ATN Tacker
Vorrei prendere un ATN Tacker ma credo ci sia qualcuno che lo abbia preso ma che non lo utilizzi, potrei prenderlo usato
Utile anche sapere eventuali impressioni
L'ho comprato da un amico della vela e non l'ho mai usato. Più utile per attaccare un'amaca forse
(05-05-2016, 21:29)Capitan Papino Ha scritto: L'ho comprato da un amico della vela e non l'ho mai usato. Più utile per attaccare un'amaca forse
Posso averlo per l'amaca?
In realtà non ho intenzione di venderlo. Devo ancora capire se serve e se realmente ci posso murare il genny.
si dai cercalo usato, così ti tieni i soldi per riparare l'avvolgifiocco
(05-05-2016, 22:56)Capitan Papino Ha scritto: In realtà non ho intenzione di venderlo. Devo ancora capire se serve e se realmente ci posso murare il genny.
Potresti prestarmelo per un test?
Ci vuole così tanto ad autocostruirlo se è solo per una prova ...!!
http://www.spinnaker-one.fr/it/64-atn-tacker-small.html
in fondo alla pagina ci sono anche delle misure che potresti rispettare ....Smiley2
Seneca
(06-05-2016, 01:37)zankipal Ha scritto: si dai cercalo usato, così ti tieni i soldi per riparare l'avvolgifiocco
7979
Prova a murare lo spi senza questo appoggio con uno stroppo sul musone, poi prova anche vincolarlo allo strallo con una cimetta passata più volte per qualche minuto e senza troppo vento
Vedrai che da 140-150 gradi scendi a 130-140 gradi di reale senza "appoggio" sullo strallo
Di per se é un ripiego rispetto al tangone perciò già ti devi accontentare dei gradi...
Quei dieci gradi in meno te li sconti con la semplicità, il risparmio del pezzo, e il profilo basso dell' avvolgifiocco ancora sano...
Mia davvero modestissima opinione
In realtà volevo proportelo, ma non hai indicato il porto d'armamento. Io sono a Roma riva di traiano.
Ak2008 sta a Riva di Traiano come te e domani su Bubi per la Giannutri... senza gennaker.Smiley4Smiley4
sti traianei spuntano fuori come funghi Smile
(06-05-2016, 23:29)Capitan Papino Ha scritto: sti traianei spuntano fuori come funghi Smile
Grazie a Nedo e Marcofailla per i suggerimenti, stavo pensando di costruirne uno per un test
Il tutto sorpassato con la disponibilità di Capitan Papino
Traianeo
Appena sarò in acqua dopo aver fatto carena e qualche manutenzione alle sartie, lo proverò documentando i risultati 70
Mi chiedo: Ma non vendono più tangoni? Perchè complicarsi la vita?
Lo spi è un'oppppppinione.
Bullo se ne era già parlato. Lo spi se sei in equipaggio ridotto (leggi solo) è una faticata bestiale, il genn, soprattutto con le nuove tecnologie cone frullini e calze, è più gestibile.
Sarà? Vuoi dire che io sono una bestia.
Frullini non parlarmi, parlo di roll- gen, la mia opppinione grandi Pu----ate. La calza può andare.
La maggior parte delle volte si parla di spi inferiori ai 100 mq. da issare col bel tempo, brezzoline, il problema è non saperlo fare, ma se non lo fai non imparerai mai.
Per le volanti idem c'è gente che al solo sentirne il nome ha paura.
Troppa gente che va in barca solo perchè adesso hanno il gps-plotter altrimenti andrebbero a raccogliere le margherite nei prati, non sanno neanche stare in bussola.
Bullo, mi trovi d'accordo, ho iniziato con le derive e lo spi riuscivo.a.metterlo anche da solo quando c'era poca aria. Anzi, quando il vento si spegnev e ci eravamo allontanati molto, solo grazie allo spi e a piccole bave di vento si riusciva a rientrare quando aveva fatto buio.
Poi le esigenze cambiano. Oggi mi trovo con moglie e tre figli a bordo di 1, 3 e 5 anni che il gennaker la chiamano la vela mostro, per fortuna c'è la santa calza, ma ti assicuro che sto sempre col posteriore stretto.
Mai mi permetterei di darti della bestia, anzi è da gente come te che ho imparato ad andare a vela. Gente che ti insegna a sentire il vento con le orecchie e non con i mostravento. Da qui la differenza tra un navigatore ed un velista.
Ironizzavo! Si fa molta più fatica con tre figli che con lo spi! Ha Ha!
AK 2008 è amico mio. Quindi non pensare di sottrarti al prestito del marchingegno senza subire conseguenze........
  Tacker per gennaker ghibli4 6 4.351 28-12-2008, 01:34
