Avviato motore con retro . bloccato!
Cia tutti
Ieri mi hanno acceso il motore con retro inserita.
Manetta bloccata!
Sarà partito il parastrappi o ahime' l'invertitore?
Quale tipo di elica hai?
(26-04-2016, 05:45)marmaglio Ha scritto: Cia tutti
Manetta bloccata!
trappa nell'elica?
Non so dirti cosa ti sia successo che ti blocca il motore , ma ti posso assicurare che pur essendomi accaduto più volte , per distrazione , anche in navigazione a vela , non ho avuto danni . Una gran cavitata , una imprecazione e basta . Pur con una Max Prop che in retro morde .
Facile che sia l'invertitore, magari senza olio e la retro ha solo messo in evidenza la cosa. Non forzarlo, prova ad agire direttamente sulla leva con piccoli colpetti e dovrebbe sbloccarsi.
Prova far ruotare a mano, magari solo di qualche mm l'asse dell'elica (nei due sensi) mentre uno in pozzetto cerca di smuovere la leva della manetta e vedi se riesci a mettere in folle.
Mi è successo l'inverso , mentre andavo marcia avanti si è spento il motore ed è rimasta bloccata la leva. l'unico modo per sbloccarla è stato provare a riaccenderlo e nello stesso momento spostare la leva in folle. Prova
Non so se ti può essere utile, ma a me è successo un paio di volte (avevo il caao lento, e il folle fingeva di entrare) e risolvevo spegnendo il motore, infilandomi dentro e muovendo la levetta dell'invertitore a mano.
Inviato dal mio GT-P5200 utilizzando Tapatalk
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
ecco il responso del meccanico
si è rotto il selettore dell'invertitore, me la sono cavata con poco
grazie a tutti per i sempre validi consigli
Nelle regate lunghe, sembra ridicolo lo so, ma un' ottima soluzione è l' adesivo :
Sei in folle ? + Cime in acqua ?
Quando accendi per ricaricare motore ed hai la restro spesso dimentichi si mettere in folle.
Poi magari sarebbe successo uguale in questo caso.
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.232 27-06-2026, 07:22
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.602 21-04-2026, 18:20
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.347 03-09-2025, 17:42
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.555 01-05-2025, 10:14
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 2.216 24-12-2023, 20:01
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.270 13-11-2023, 16:07
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 7.086 30-05-2023, 21:37
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 1.836 13-09-2022, 14:49
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 4.728 26-07-2022, 17:33
  Motore volvo MD11 bloccato timisco 14 4.078 12-01-2022, 20:10
  Avviamento con retro inserita [Yanmar 2gm20] Francescobissotwo 6 2.696 30-08-2021, 23:19
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.914 11-08-2019, 19:38
  Blocco acceleratore in posizione retro Flab 5 3.282 02-07-2017, 19:01
  barca con contaore bloccato da anni mastegabrodo 11 6.197 23-06-2015, 17:43
  Problema con la retro- Elica o invertitore? mar.and 1 2.654 09-11-2014, 19:22
