zinco yanmar 3jh5
Buonasera a tutti
ho cercato ma non ho trovato nulla di specifico....
ho un motore yanmar 3jh5E con sail drive SD50
sapreste aiutarmi ad individuare dove sia lo zinco sia sul motore che sul SD stesso
grazie per il supporto
ho un 4jh4 con linea d asse e ho sempre pensato non avesse zinco. oggi invece un mio amico ha detto di averlo cambiato. allora ho cercato e credo di averlo individuato sullo scambiatore verso la parte posteriore in basso. è un dado credo da 20. domani lo tolgo e verifico e ti so dire
sul sail drive sta tra il piede e l'elica; sul motore non so.
ho chiesto al rivenditore yanmar -campello- a marghera. ha verificato con la sigla del mio motore (4JH4 AE) che non c'è zinco e che, nel caso, sul dado che porta lo zinco, ci sarebbe la scritta in rilievo o incisa con la dicitura "zinc"
(12-04-2016, 15:05)venticello Ha scritto: ho chiesto al rivenditore yanmar -campello- a marghera. ha verificato con la sigla del mio motore (4JH4 AE) che non c'è zinco e che, nel caso, sul dado che porta lo zinco, ci sarebbe la scritta in rilievo o incisa con la dicitura "zinc"
...stesso dilemma . motore ...letto e riletto il manuale in . . traccia di zinchi nessuna...
penso che il bullone che dici tu con incavo per brugola sia per lo spurgo dell impianto...
in realtà pensavo ad un dado da 20 circa di profilo basso con un lieve contorno di incrostazione salina. nel we lo fotografo.
visto che hai lo stesso . ho ancora individuato il "lettore" del contagiri che dovrebbe essere sul volano. confermi?
Buongiorno! Mah!.... Non ci avevo mai pensato, ma sulla mia auto diesel non ci sono zinchi sul raffreddamento. Ma mi pare logico che se faccio circolare un liquido protettivo e antischiuma e antigelo e anti anti .. (in Italia lo chiamiamo spesso col nome dato a suo tempo dalla FIAT: Paraflu, inventato anche per proteggere meglio abbinamenti Alluminio/Acciaio/Ghisa). Sul motore della barca: diesel, raffreddamento con scambiatore e liquido paraflu..... Sul motore non trovo zinchi di protezione, sullo scambiatore lato acqua mare ci dovrebbe essere (ma potrebbe anche non esserci se i materiali scelti sono quelli migliori... per es cupronickel), cosi' c'e' sul piede Sail Drive, inserito nei volumi occupati dall' acqua mare..... lo zinco lavora per proteggere dalla corrosione li' dove c'e' un liquido con tanti ioni belli e pronti a correre da qui a li' (p.es acqua di mare). Il mio vecchissimo Buck col raffreddamento diretto (acqua mare che circola nella testa e lambisce la/le camicie) ovviamente aveva uno zinco (in posizione da contorsionismo applicato) per proteggere le parti in ghisa e acciaio a contatto con l'acqua di raffreddamento, altre parti in contatto con l'acqua marina erano di bronzo (p.es sede del termostato) ben resistenti a corrosione.... perché nobili rispetto il ferro/acciaio/ghisa. BV
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.345 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.456 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 450 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.072 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.139 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.115 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 407 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.430 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 757 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 729 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.702 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.085 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 837 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.795 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.951 11-01-2025, 17:04
