Nuova generazione di batterie
Leggo e riporto;
se dovessero entrare in produzione Smiley32(confido nella serietà dei Giapponesi) potrebbero essere il futuro per arrivare a motori completamente elettrici anche per le barcheThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim, magari ricaricati con pannelli o eolico 181818
Matteo
(26-04-2016, 13:14)Nimbo Ha scritto: Leggo e riporto;
Non c'è dubbio che prima o poi troveranno la soluzione per risolvere il problema delle batterie che sono ancora il punto debole di qualsiasi sistema elettrico autonomo. Non so se questa è già la soluzione definitiva ma... basta avere pazienza!
Daniele
È da parecchi anni che le testate più indirizzate alla tecnologia pubblicano notizie relative a batterie rivoluzionarie, grafene, nanotecnologie ecc... Siamo ancora lontani a parer mio da una rivoluzione equiparabile all'invenzione del transistor o delle valvole.
...magari ricaricati con pannelli o eolico
A parte le considerazioni sui volumi e pesi (che ad oggi sono sempre le stesse) per ricaricare in 7 minuti una batteria da 100Ah sono richiesti:
100x60/7=857 Ampere
e dove trovo pannelli e generatori eolici per fornire tale corrente ?
Ridurre il tempo di ricarica ha senso dove c'e' abbondanza energetica (a terra per le auto), in mare la vedo male...
E qui si dimostra quanto io sia ignorante in materia
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
Il grande problema: vogliamo toglierci dai piedi i combustibili fossili (destinati ad esaurirsi prima o poi) sostituendoli con una tecnologia basata su un componente raro e poco diffuso, il Litio. Fra un po' verremo fermati nelle gallerie: "o la batteria, o la vita...". La vera rivoluzione energetica ci sarà quando per fare una batteria efficiente si potranno usare materiali economici e diffusi in tutto il mondo per tutti. Altrimenti sostituiremo un monopolio con un altro. O forse è proprio questo che stanno cercando???
Federico
(27-04-2016, 11:44)Fede55 Ha scritto: Il grande problema: vogliamo toglierci dai piedi i combustibili fossili (destinati ad esaurirsi prima o poi) sostituendoli con una tecnologia basata su un componente raro e poco diffuso, il Litio. Fra un po' verremo fermati nelle gallerie: "o la batteria, o la vita...". La vera rivoluzione energetica ci sarà quando per fare una batteria efficiente si potranno usare materiali economici e diffusi in tutto il mondo per tutti. Altrimenti sostituiremo un monopolio con un altro. O forse è proprio questo che stanno cercando???
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley322626
No ! non stanno per niente cercando, hanno gia' fatto ! stanno solo perfezionando.....
  Batterie IanSolo 838 1.123.850 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.298 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.308 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.910 14-12-2025, 21:02
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 20.433 07-10-2025, 13:08
  batterie ioni di sodio Tamata 2 910 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.922 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.966 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.283 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.040 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.831 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.153 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.717 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.603 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.545 19-11-2023, 17:28
