Discussioni: 210
Registrato: Sep 2007
Opinione:
Tra le seguenti batterie
Exide 180 ah eg /190€
Exide 140 ah eg /162 €
Oppure
Fiamm 180 energy cube apc /200€
Fiamm 140 power cube ehd / 160€
Quali prendereste ??
Attualmente imbarco le Exide originali. Mi dicono però che le fiamm sono allo stesso livello e posso ancora trattare un pelino sul prezzo.
Attendo illuminanti opinioni.
Un salutp
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Metterei 2 AGM di pari potenza.
Si trovano le Zenith scontate,spendi un po' di più ma durano di più e soffrono molto meno le scariche/ricariche.(hanno un numero di cicli vitali doppio).
Fatto 100 la potenza della batteria,una ad acido la puoi scaricare del 40% mentre una AGM del 60%.(esempio semplice ma esplicativo)
Non devi modificare nulla poiché vanno caricate nella modalità acido libero.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Io ho le Zenith Agm e vanno davvero bene. Ma le carico con tensione più alta rispetto a quelle a acido libero.
Per il motore optima rosse.
Se le tratti bene, evitando la scarica eccessiva, tenendole belle cariche soprattutto in inverno con il freddo (e se sei fortunato) durano molti anni.
Discussioni: 210
Grazie per le risposte. Le Exide originali , hanno fatto il loro lavoro per 7 anni. Potrei tirare lungo ancora un po' ma restando 3/4 mesi in navigazione non voglio rischiare.
Sto vagliando anche le Agm ma vorrei comunque avere risposta al mio quesito, se qualcuno ne sa.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Affidabili: ne ho prese due per barca da 250 ah e una per . eurozzi risparmiati su quest'ultima....
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Meglio le fiamm cyclop shd, super heavy duty, praticamente le stesse che hai visto te ma pensate di più per la carica-scarica, disponibili in potenze da 180 e 225ah
Io per i servizi ho due cyclop da 180ah l'una dal 2010, vanno benissimo.
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
(06-04-2016, 19:00)Sgt.Pepper Ha scritto: Opinione:
Oppure
Dovessi scegliere io, nessuna di queste. Sono tutte batterie automobilistiche da avviamento, vanno bene per il motore ma non sono adatte ai servizi. O meglio, se a te sono durate ben 7 anni sui servizi, significa che in realtà usi poca della capacità di carica contenuta (massimo 30-40%, poi si deteriorerebbero più in fretta). Questo vuol dire che montando delle batterie a scarica profonda "deep cycle" puoi ridurre la capacità in Ah, con conseguente riduzione di pesi e di costi.
Per rispondere meglio alla tua domanda, tra le 2 io andrei sulle Exide, che già conosci e che ti hanno servito bene in questi 7 anni.
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2015
(07-04-2016, 16:35)Tatone Ha scritto: (06-04-2016, 19:00)Sgt.Pepper Ha scritto: Opinione:
Oppure
concordo al 100% con Tatone io ti consiglio le zenith agm deep cycle
all'inizio è una spesa ma durano davvero di più!
poi personalmente ti sconsiglio le batterie ad acido per i servizi 1 per affidabilità 2 perché alla fine se le usi correttamente le agm è vero che costano di più ma se prendi le deep cycle ti durano talmente tanto che dovresti cambiare quelle ad acido più volte!
e comunque è molto importante anche un buon carica batterie!
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
09-04-2016, 06:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2016, 06:58 da kitegorico.)
Oppure
Un salutp
Anche io uso delle normali batterie da camion della Bosch (2 x 140 ah) che erano già in barca quando l'ho comprata (quindi avranno sicuramente più di 7 anni). Sin'ora hanno fatto il loro dovere e soprattutto mi hanno sempre dato una grande sicurezza durante la ricarica in quanto essendo montate sotto una delle due cabine di poppa non hanno mai dato problemi (neppure minimi) di sversamento o cattivo odore (sono sigillate, senza tappi e quindi senza possibilità di rabbocchi). Il costruttore afferma specificatamente che queste batterie possono essere collocate all'interno della cabina.
Quest'ultimo anno ho supportato la carica di queste normali battterie, durante le navigazioni diurne estive, con un pannello da 100 e questo credo sia stato stato molto utile per prolungarne ulteriormente la vita.
Ora però è arrivato il tempo di una sostituzione "cautelativa".
Anche io avevo individuato quelle batterie Fiamm che tu citi ed avevo gli stessi tuoi dubbi.
Molto interessanti anche le batterie indicate da Frazdima; potrebbero essere una scelta ancora migliore (ho inviato una richiesta di preventivo x conoscerne il prezzo ed il peso).
L'unico mio dubbio è se le Fiamm siano equivalenti alle bosch in termini di sicurezza. Non vorrei comprarle ed iniziare ad avere problemi di cui ad oggi ho conoscenza solo per averne letto l'esistenza in qualche post (puzza, calore, necessità di rabbocchi, sversamenti o peggio addirittura esplosioni durante la ricarica......)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 43
Registrato: Oct 2004
Se non ti convincono altri pareri prenderei quelle più pesanti.
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
09-04-2016, 10:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2016, 10:08 da fabrizio 61.)
(09-04-2016, 07:38)andros Ha scritto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80338
E con questo basta, la chiudo qui. Grazie Andros per il recupero.
MEOLO
Discussioni: 120
Che batteria è, ? Agm, gel.
20160408_163142 111.jpg (Dimensione: 164,64 KB / Download: 26)
[/hide]
Discussioni: 63
09-04-2016, 22:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2016, 22:04 da ecotango.)
Abbiamo sostituito quattro Bosch T1 da 180 A/H con queste Batteria AGM Ultracell 200AH 12V Deep cycle
Modello: UC200
un altro mondo veramente un altro mondo con le Bosch leggevo sempre . con queste anche dopo avergli " succhiato" 200 Amper sempre sopra i 24 Volt
Discussioni: 124
Registrato: Jan 2007
10-04-2016, 21:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2016, 21:58 da Giuly.)
(09-04-2016, 01:35)mlombar3 Ha scritto: (07-04-2016, 16:35)Tatone Ha scritto: (06-04-2016, 19:00)Sgt.Pepper Ha scritto: Opinione:
Oppure
Scusa cosa intendi per uso corretto? Io 3 anni fa ho montato 2 zenith da 105 Ah per i servizi, primo anno tutto ok, facendo attenzione a non scendere mai sotto il 50% e con l'ausilio di un pannell solare da 100wp avevo 4 giorni di autonomia senza accendere il motore, frigo sempre acceso e non particolari attenzioni a tenere accese le luci (comunque tutte a led), lo scorso anno ho notato che facevo fatica ad arrivare a 3 giorni, quest'anno ogni volta che vado in barca (purtroppo ogni mese, mese e mezzo) trovo le batterie al 50-60 % e con molta fatica riesco a ricaricarle al 90%, un mio amico mi dice che è normale una perdita di capacita del 10% annuo sulle batterie normali, ma non conosce le AGM, comunque ho ritarato il monitor (BM1) adeguandomi da 210 A a 180A, ora la ricarica risulta abbastanza normale, bene fino al 90% molto lentamente per raggiungere il 100%, però a caricabatteria staccato dopo un solo giorno mi ritrovo con una carica residua del 65-70%. Uno de motivi della scelta di queste batterie era che garantivano una autoscarica lunghissima (6 mesi) e sapendo di non poter andare in barca frequentamente ritenevo adatte a me. In buona sostanza non mi sembra che il loro comportamento sia molto dissimile a batterie normali dal costo decisamente inferiori, a meno che io non abbia sbagliato qualcosa.
Nihil operis meminit
Discussioni: 0
Registrato: Feb 2016
dove hai trovato la elide a quel prezzo? io ho installato una 180ah al gel ma il prezzo è 5 volte tanto
Discussioni: 124
Comunque le mie Zenith sono deep cycle
Discussioni: 22
Registrato: Sep 2008
qualcuno ha esperienza delle optima gialle o blu, sono batterie per servizi hanno un amperaggio massimo di 75 ma da ciò che si legge sembra siano molto durature e i 75 ampere vengono paragonati ai 100 di altre batterie agm.
dimensioni e pesi più contenuti
Discussioni: 325
mi unisco alla domanda ma per un 100A o dintorni per il motore (non per i servizi)
Ai servizi ho già 2 AGM FAMM deep-cycle che sono lì da 8 e passa anni e no accennano la minima stanchezza mentre al motore avevo installato una sigillata (a spunto) che sta tirando gli ultimi. Buona per una accensione ma se non ingrana non ne ha più per una seconda.
Ora ... il motore riesco ad avviarlo anche col banco AGM senza il minimo problema m lì ho 115+115 A e visto ciò mi stavo chiedendo se non fosse il caso di prendere un'altra AGM FAMM anche per il motore.
Scud
