quota vaso espansione motore
(19-04-2016, 15:25)bludiprua Ha scritto: Ho capito, ma se quella boccia non ha un tappo verso l'alto, collegala come vuoi, ma il fluido non ci entra perchè la boccia piena d'aria andrà immediatamente in pressione e il liquido resta nello scambiatore.
Nelle auto il vaso di espansione è di solito di poco più alto del radiatore in modo che questo sia rigorosamente sempre pieno e senza bolle d'aria.
Stiamo parlando di due cose diverse?
(19-04-2016, 15:09)mhuir Ha scritto: adesso è chiaro
si se lo metto più alto, ma se lo metto a "livello" la cosa funziona, per me nelle auto è a livello però potrei sbagliarmi.....
resta comunque la possibilità di rabboccare dalla vaschetta
e pensare che domenica potevo farti vedere tutto dal "vivo"....
si forse stiamo parlando due lingue diverse, in effetti io di motori so poco e quello che per te è ovvio forse per me non lo è.
Guardando la foto si vede che sul vaso c'è il tappo, o ti riferisci ad altro?
quelli da auto hanno tappo + derivazione pescante con il tubetto che va al radiatore, alla fine mi converrà prenderne uno di nuovo ?! anche se sulla mia non sembra poi esserci un tappo sul radiatore.....................
(19-04-2016, 16:56)mhuir Ha scritto: Guardando la foto si vede che sul vaso c'è il tappo, o ti riferisci ad altro?
Io la vedo così:
1) se il vaso di espansione ti va bene li dov'è ora, ripristini il tubo fino al suo fondo inferiore (come illustrato da spippola50 e com'era sicuramente pensato in origine) e te lo tieni, poca spesa, tanta resa.
2) se hai spazio e vuoi realizzare un vaso di espansione "tradizionale" che riempia completamente lo scambiatore e realizzi un "battente" di fluido devi:
- capovolgere il vaso attuale senza toccare il tubo
- avere un altro tappo apribile sull'attuale fondo che si sposta in alto con la modifica (c'è ora?)
- essere sicuro che non ci siano valvoline sul tappo dello scambiatore
- sigillare il tappo dello scambiatore che non verrà più aperto se non svuotare l'impianto
- fare i rabbocchi eventuali dal vaso di espansione
- se l'attuale vaso non ha nessun tappo sul fondo (come mi pare), vai da un rottamaio e ti fai dare il primo vaso di espansione in plastica trasparente che trova.
Se tu giri semplicemente il vaso attuale, se non c'è un tappo superiore, si forma un "bolla d'aria" che non può andare da nessuna parte e che impedisce al fluido di entrare nel vaso annullando il suo scopo...
Francamente io mi fermerei al punto 1.
Dimmi se ho fatto solo confusione...
Io la vedo così:
Chiarissimo, mi fermo al punto 1, se possibile ma penso di si,
se no mi procuro un vaso con tutti i buchi necessari.
grazie ancora ciao a tutti
Ciao visto che sono entrato nel merito aggiungo:
- il tappo che c'è sullo scambiatore (si vede anche nella tua foto) è del tutto simile a quello auto sul radiatore. Tappo con molla, valvola ecc.
- il tappo che c'è sul vaso di espansione (si vede anche nella tua foto) è bloccato solo dalla sua stessa elasticità.
- è evidente che (se vaso è più in alto dello scambiatore) che se tolgo tappo scambiatore il liquido andrà da vaso a scambiatore e quindi tracimerà.
- i rabbocchi si fanno da vaso di espansione - non dallo scambiatore- che con quel tipo di tappo non è mai in pressione. Si può aprire anche a motore caldo senza far danni.
- credo che, per funzionare bene, vaso vada montato con fondo vaso appena un po' più in alto del tappo dello scambiatore. Anche più in alto, ma non più in basso. Così si crea sifone in assenza di pressione (damigiana).
Forse il cantiere ha tolto tubo dentro vaso proprio per montaggio vaso in basso, ma in questo caso con quel tipo di vaso, che non va in pressione, non mi è chiaro come possa funzionare, sopratutto nel ritorno liquido da vaso a motore.
Sulla mia, è montato più in alto e non ho problemi.
Adesso buon lavoro e ICAB
certo che in giro c'è di tutto
.jpg   Engine - Yanmar 50hp.jpg (Dimensione: 29,25 KB / Download: 39) [/hide]
.jpg   2914245051_ef63730eec_z.jpg (Dimensione: 117,66 KB / Download: 34) [/hide]
.jpg   L366-40.5-Hunter-Legend-Exceptionally-Clean-and-Low-Hour-Yanmar-50-62.JPG (Dimensione: 38,85 KB / Download: 28) [/hide]
3 esempi. In 2 il vaso è più alto. Se la maggioranza ha un senso ...
(20-04-2016, 11:38)spippola50 Ha scritto: 3 esempi. In 2 il vaso è più alto. Se la maggioranza ha un senso ...
infatti
Buonasera, scusate se rispolvero questa vecchia discussione ma vorrei sapere all'incirca la capienza del vaso di espansione del liquido refrigerante.
Grazie.
(22-03-2023, 20:57)pablo24 Ha scritto: Buonasera, scusate se rispolvero questa vecchia discussione ma vorrei sapere all'incirca la capienza del vaso di espansione del liquido refrigerante.
Grazie.
Dipende dal motore (marca modello ec ecc ec) non tutti sono uguali
Scusami hai perfettamente ragione ero convinto di averlo scritto, Yanmar 4jh3-hte, penso siano uguali in tutte le versioni turbo e non.
Grazie.
La capienza è ininfluente e non dipende dalla potenza ma dal volume dell'intero circuito, basta che il vaso resti sempre pieno di liquido, mezzo litro o un litro di solito è più che sufficiente.
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 1.386 01-08-2025, 16:19
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.201 01-08-2025, 15:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.196 13-11-2023, 16:07
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 1.325 18-01-2023, 12:40
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 18.301 27-05-2022, 15:50
  Installare vaso d’espansione su VP MD2030 armandoboccardi@yahooo.it 10 4.171 29-04-2021, 22:07
  Scambiatore e vaso di espansione svo75 12 5.428 22-02-2021, 11:01
  Motore VP e vaschetta di espansione Paolo66 4 2.378 25-11-2019, 12:42
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.821 11-08-2019, 19:38
  Serbatoio espansione e siphon break kavokcinque 6 3.441 02-04-2018, 22:12
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 11.007 22-06-2017, 20:53
  Lavaggio vaso espansione. Frappettini 4 3.312 28-12-2013, 14:07
  tappo refrigerante collegato con vasca espansione Moby Dick 18 10.663 06-08-2013, 14:08
  vaso di espansione circuito raffreddamento Scott 25 22.616 12-09-2012, 23:17
  Vaso espansione liquido raffreddamento dru 30 12.965 22-11-2010, 03:05
