Come montare cuffia "manta"?
Come montereste quest'arnese?
E' una cuffia che va sopra a un passascafo, per la presa d'acqua del motore.
Ha dei buchi svasati, ma ... uno deve bucare per montarla?
Resina? (e poi quando la devi togliere???) Col Sika/3M regge?
Ho anche scritto al produttore, vediamo che risponde.
Di solito quel tipo di cuffia va fissato con 3-4 viti alla carena,bisogna vedere che tipo di passascafo e montato.
Forse era meglio aquistare il passascafo con griglia incorporata.vedi art
1112/1113 della stessa ditta.
comunque 2 viti autofilettanti da 1 cm in foro cieco non fanno danno
sigillate oviamente
La presa a mare è questa .
(04-04-2016, 22:27)maurotss Ha scritto: Forse era meglio aquistare il passascafo con griglia incorporata.vedi art
Sono in ottone. Volevo mettere tutto in bronzo ... In bronzio c'è quella "tonda" ma non l'ho trovata da nessuna parte...
Le ho viste montate con la griglia verso prua e anche viceversa.
Qual'è il senso giusto?
La presa a mare per il raffreddamento motore con griglia per le barche a vela va montata con la griglia verso poppa.
Cosi non si crea una pressione nel tubo che porta al filtro o girante quando va a vela.
Io non la monterei proprio. Odio fare ulteriori buchi, per le viti, nel gelcoat ed aprire potenziali vie d'acqua nel laminato. Inoltre nella vecchia barca c'erano e si formavano dentro cappoline e sporcizia che era impossibile togliere senza smontarle, svitando.....
Pure a me non piace tanto l'idea. Penso che provo a sigillare con 3m e basta. Alternativa epoxy, ma dopo per toglierla devo sfasciare tutto.
Alla fine montata solo con 3m. Secondo me regge. Al max se qualcuno la trova in fondo al mare sappiamo di chi è la colpa... Smiley57
Allego immagine del lavor(accio) fatto.
Allegati
.jpeg   IMG-20160409-WA0007-1.jpeg (Dimensione: 177,53 KB / Download: 20)
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 3.028 02-01-2024, 17:58
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.389 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 10.017 01-11-2023, 18:54
  Manutenzione cuffia sconosciuta Antaniiii 13 4.154 16-09-2022, 20:49
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 11.258 06-03-2021, 23:06
  Cuffia similvolvo radice e presa a mare LOKA 3 2.247 21-02-2021, 17:58
  Cuffia volvo: Astuccio da 50 mm e asse elica da 25 mm manovel 21 7.966 18-07-2020, 14:32
  montare torretta girevole su 420 CoolestBanana88 5 3.077 27-05-2020, 18:15
  webasto come montare in barca DASOLO 1 2.982 06-11-2019, 18:57
  Come montare un tagliacime per SDrive? alexs 8 3.555 12-03-2019, 14:06
  Cuffia similvolvo. silentisland 73 23.666 23-11-2018, 11:59
Photo Smontaggio asse elica su Morgan 41 cuffia 32-61 Platania 19 5.209 10-11-2018, 22:04
  Attacco tubo raffreddamento asse/cuffia beneteau etabeta 1° 19 8.234 26-07-2017, 22:31
  Montare stralletto sul Oceanis 411 kitegorico 12 1.448 25-02-2017, 23:44
  come montare un salpaancora domenica2 22 10.828 03-12-2016, 18:52
