Problema webasto
Chiedo un parere agli esperti visto che su questo argomento ( peraltro come su quasi tutti gli altri) sono digiuno completamente.
Ho appena acquistato un Dufour 38 con installato il webasto di serie: al momento della perizia, qualche giorno fa, il webasto si è acceso semplicemente girando il termostato.
Quando sono andato a ritirare la barca, sono andato la sera prima, sperando in una notte al caldo ciò, ma il webasto non ne ha voluto sapere di partire.
Girando il termostato il led si accende e dopo pochi secondi inizia a lampeggiare, esce aria dalle bocchette ma fredda.
Non ho idea di cosa guardare....
Grazie mille a tutti per i vostri illuminati pareri.
a seconda del nr dei lampeggi ti segnala l'anomalia.
dovresti avere\leggere il libretto d'istruzioni e reoglarti di conseguenza.
Grazie mi sembra che lampeggi continuamente ma non sono sicuro.
Appena riesco andrò in barca per controllare
(10-04-2016, 22:11)gbtekno Ha scritto: Grazie mi sembra che lampeggi continuamente ma non sono sicuro.
A volte va in blocco se lasci il selettore al max, cosa che invece va fatto solo per qualche minuto ... almeno la versione che avevo io era cosi.
il mio lo lascio quasi sempre al max l'importante è quando si spegne bisogna aspettare che effetua la pulizia prima di staccare le batterie.Se lo riaccendi controlla se la pompetta che tira il gasolio fa il classico rumore
Il lampeggio del led da il codice dell'errore, bisogna leggere il manuale per conoscere il tipo di anomalia.
Comunque, il problema più ricorrente è che il sistema ha rilevato bassa tensione di alimentazione e va in blocco.
Per resettare l'allarme non basta spegnere e riaccendere dal termostato, ma bisogna staccare per qualche secondo il fusibile dell'alimentazione posizionato all'ingresso dei cavi.
A me è successo una volta. Presa d'aria posizionata in un gavone. Una maglia era caduta e aveva ostruito la presa.
In che stato erano le batterie ? All'atto dell'accensione il riscaldatore richiede una forte corrente e se le batterie non sono in grado di fornirla va in allarme e rifiuta l'accensione ponendosi in stato di ventilazione per eliminare eventuali vapori accumulati nella camera di combustione.
Naturalmente puo' non essere questa la sola causa ma e' la piu' frequente, il manuale, come hanno gia' detto, riporta il tipo di anomalia secondo il tipo di lampeggio che e' codificato.
Tomasvela aveva gia' dato una risposta simile con cui mi associo.
risposta banale;
non è che percaso hai il gasolio un pò basso anche appena sopra la riserva?
se così dovesse essere è dato dal fatto che il tubo di pescaggio del gasolio è giustamente collocato un po piu in alto della riserva per evitare di rimanere a secco.
Dei consigli gia' dati, sottolineo l'obbligo di spegnere il Webasto dal suo proprio comando (termostato), aspettare 3-4 minuti che il sistema faccia il lavaggio (non impressionarti se comincia a fumare molto dallo scarico) e soprattutto che il ckto si raffreddi. MAI, sottolineo mai, spegnere staccando la batteria.
Grazie davvero a tutti per la "consulenza"
Questo forum è davvero speciale......
L'alimentazione non andrebbe messa sotto lo stacca batterie ma andrebbe diretta, proprio per scongiurare questo pericolo.
Se si è svuotata la linea di alimentazione, potrebbe richiedere 3/4 tentativi di avviamento.
Appena accendi stai ad ascoltare se si sente il classico tik tik della pompetta del gasolio.
Diversamente potrebbero essere: la retina del bruciatore o la candeletta, queste però le verifichi solo smontando la macchina.(se hai un po' di manualità non è difficile).
Nella 2° foto si vede il retro della caldaia,nella 3° foto la retina che funge da bruciatore.(costa circa 120€)
Se fosse la candeletta costa circa 110€.
Allegati
.jpeg   image[2].jpeg (Dimensione: 92,1 KB / Download: 135)
.jpeg   image[1].jpeg (Dimensione: 80,12 KB / Download: 128)
.jpg   image[1].jpg (Dimensione: 69,22 KB / Download: 125)
Il mio webasto fa questo difetto soltanto se la batteria non è sufficientemente carica, anzi a volte lo fa anche se segna 12,8 volt. necessita l'accensione del caricabatterie che fornisce "spunto" nel momento dell'accensione.
Concordo con tutti gli altri sullo spegnimento : spegnerlo dal termostato e attendere l'arresto della ventilazione.
Oggi sono andato a vedere che lampeggi faceva per capire il codice errore ma sorpresa è partito regolarmente alla prima.
Probabilmente l'altra volta era giù la batteria.
Osservo però che è bello rumoroso......
(12-04-2016, 21:21)gbtekno Ha scritto: Oggi sono andato a vedere che lampeggi faceva per capire il codice errore ma sorpresa è partito regolarmente alla prima.
Il webasto, come il frigorifero, si disattiva automaticamente quando la batteria scende sotto una certa soglia e lo fa per non danneggiarla , tuttavia questo non accade di frequente, anzi.
È molto più probabile che tu avessi un po' di aria nel circuito di alimentazione o che la retina del bruciatore cominci ad essere incrostata dai depositi della combustione,quando è così inizia sbagliando qualche avviamento e fumando più del normale all'accensione o andando in blocco quando raggiunta la temperatura si abbassa al minimo.
Se si ripeterà il problema... Capiremo.
Ciao mi si è presentato lo stesso identico problema, le batterie sono un po’ bassi e ed il serbatoio poco sopra la metà, domani provo a caricare le .ò sia quello.
Vi aggiornerò, grazie.
Mi è capitato due volte, nell'ordine:
valvola alimentazione gasolio chiusa
scarico esterno gas combusti ostruito da non ricordo cosa.
Distrazioni scoperte prima ancora di verificare sul manuale il significato dei lampeggi, che sicuramente mi avrebbero dato un'indicazione del problema.
Ho 9 lampeggii quindi dovrebbe essere rovinata la .
(25-10-2018, 19:11)seidi Ha scritto: Ho 9 lampeggii quindi dovrebbe essere rovinata la .
Mentre la sostituirai avrai in mano la retina del bruciatore, se incrostato ti conviene sostituire anche quello , sostituiti questi due pezzi dovresti essere a posto per diversi anni…(totale circa 300€)+ max 2 ore di mano d'opera.
problema (poi risolto) al mio webasto.
revisione (dopo anni) presso centro installazione per camion
rimontaggio in barca (non funziona)
smonto, riporto in officina con mie pompa e centralina, funziona perfettamente
riporto in barca (non funziona)
ancora in officina, ovvio, funziona perfettamente
di nuovo in barca, non va ...
chiamo webasto, mi danno il numero di telefono di un elettricista di supporto in zona (lo conoscevo già)
l'elettricista viene, verifica che la pompa funziona, la centralina fa il ciclo completo e .. non si accende
allora smonta il pannello strumenti ed ecco, il fusibile che porta corrente alla candeletta è bruciato
cambio fusibile, il webasto riparte immediatamente
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.819 15-07-2026, 11:10
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 12.114 27-02-2026, 11:37
  Problema wc Ste_globe_t 6 1.188 16-02-2026, 17:18
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 4.454 15-12-2025, 09:22
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 10.217 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 3.044 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.256 18-02-2025, 17:34
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.885 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 18.124 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 987 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.574 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 1.130 06-10-2024, 21:55
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.514 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 12.548 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.836 06-05-2024, 13:12
