Coppercoat su coppercoat
Scusate l'ennesimo post sull'argomento ma devo chiedere informazioni a chi ha più esperienza di me.
Cinque stagioni fa ho dato il CC sul mio scafo. Visto che avevo portato a gelcoat ed avendo (allora) la barca ormai 10 anni feci preventivamente stendere due mani di Cecchi 1010 a mò di trattamento preventivo antiosmosi.
Ho alato da poco la barca dopo 5 anni per ridare la CC ed ho avuto dall'importatore le informazioni circa la seconda stesura.
Ahimè il cantiere, lavando troppo energicamente lo scafo con la lancia ha fatto saltare in alcuni punti l'epoxy con sopra il CC.
Mi si presentano due strade:
1) scartavetrare normalmente tutto lo scafo e dare direttamente 3 mani nuove di CC
2) scartavetrare prima solo i punti dove l'epoxy è saltata, ridare l'epoxy, farla catalizzare e solo dopo procedere come al punto 1)
Se procedessi come da punto 1 nelle parti dove l'epoxy è saltata non avrei più lo strato impermeabile e l'unica protezione sarebbe il Coppercoat. Credo questo vanificherebbe tutto il lavoro di impermeabilizzazione fatto 5 anni fa
Se invece procedo come da punto due mi chiedo.
dopo aver scartavetrato il punto con l'epoxy saltata non riuscirò a dare ovviamente il nuovo strato di epoxy solo sulla parte col gelcoat esposto e col rullo un pò di epoxy andrà a finire anche sul CC circostante. Ci potrebbero essere problemi?
Scordati l'opzione 1
la CC é un'epossidica e quindi bella dura. Una fatica porca portarla a zero.
Vai subito di opzione 2. Capisci perché la CC é saltata in quei punti e se il problema era il fondo (magari dato con umidità residua) scartavetra localmente, se devi stuccare (epossidico) stucca, ripristina il fondo (epossidico), aspetta i canonici 5 giorni nel caso di primer epossidico a base di solvente e poi inizia ad applicare la CC localmente fino a che non hai fatto un bel pari col resto.
Poi dai una scartavetrata con la 120 veloce a tutta l'opera viva ed applichi la CC uniformemente.
(11-12-2015, 16:11)scud Ha scritto: Scordati l'opzione 1
Mi sono spiegato male:
Quando dico scartavetrare tutto lo scafo nella opzione uno non intendo riportare a gel coat ma scartavetrare superficialmente il CC con la 120 in modo che possa accogliere i nuovi strati (così mi è stato detto che si ridà il CC dall'importatore). Ovviamente scartavetrare un pò di più per pareggiare i bordi nei punti dove il CC e l'epoxy sottostante è saltata.......
Quando nella seconda ipotesi dici che potrei dover "stuccare" cosa intendi?
Il fondo epoxy (Cecchi 1010 CFS) è stato dato direttamente sul gel coat e laddove è saltato (rimettendo a vista il gelcoat) avrei intenzione eventualmente di ridarlo direttamente, senza stuccare nulla (solo una scartavetratura a pareggiare/assottigliare i bordi). In tal caso il mio dubbio è: c'è qualche problema se dando nuovamente il fondo questo va a finire un pò sopra il coppercoat che stà attorno?
.jpg   IMG_2829.JPG (Dimensione: 371,88 KB / Download: 31) [/hide]
Quelle piccole riprese le fai passando cc un pò piú . dopodichè pareggi con rotorbitale...
L'ho visto fare e viene perfetto....
Circa il c1010 puoi riprenderlo localmente o, secondo me, non fare nulla....
Ho avuto lo stesso problema, ho scartavetrato con carta da 120 e ridato la CC.
Comunque 5 stagioni fa la CC è stata data senza fondo e non ho avuto problemi.
L'unico inconveniente che ho trovato è stata la ruggine sulla parte anteriore e posteriore della deriva, a seguito di un contatto con la catena dell'ancora.
Ho dovuto rimediare con il fondo GP 120 e poi CC.
La coppercoat secondo me...é resina epossidica mischiata a polvere più o meno pura di rame
Di base é Epoxy
Quindi cecchi o non cecchi sempre di resina epoxy si parla
Io non mi farei scrupoli a ripassare resina su coppercoat, coppercoat su resina ovvero coppercoat su coppercoat
Sempre Epoxy é
La adesivita e la impermeabilità della Epoxy é superiore a qualsiasi altro prodotto per cui non ha molto senso parlare di sottofondi specifici secondo me
Mi permetto di suggerire una cosa, . resina epossidica la eviterei e darei il Cc direttamente sul gelcoat, questo nel caso di un trattamento da zero.
Inoltre, cos'è questa mania di carteggiare di fino?
Vuoi che la resina stia aggrappata? Bene, allora carteggia con grana grossa e vedrai che non si stacca, altro che 120!! In questi casi si tratta di di aderenza meccanica, non chimica, percui una carteggiata con grana 40 per esempio, è di sicuro piu indicata, e dato che poi sopra ci va un bello strato di Cc che gia di per se è un epossidico, non si ha nessun problema e di certo non si staccherebbe con idropulitrice!
Per ritocchi cosi piccoli carteggia bene e con grana grossa e poi livella direttamente col . farti troppe seghe mentali, non è detto che la resina epossidica sia un buon supporto per il Cc, io non ci giurerei.
si estro d'accordo con la grana + grossa ma direi che 80 basta (la 40 lascia dei bei graffi!)26 !
......a proposito kite.. fa attenzione alle temperature sotto i 15 gradi!!!!
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Si usa proprio per questo! È grazie ai graffi che le resine possono aggrappare ai supporti, specie poi quando si usa una resina come il Cc, che è un pastone denso e di sicuro i graffi li copre bene!
Sulla coppercoat è già stato detto in passato. Kermit in particolare ha contribuito con la sua personale esperienza.
Quel che posso dire personalmente sul fatto di stendere una base in epossidico è di fare molta attenzione perché la coppercoat si coagula e fa bolle se non viene data su supporto ben essicato. Il solvente della epox, non ancora ben evaporato potrebbe rovinare lo strato di copper provocando bolle diffuse. Danno che ci ha fatto uno sbruffone incompetente a Monfalcone.
E' ben scritto nelle istruzioni della copper, se non allegate cerca nel sito.
La settimana scorsa mi hanno spostato la barca sull'invaso per dare il CC anche sulle tacche. Ieri ho proceduto con l'operazione.
Finita la stesura sulle tacche visto che era rimasto del CC anzichè buttarlo ho preferito stenderlo comunque sullo scafo sino ad esaurimento anche se lì (in previsione del lavoro da fare solo sulle tacche) non avevo preventivamente carteggiato.
Ho pensato che se anche questo strato aggiuntivo non aggrappasse bene al max si staccherebbe e rimarrebbe quello appena rifatto.
A vista sembra che il CC non abbia avuto difficoltà ad aggrapparsi ai precedenti strati anche se non carteggiati come se il legame fosse chimico e non meccanico. Ma magari è solo un'impressione. Vedremo.
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 2.567 11-05-2024, 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 4.515 27-03-2023, 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 4.000 09-09-2021, 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 11.334 28-08-2021, 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 4.570 07-07-2021, 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 8.908 18-10-2020, 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 2.496 23-07-2020, 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 45.811 06-11-2019, 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 20.098 10-09-2019, 22:19
  Farsi la coppercoat da soli Pacific Fletcher 9 4.552 10-09-2019, 17:01
  Coppercoat Danilo85 3 2.602 17-04-2019, 08:33
  Bulbo, prese a mare, coppercoat e tanto altro pacman 66 21.476 20-02-2019, 09:23
Heart Ancora valida convenzione ADV coppercoat? Cosmo 28 10.042 08-04-2018, 19:35
Video Video applicazione coppercoat luglio 2017 etrusco69 6 5.628 18-12-2017, 12:56
  SOLVENTE e COPPERCOAT panakeia 5 2.959 12-06-2017, 17:05
