Tensione 4 sartie basse.
Con un albero poggiato in coperta con 4 sartie basse si deve avere imbando nella coppia sottovento già con una decina di nodi di bolina o è meglio tesarle ? La canalina dell'avvolgiranda e' diritta.
Ho sempre avuto una barca con albero passante e la soluzione dell'albero poggiato con le 4 basse per me è nuova.
Di che barca si tratta? I nodi sono reali o apparenti?
Comunque le due sartiole a prua vanno molto cazzate quelle a poppa meno, sotto vento non devono stare in tensione per non tenere l'albero troppo in compressione.
Bisognerebbe conoscere quanto quartiere hanno, cioè l'angolo formato dall'albero e la sartia.
Regolare l'albero è un'opppppppinione.
(01-05-2016, 08:36)bullo Ha scritto: Di che barca si tratta? I nodi sono reali o apparenti?
Regolare l'albero è un'opppppppinione.-
Sun Odyssey 45.2 1998.
Albero tranquillo, Sparcraft con avvolgiranda
Bolina larga 10 11 nodi vento apparente
Il 45.2 proggettato dal cantiere ha 2 ordini di crocette strallo di trinchetto e volanti.
Certo che andare in bando con 10/11 nodi di apparente 6/7 di reale vuol dire che sono propio mollate, dagli qualche giro.
Barca molto potente, spaziosa dentro perchè larga.
(01-05-2016, 20:59)bullo Ha scritto: Il 45.2 proggettato dal cantiere ha 2 ordini di crocette strallo di trinchetto e volanti.
Barca molto potente, spaziosa dentro perchè larga.-
No no niente strallo di trinchetta e volanti.
Due ordini di crocette, 4 basse, intermedie e alte separate.
In effetti eravamo abbastanza larghi e 10 nodi erano reali.
Sono d'accordo a tirare un po', proverò con mezzo giro di basse e 1 alle intermedie e alte la prossima volta che usciamo.
Su quello che ho lavorato 45 gg. aveva strallo di trinchetto e volanti, randa steccata, vericello elettrico per drizza randa, motore 75 hp, grupetto elettrogeno, aria condizionata, dissalatore, velocità di crociera a motore poco inferiore ai 8 nodi, serbatoio 400 litri gasolio e per il brutto tempo una bella ancora ammiragliato da 30 kg.
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 566 16-09-2026, 15:55
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.193 13-10-2025, 17:14
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.252 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 28.658 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.543 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.868 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.572 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.967 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.461 13-02-2023, 00:04
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 7.293 21-09-2022, 09:12
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.363 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.515 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 10.607 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.476 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.739 24-08-2021, 14:40
