Discussioni: 8
Registrato: Jul 2015
Vorrei prendere un ATN Tacker ma credo ci sia qualcuno che lo abbia preso ma che non lo utilizzi, potrei prenderlo usato
Utile anche sapere eventuali impressioni
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
L'ho comprato da un amico della vela e non l'ho mai usato. Più utile per attaccare un'amaca forse
Discussioni: 8
(05-05-2016, 21:29)Capitan Papino Ha scritto: L'ho comprato da un amico della vela e non l'ho mai usato. Più utile per attaccare un'amaca forse
Posso averlo per l'amaca?
Discussioni: 164
In realtà non ho intenzione di venderlo. Devo ancora capire se serve e se realmente ci posso murare il genny.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
si dai cercalo usato, così ti tieni i soldi per riparare l'avvolgifiocco
Discussioni: 8
(05-05-2016, 22:56)Capitan Papino Ha scritto: In realtà non ho intenzione di venderlo. Devo ancora capire se serve e se realmente ci posso murare il genny.
Potresti prestarmelo per un test?
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
(06-05-2016, 07:30)Ak2008 Ha scritto: (05-05-2016, 22:56)Capitan Papino Ha scritto: In realtà non ho intenzione di venderlo. Devo ancora capire se serve e se realmente ci posso murare il genny.
Ci vuole così tanto ad autocostruirlo se è solo per una prova ...!!
http://www.spinnaker-one.fr/it/64-atn-tacker-small.html
in fondo alla pagina ci sono anche delle misure che potresti rispettare ....
Seneca
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
(06-05-2016, 01:37)zankipal Ha scritto: si dai cercalo usato, così ti tieni i soldi per riparare l'avvolgifiocco
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
06-05-2016, 08:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2016, 09:19 da marcofailla.)
Prova a murare lo spi senza questo appoggio con uno stroppo sul musone, poi prova anche vincolarlo allo strallo con una cimetta passata più volte per qualche minuto e senza troppo vento
Vedrai che da 140-150 gradi scendi a 130-140 gradi di reale senza "appoggio" sullo strallo
Di per se é un ripiego rispetto al tangone perciò già ti devi accontentare dei gradi...
Quei dieci gradi in meno te li sconti con la semplicità, il risparmio del pezzo, e il profilo basso dell' avvolgifiocco ancora sano...
Mia davvero modestissima opinione
Discussioni: 164
In realtà volevo proportelo, ma non hai indicato il porto d'armamento. Io sono a Roma riva di traiano.
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
(06-05-2016, 11:00)Capitan Papino Ha scritto: (06-05-2016, 07:30)Ak2008 Ha scritto: (05-05-2016, 22:56)Capitan Papino Ha scritto: In realtà non ho intenzione di venderlo. Devo ancora capire se serve e se realmente ci posso murare il genny.
Ak2008 sta a Riva di Traiano come te e domani su Bubi per la Giannutri... senza gennaker.
Discussioni: 164
sti traianei spuntano fuori come funghi
Discussioni: 8
(06-05-2016, 23:29)Capitan Papino Ha scritto: sti traianei spuntano fuori come funghi
Grazie a Nedo e Marcofailla per i suggerimenti, stavo pensando di costruirne uno per un test
Il tutto sorpassato con la disponibilità di Capitan Papino
Traianeo
Appena sarò in acqua dopo aver fatto carena e qualche manutenzione alle sartie, lo proverò documentando i risultati
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Mi chiedo: Ma non vendono più tangoni? Perchè complicarsi la vita?
Lo spi è un'oppppppinione.
Discussioni: 164
Bullo se ne era già parlato. Lo spi se sei in equipaggio ridotto (leggi solo) è una faticata bestiale, il genn, soprattutto con le nuove tecnologie cone frullini e calze, è più gestibile.
Discussioni: 152
Sarà? Vuoi dire che io sono una bestia.
Frullini non parlarmi, parlo di roll- gen, la mia opppinione grandi Pu----ate. La calza può andare.
La maggior parte delle volte si parla di spi inferiori ai 100 mq. da issare col bel tempo, brezzoline, il problema è non saperlo fare, ma se non lo fai non imparerai mai.
Per le volanti idem c'è gente che al solo sentirne il nome ha paura.
Troppa gente che va in barca solo perchè adesso hanno il gps-plotter altrimenti andrebbero a raccogliere le margherite nei prati, non sanno neanche stare in bussola.
Discussioni: 164
Bullo, mi trovi d'accordo, ho iniziato con le derive e lo spi riuscivo.a.metterlo anche da solo quando c'era poca aria. Anzi, quando il vento si spegnev e ci eravamo allontanati molto, solo grazie allo spi e a piccole bave di vento si riusciva a rientrare quando aveva fatto buio.
Poi le esigenze cambiano. Oggi mi trovo con moglie e tre figli a bordo di 1, 3 e 5 anni che il gennaker la chiamano la vela mostro, per fortuna c'è la santa calza, ma ti assicuro che sto sempre col posteriore stretto.
Discussioni: 164
Mai mi permetterei di darti della bestia, anzi è da gente come te che ho imparato ad andare a vela. Gente che ti insegna a sentire il vento con le orecchie e non con i mostravento. Da qui la differenza tra un navigatore ed un velista.
Discussioni: 152
Ironizzavo! Si fa molta più fatica con tre figli che con lo spi! Ha Ha!
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
AK 2008 è amico mio. Quindi non pensare di sottrarti al prestito del marchingegno senza subire conseguenze........
