo.
Ok Timo. Appena riesco provo la 0 8.0 ed aggiorno. La tua collaborazione è preziosa anche solo come correttore. Ci conto Wink Ora sono al mare ed ho potuto provare l'AIS e... pare funzionare. Non ho potuto verificare ancora la portata però
Non riesco a vedere nulla, mi dà solo una schermata rossa blu e gialla, perché? Forse non basta il caricabatterie del cellulare
aggiorno
sto provando ad utilizzare i suggerimenti dell'altro 3D di Edolo, proverò, ma ogni suggerimento è ben accetto
Stai utilizzando la 0.6.0? Non va bene! Vedi altri post di Edolo. Però neanche la versione 0.7.1 beta è a posto. Presenta vari punti ko:
- la gestione file è molto incerta e al lancio flashaa di continuo
- non è possibile installare una tastiera italiana normale e neanche la lingua funziona
- anche la gestione OpenCPN non è a punto. La sua grafica lascia molto a desiderare, anche nelle carte utilizzate
- i vari programmi sono poco fluidi, e non dipende dal raspi 3 perchè con Jessie va molto meglio
Mi sembra di capire che è possibile caricare Win 10 come s.o., nessuno ha provato?
Bene, ma perché agli altri funziona?
... perchè semplicemente stai facendo qualche errore, oppure fai qualche azione che corrompe il contenuto della sd ...
Ps.: per quanto mi riguarda tutte le versioni, la 0.5 come la 0.6, 0.7 e la 0.7.1 (non esiste per ora l'immagine per la 0.8) funzionano al primo colpo senza errori e non ho mai riscontrato alcun problema di caricamento dell'immagine.
Ho scaricato il file L'ho estratto Ho usato win32 per creare una carta bootable, infatti la chiama boot, con openplotter 6.0 Infilo la sd nel raspberry Lo alimento con caricabatterie cell Collego hdmi con televisore samsung oppure con monitor Accendo ... non si vede. Dove erro?
Il problema l'ho avuto anch'io e ti elenco le varie cause che ho individuato:
1) scheda scritta male (una versione, mi pare la 0.6, non ha mai fatto il boot)
2) con HDMI il monitor/tv deve essere acceso prima del Raspberry
3) insufficiente amperaggio
La scheda l'ho rifatta 5 volte. Ho provato prima monitor e poi rasp e viceversa L'unica è il basso amperaggio
Aggiungo che conviene espandere il filesystem, se si inizia ad intasare può creare problemi, comunque anch'io propendo per l'alimentazione.
Buon giorno,non so se vi può essere utile ma il caricabatterie del cellulare è insufficiente, per rasp 3 deve essere superiore a 2a, io avevo stesso problema e ho comprato un carica batterie 3A. ora tutto ok
Infatti nella guida avevo esordito così:
Per delle prove potrebbe esser sufficiente un caricabetterie del cellulare appunto, da almeno 500mA a patto di non attaccare troppi device (HUB non alimentati esternamente, pennette USB e così via). Vado un po' OT dall'argomento della discussione, comunque per un utilizzo in barca vendono alimentatori trasformatori 12V/5V con attacco micro USB da 3A
Infatti io a casa ne uso uno da 500mA ma uso il sistema via VNC senza nulla attaccato e fino ad ora non mi ha dato problemi. Se si inzia ad attaccare mouse, tastiera, moria USB o altri devices... sbarella. Sta sera aggiungerò qualche NB alla guida.
@Capitan Papino Se non risolvi con l'amperaggio, io proverei a cambiare scheda SD, a volte hanno delle compatibilità un po' "strane". Smiley57
Il basso amperaggio è una causa "forte", ma ti avevo già postato che la 0.6 è KO!!! (almeno per noi poveri utenti, ma anche ad Edolo! ) Devi provare con 07.01 anche se è beta. Non tutto funziona bene, ma smacchinando qualcosa si sistema. Oppure installa addirittura Debian Jesse (dal sito raspberry) e (finora) è OK. Mancano alcune cose rispetto a Openplotter, ma si dovrebbero installare facilmente.
Vorrei sfatare un po il mito del consumo del raspberry3. Facendo qualche misura empirica con metodi di fortuna il consumo non è mai risultato critico, considerando che erano alimentati anche il rtl2832 per ais, gps e una seconda scheda wifi, oltre a opencpn e inspector attivi. Il consumo in questa configurazione in poco più di 1 ora è risultato approssimativamente poco più di 500 mAh, corrente media sotto i 500mA.
Certo, considerato che sono presenti 4 porte USB, se vi si applicano 4 carichi impegnativi la corrente totale andrà di conseguenza.
Ps.: vorrei far notare a Snow che Openplotter non è altro che Jessie con alcune personalizzazioni ed applicazioni, non si tratta di una nuova distribuzione.
(serio off)
Grazie per la notizia! Smiley34 Smiley34 Resta il fatto che si può dire che Openplotter è una distribuzione del sistema operativo (si dice così ? Smiley4 ) Debian Jessie un po' personalizzata e ridotta, fornita tramite una ISO (o IMG = immagine disco Smiley4 ). Ogni ISO viene identificata anche da un numero in un certo senso progressivo detto "versione" (giusto ? Smiley4 ). A casa mia quando si dice Debian Jessie si intende il S.O. integrale mentre con Openplotter si intende una cosa ben diversa. Cuntent ? Ho recitato bene la lezione? Grazie
(serio ON)
PS) quando ne avrò bisogno (e ciò sarà sicuro) ti chiederò aiuto!
Grazie per le delucidazioni. Sto aspettando l'alimentatore da tempo e, nel mentre, mi sarebbe piaciuto un po' giocare, anche se gli avvertimenti c'erano sul malfunzionamento.
No Snow, senza polemica non sono proprio d'accordo, ma se a te va bene così sta bene lo stesso. Per me discorso chiuso.
OP ver7.1 Da me non c'è l'opzione per il collegamento bluetooth sulle connessioni. Pensavo di adoperare una tastiera BT. anche da voi?
Confermo. Prova a guardare nell'editor menù se trovi una Apple da rendere visibile nel menù appunto. Ora non ho modo di guardarci
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.342 26-03-2026, 16:38
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.496 21-10-2025, 00:21
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 1.205 14-06-2025, 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.695 05-05-2025, 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 1.114 30-01-2025, 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.567 30-01-2025, 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.312 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 4.008 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 2.206 20-06-2024, 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 3.133 15-05-2024, 23:37
  Installazione AIS kermit 21 8.943 30-03-2024, 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 1.247 15-01-2024, 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 6.083 29-10-2023, 19:31
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 2.549 09-04-2023, 11:49
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 7.817 04-02-2023, 22:52
