Pulizia con idropulitrice
Appena ricevuta in regalo. Credevo che la mia barca fosse color crema invece era lo sporco dei secoli! Voi la usate?
Smiley34
Io no. È abbastanza pericolosa.
Un amico usandola in coperta ha asportato una bella porzioncina di gelcoat che probabilmente era solo crepato.
Sull'opera viva invece, pur essendoci comunque il rischio, la si usa regolarmente, tanto eventuali danni è un attimo recuperarli e poi non sono a vista...
Se è saltato il gelcoat è segno che ormai era arrivato al capolinea non è certamente colpa dell'idropulitrice
Io la uso un paio di volte all'anno, in coperta. Con attenzione e pratica si riesce ad usare anche sul legno.
Se ne é parlato molto qua nel forum e moltissimi sono i contrari.
Ma sul gelcoat non ci sono problemi.
Per chi avesse dubbi, partendo dalla carena si puó fare un poco d'esperienza, cosí poi da "osare" ovunque.
Fa davvero tanto lavoro.
(Abelardo)
Mah, quella che ho comprato io a 50 €e' a mio avviso poco più di un giocattolo, direi che non ne vale
A pena, se lasci la lancia potente e focalizzi lo sporco viene via bene altrimentila mia non serve a nulla...
Mi date i modelli che avete?
Io la mia l'ho comperata ad un brico, pagata un centinaio di euro, la settimana prossima ci devo "metter mano" e ti dico la marca
(Abelardo)
Io uso una idropulitrice compatta e potentissima, il modello di qualche anno fa di quella sottoriportata, all'epoca costava sui 500 €.
E' una bomba con il gel bugnato antiscivolo che non si pulisce in nessuna altra maniera.
Bisogna che la colonnina tenga perché assorbe 2,2 kW ma il motore non si ferma mai, quando arresti la pistola va in riciclo.
Anche sul Teak delle panche e schiena d'asino, operando da lontano e con getto allargato, le pulisce benissimo; se con getto potente e concentrato fa un bel buco, bisogna fare attenzione.
.jpeg   Idropulitrice.jpeg (Dimensione: 109,52 KB / Download: 151)
898989
Solo per darvi l'idea: gelcoat vecchiotto con qualche porosità; risultato piccolissimi puntini di sporco neri che con olio di gomito nn sono mai riuscito ad eliminare. Oggi col passaggio vicino vedevo la scia chiara di puliyo che avanzava. Uno spettacolo
Per non rovinare il gelcoat basta usare il getto largo oppure la spazzola rotante.
non la uso.... non mi convince
L'ho sempre usata e con un po' di buon senso si può utilizzare a 360 gradi
Antonio Giovannelli
. le pulizie di . uso da anni ed è insostituibile
Sull'antisdrucciolo prima spruzzi fulcro N lo lasci agire e poi spazzola rotante. Torna nuovo!
Io l'ho utilizzata l'anno scorso per la prima volta. Ci stavo dando di gomito come ogni anno, imprecando ad ogni centimetro di antisdrucciolo che strofinavo, ginocchia a terra bugnate anch'esse. A un certo punto il mio vicino, anche lui con la barca alata, mi guarda impietosito e dice: prova questo. E mi porge un'idropulitrice Karcher 5. Come l'ho puntata sulla coperta, ho scoperto che sotto era bianca. Anche io, come Pulce 75, vedevo la scia bianca dietro il getto. E' stao un orgasmo. Se ne andava via tutto, persino la ruggine sul bordo delle lande che non ero riuscito a grattare via nemmeno con i prodotti specifici. La barca mi è tornata bianca e lucente in pochi minuti. Mi sono addirittura dispiaciuto che, a un certo punto, avevo finito di pulire. Quest'anno o me la compro o me la faccio prestare. Tanto bastano davvero dieci minuti per pulirla a fondo. E poi, per il resto dell'estate, si può dare una passata con la pompa dell'acqua e un po' di sapone ecologico. Consigliatissima! Nemmeno un micron di gelcoat si è staccato, nemmeno dai punti più compromessi. Unica accortezza: usare il ventaglio...
(10-05-2016, 16:46)quartodimarinaio Ha scritto: Io l'ho utilizzata l'anno scorso per la prima volta. Ci stavo dando di gomito come ogni anno, imprecando ad ogni centimetro di antisdrucciolo che strofinavo, ginocchia a terra bugnate anch'esse. A un certo punto il mio vicino, anche lui con la barca alata, mi guarda impietosito e dice: prova questo. E mi porge un'idropulitrice Karcher 5. Come l'ho puntata sulla coperta, ho scoperto che sotto era bianca. Anche io, come Pulce 75, vedevo la scia bianca dietro il getto. E' stao un orgasmo. Se ne andava via tutto, persino la ruggine sul bordo delle lande che non ero riuscito a grattare via nemmeno con i prodotti specifici. La barca mi è tornata bianca e lucente in pochi minuti. Mi sono addirittura dispiaciuto che, a un certo punto, avevo finito di pulire. Quest'anno o me la compro o me la faccio prestare. Tanto bastano davvero dieci minuti per pulirla a fondo. E poi, per il resto dell'estate, si può dare una passata con la pompa dell'acqua e un po' di sapone ecologico. Consigliatissima! Nemmeno un micron di gelcoat si è staccato, nemmeno dai punti più compromessi. Unica accortezza: usare il ventaglio...
Preciso: a me è piaciuto ma niente orgasmo.... per quello sono ancora di gusti tradizionali!79
Comunque si, veramente comoda!
Anni ed anni che la uso per pulire il gelcoat ed i punti difficili come sotto i carrelli del Genova, il bordo del bottazzo a contatto con la barca, il gavone dell'ancora e via dicendo.
Ad ogni primavera si vede la scia di pulito quando passo.
La uso da anni. Fai attenzione a non passare il getto su scritte o strisce adesive, potresti rovinarle.
buongiorno avete esperienze di lavaggio delle cime con idropulitrice;le cime ne risentono oppure è uguale ad un lavaggio a mano o in lavatrice? grazie
(11-05-2016, 14:03)Maestrale43 Ha scritto: buongiorno avete esperienze di lavaggio delle cime con idropulitrice;le cime ne risentono oppure è uguale ad un lavaggio a mano o in lavatrice? grazie
Andarci piano, se con getto stretto e vicino disintegra le cime, specie se datate.
898989
Esatto, le cime si "disintegrano".
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 565 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.422 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.085 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 18.967 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.039 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.742 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.627 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 24.422 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.403 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.056 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 1.431 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.187 12-05-2024, 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 2.976 18-11-2023, 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.250 30-09-2023, 07:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 9.414 24-06-2023, 22:39
