simrad wind
Buona sera a tutti
Ho la strumentazione simrad e da circa un mese il wind segna correttamente la velocità del vento ma non la direzione che è come bloccata nei quadranti di bolina.
Quindi anche col vento al traverso o lasco segna che è di prua o quasi.
Ho provato a fare il reset la lancetta fa tutto il giro e si riposiziona a prua.
Qualcuno riesce ad aiutarmi???
Ma in TA gira l'anemoscopio?
Certo si è quello il problema la "freccia"indica una direzione la lancetta dello strumento un'altra
Raccontata cosi' suona di un guasto nel traduttore di testa d'albero.
Per prima cosa infatti che vorrei capire e' se il problema riguarda il trasduttore o lo strumento
Se qualcuno ha qualche dritta anche per la diagnosi e' il benvenuto
Su iansolo anche sta volta ci hai . salito in testa d'albero e praticamente il seegnavento non si muove.
Sai come si possa aprire per poter verificare eventuali cuscinetti oppure sapresti aiutarmi a capire cosa si possa essere bloccato?
Non ho mai aperto uno di quei trasduttori ma da cio' che mi risulta dovrebbe essere composto (come molti altri) di un corpo centrale su cui sono inserite due parti (una superiore e una inferiore) forzate e a tenuta stagna grazie ad "O-rings" (forse tenute in posizione da un piccolo grano ma non ho trovato descrizioni in tal senso), dovrebbe essere possibile estrarre la parte danneggiata facendo leva con una lama nella fessura di congiunzione che dovrebbe essere visibile.
Almeno e' cio' che sembrerebbe leggendo qui:
dove mostrano il lato delle coppette ma l'altro dovrebbe avere una meccanica non troppo diversa.
confermato da un altro velista in un Forum estero che dice:
"It is not difficult to open it. The two end parts can be retracted from the center cylinder. It is a tight fit with double set of O rings. Be careful with the electronic card and the inside cabling."
Puo' essere fatto un tentativo senza smontare tutto togliendo solo la banderuola (si svita la vitina e si estrae facilmente) e irrorando i cuscinetti con il solito sbloccante (CRC66 o W40 o Svitol secondo i gusti), si attende che penetri e si prova a far ruotare. Uno sbloccaggio eseguito in questo modo puo' funzionare anche per un tempo discretamente lungo ma meglio sarebbe sostituire i cuscinetti (avendo la possibilita' di trovarli, ovviamente).
Ho un Simrad IS15. Probabilmente il precedende proprietario aveva verniciato il corpo cilindrico di alluminio che contiene l'elettronica. la vernice era leggermente "sbollata" nelle due corone circolari alle estremità del cilindro. le bolle di vernice frenavano sia l'indicatore di direzione che la ruota a tre palette dell'anemometro.
Si smonta facilmente, svitando a mano il nasello dell'indicatore il quale con una semplice trazione verso l'alto si sfila. Stessa cosa per la ruota dell'anemometro solo che invece di svitare il nasello deve essere allentato un piccolo grano con chiave a brugola. La parte elettronica resta sigillata del cilindro.
Ho eliminato la vernice e verniciato di nuovo.
Ho "lavato" i cuscinetti inserendo in più volte dell'olio lubrificante per macchine da cucire, e lasciando scolare di volta in volta, per ultimo una pulizia con una bomboletta di aria compressa utilizzata per PC e tastiere.
Dopo sei mesi si muove ancora alla minima bava di vento .
Grazie per le dritte, comincio a capirci qualcosa
Sono riuscito a smontare la parte superiore della banderuola appunto prima allentando il "nasello" in metallo ho estratto la banderuola e da lì afferrando il "coperchio" anche quello in metallo l'ho estratto.
È inserito a pressione e tenuto dalle guarnizioni.
Ho pulito dall'ossido che sei è creato (fortunatamente solo all'esterno, segno che le guarnizioni tengono) ed è già quasi completamente libero
Ora l'ho lasciato a bagno nell'olio per favorire lo sblocco completo. (Ogni tanto andrò a girarlo)
Appena riesco posto anche un po' di foto.
Rimontato, tutto ok gira alla perfezione e segna in maniera corretta.
Quindi il problema era nel trasduttore
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 28.645 09-07-2026, 16:22
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 169 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 262 14-02-2026, 21:34
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 558 01-10-2025, 15:07
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.017 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 442 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.492 21-06-2025, 17:07
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 791 10-04-2025, 12:19
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.609 21-03-2025, 17:26
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 623 06-03-2025, 19:54
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 3.460 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.082 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.046 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 5.452 17-08-2024, 12:20
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.461 12-08-2024, 06:50
