dimensionatura spinnaker
Mi viene offerto uno spinnaker, un po' datato ma per gli usi didattici ai quali sarebbe destinato potrebbe andare bene.
Conoscendo sia l' altezza dell' albero, lunghezza tangone e altri parametri dell' armo sia le dimensioni dello spinnaker come posso capire se la vela potrà essere compatibile con il mio armo? In altre parole, che relazioni devono esserci tra armo e spinnaker?
Come tu sai, sul Garda per molti anni abbiamo sperimentato di tutto.
Noi armavamo uno spi leggero da 75 mq, ex V classe IOR su un Farr 740.
Di poppa andava benissimo (anche se la risonanza tra bulbo e timone faceva della barca un frullatore) ma guai a poggiare di qualche grado. E' stato su fino a 13 m/s (misurato da altri, noi non avevamo strumentazione).
Circa le misure: disteso a terra e piegato in due con le bugne sovrapposte, che la base che sia due volte la lunghezza del tangone e che l' altezza sia almeno la altezza dell' albero. Il tutto più o meno.
Poi tutto dipende da che spi é: da poppa o da lasco, da quanto il bulbo raddrizza e l' albero regge il tiro ....
Smiley4
PS Non mi carica una foto.
Altri interverranno dandoti info piu' tecniche, ma in modo molto pratico ti iscrivi orc.org, trovi una barca simile alla tua e nel disegno del certificato trovi tutte le misure che ti intessano.
(09-05-2016, 13:10)PaoloB3 Ha scritto: Come tu sai, sul Garda per molti anni abbiamo sperimentato di tutto.
Smiley4
sicuro?
Per "due volte" intendo che la distanza tra le due bugne sovrapposte e la mezzeria della vela sia lunga almeno quanto il tangone.
Nel caso descritto, usavamo il tangone di un Asso99, lungo 3,5 m.
(09-05-2016, 13:38)PaoloB3 Ha scritto: Per "due volte" intendo che la distanza tra le due bugne sovrapposte e la mezzeria della vela sia lunga almeno quanto il tangone.
grazie; con un tangone di 3.5 mt e una base di 6.3, mi pare che la vela sia piccolina
http://www.sailrite.com/Gib-Sea-282-Sail-Data
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Certificato ORC club di un Gibsea 28
Allegati
.jpg   gibsea_28.jpg (Dimensione: 116,83 KB / Download: 61)
se non ricordo male le regole (ORC?? ) corrente richiedono base al massimo 180% della J (quindi per semplificare del tagone) e tu sei molto vicino a questo limite.
Per l'inferitura se non erro al max 95% dello strallo.
BornFree
Anche il mio velaio di fiducia, (AR SAIL, Arenzano) mi ha confermato: 180% della J e 95% dello strallo di prua; forse la vecchia mutanda può andare bene...
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 867 26-08-2026, 20:38
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.082 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.512 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.005 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.811 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 4.929 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 5.998 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.640 09-01-2020, 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.311 03-06-2019, 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 10.557 13-04-2019, 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 10.493 28-01-2019, 11:18
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 1.416 05-01-2019, 12:49
  Consigli scotta/braccio spinnaker sailingaddict 7 4.323 05-06-2018, 19:54
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 21.129 12-05-2018, 21:53
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 40 21.021 13-03-2018, 01:00
