lucidare elica
Come si fa un bel lavoro
dipende che cosa intendi per lucidare.
se intendi a specchio serve atrezzatura da lucidatore (mola atrezzata con panno per lucidare) o molta pazienza carta abrasiva sempre più fine(lavoraccio)
non usare frullini con abrasivi che fai tacche
Intendo
Pulire come si deve prima di rimettere la barca in acqua.
E poi: Antivegetativa si o no?
(11-04-2016, 09:57)Tamata Ha scritto: Intendo
tutto è relativo.
se la barca la usi spesso l'antivegetativa serve relativamente.
se staziona mlto allora sì.
la pulizia la puoi fare con un raschietto ben affialato e carta vetrata.
Tamata una volta portata a metallo, bronzo, va dato primer e antivegetativa per eliche.
Ti consiglio la Blu Marlin di trieste, come prodotti.
C'è chi usa anche riti Tribali come zampe di gallina, ossi di balena e danze varie. Ciao.
(11-04-2016, 13:16)bullo Ha scritto: Tamata una volta portata a metallo, bronzo, va dato primer e antivegetativa per eliche.
C'è chi usa anche riti Tribali come zampe di gallina, ossi di balena e danze varie. Ciao.-
Quoto quanto dal saggio Bullo da Chioggia scritto ed aggiungo: pochissssssimo primer, giusto un " fumo". Poi due mani leggere di av marlin.
L' av sull' elica non è un opppppinione : è un dogma!
Il cognome è Chioggiotto ma io sono nato a Venezia, solo la nonna era propio Chioggiotta e parlava in lingua.
Se può essere utile
Stefano
[/quote]
797979
io non la metto la uso tutti i giorni e l'elica è sempre pulitaSmiley34
e niente riti tribali.
Due anni fa, maggio 2014
Pulita perfettamente l'elica in bronzo.
Passata con carta 80
Mano di primer e poi tre mani di Marlin Velox Grigia
Navigato parecchio. Dopo tre mesi non c'era più, quindi un un paio di volte pulizia in immersione.
Primavera 2015
Sull'elica c'era di tutto. Passata un'oretta sott'acqua e elica perfettamente pulita.
Tanto non ho niente da . "smanacciato" le pale con grasso blu da motore, aderentissimo e idrorepellente.
Ho navigato tutta l'estate con solo piccoli interventi di pulizia.
Adesso ci risiamo ma è tempo di fare carena.
Riproverò con il sistema di due anni fa, più una pulizia con acetone e qualcuno mi ha consigliato di scaldare le pale con un phon da carrozzeria prima di dare il primer.
Per quello che . proviamo.
Altrimenti pazienza, ci faremo qualche bagnetto.
Io qualche anno fa ho sostituito l'elica a pale fisse con una FoF. Con l'elica precedente andavo di AV, con l'attuale, avendola sottomano perfettamente nuova, ho voluto provare, prima di andare di AV, il metodo lucidatura a specchio ispirandomi anche da quanto indicato da Kermit in un vecchio 3D. La feci veramente a specchio passando per le ultime mani le paste che si usano per lucidare a specchio l'inox. Devo dire che il risultato è stato confortante nel senso che non è che non si sporca, ma lo sporco si stacca facilmente come se avesse scarsa aderenza. Non ho avuto mai problemi di non avere risposta dell'elica anche dopo lunghe fermate e quando mi immergo per la pulizia dopo l'inverno la trovo in parte già pulita con le incrostazioni staccate ed il resto viene via facilmente. Per adesso proseguo così.
Bullo sei forte!Smiley32
Eh, ma girano le p.ale 37alle mie eliche!
La lucidatura esagerata e poi grassi vari la sento reclamizzata dai marinai
dei m/s, che però si fanno una breve ..
Quanto alle avg non ne ho trovata nessuna che durasse:
L'anno scorso ho dovuto lasciare la barca ferma un paio di mesi 91
Alla prima uscita non riuscivo a fare più di 2 nodi, non vi dico la manovra
indietro per rientrareSmiley26
C'è voluta più di un'ora di apnea per rivedere il bronzoSmiley6
Morale: navigate, gente, navigate!
(Porfirio)
Due settimane fa ho fatto carena e l'ex proprietario che mi dava una mano mi ha insegnato a pulire l'elica (max prop) con l'acido muriatico. È venuta pulita come nuova.
A questo punto vorrei sapere se la cosa è sconsigliata oppure no.
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Nautec)
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 9.219 11-06-2025, 17:03
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 2.207 18-02-2025, 17:36
  Lucidare con poca fatica opera morta brunobianchi 20 10.429 27-06-2018, 11:50
  Lucidare la . quanto? Giàcheseilì 16 11.797 14-03-2018, 12:57
  lucidare fiancate in acqua, solo olio di gomito? marcofailla 14 6.862 06-06-2017, 10:29
  Come lucidare le murate senza fatica C@ndida 163 119.556 14-02-2017, 13:17
  Lucidare acciaio inox Arcadia 18 16.516 11-10-2016, 14:53
  lucidare antisdrucciolo manny 2 3.409 14-03-2016, 19:54
  Lucidare la copper coat camerotto natale 6 4.290 15-06-2015, 23:21
  lucidare la linea di galleggiamento ITA-16495 8 5.464 08-04-2015, 01:04
  lucidare barca blu Sgt.Pepper 32 19.544 28-02-2015, 23:34
  Lucidare inox ITA-16495 116 62.789 28-08-2014, 00:10
  Lucidare l'alluminio epeter 16 24.098 26-08-2014, 13:13
  Come lucidare le murate in acqua senza pericoli kermit 31 14.056 13-08-2014, 11:56
  Lucidare Awl Grip kpotassio 27 11.371 18-07-2014, 00:00
