Consigli per installazione Frigo
volevo un consiglio per quanto riguarda l'installazione di un compressore ed evaporatore.
Premesso che sia l'evaporatore ed il compressore ho individuato quale installare, il mio dilemma era sulla sezione di cavi da passare.
Il frigo è di circa 200l e ho scelto il compressore della Isotherm db 50 f con il relativo evaporare trivalente.
l'impianto è da 12V e la lunghezza per raggiungere il compressore è di circa 12 metri.
Volevo capire quale è la sezione di cavi più idonea da passare!
Grazie e buon vento!
2.5mm
Occhio alla caduta di tensione su quelle lunghezze....
2.5mm
Non basta ! quella e' la sezione per avere caduta max di 1V su un solo filo di quella lunghezza ma in questo caso il collegamento e' bifilare e va calcolata sul doppio (24m) che da' come risultato 5,7mmq (6mmq e' il piu' vicino in commercio) tuttavia per non aver problemi allo spunto ci metterei qualcosa in piu' (o in alternativa un condensatore da almeno 10000 microFarad e minimo 25V lavoro in parallelo ai morsetti di alimentazione del compressore).
(05-05-2016, 11:52)IanSolo Ha scritto: ----
2.5mm
Scusatemi non avevo letto la lunghezza della linea
Meglio stare dalla parte dei bottoni, tenuto conto che quando la batteria è sullo scarico e magari non più in forma se all'avviamento il frigo arriva a 10,50 V (cosa facile in queste condizioni) va in blocco.
Da quando ho messo i cavi da 10 mm2 e in doppio isolamento non ho più avuto problemi.
Se passano bassi in sentina, l'isolamento normale in pvc è permeabile e se bagnato di salso il rame diventa nero e conduce sempre meno, il doppio isolamento, poliuretano interno, completamente impermeabile e pvc esterno resistente all'abrasione garantisce anche se sommerso; costano anche poco prendendo i cavi con queste caratteristiche usati per l'interro nell'illuminazione stradale.
898989
(05-05-2016, 13:17)RMV2605D Ha scritto: costano anche poco prendendo i cavi con queste caratteristiche usati per l'interro nell'illuminazione stradale.
898989
Vuol dire che dalle parti di casa tua ci sono dei lampioni che non funzionano? 89
A parte lo scherzo, c'è modo i procurarseli per vie ortodosse?
Scusate la mia ignoranza ma la centralina del compressore al suo interno ha o non ha il condensatore?
E poi secondo voi il condensatore dovrei installarlo sia sulla linea dei 12v che su quella della 220v?
898989
Vicino casa i lampioni sono tutti OK, più lontano non so!
Io comunque li prendo da un grosso magazzino di materiale elettrico che ha un grosso smercio e mi da i metri che servono al prezzo che fa agli installatori civili (non a prezzi "nautici")
898989
Quello interno e' piccolo, fa il suolavoro ma non sempre (cavi molto lunghi) e' sufficiente.
E' sottinteso che va collegato SOLO sull'alimentazione a 12V, facendo pure attenzione alle polarita': il condensatore ha solitamente indicato quale e' il terminale negativo (-).
Ok grazie 1000 Iansolo sicuramente seguirò il tuo consiglio! Iansolo mi suggerivi il condensatore da 10000 microfarad e minimo 25v oppure?
Grazie è buon vento!
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.035 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 719 07-02-2026, 23:02
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 1.041 28-09-2025, 13:28
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 1.550 05-08-2025, 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 1.706 19-07-2025, 18:42
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.791 27-06-2025, 09:05
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 2.582 04-05-2025, 16:11
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 2.449 09-02-2025, 22:26
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.776 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.202 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.562 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.426 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.024 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.397 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 22.008 20-07-2024, 09:11
