Circuitino con relè bistabile per replicare i pulsanti di accensione
Avevo idea di replicare in pozzetto alcuni pulsanti/interruttori per accendere spegnere luci, strumenti, ecc., vedendo che questo tipo di pannelli costano abbastanza cari ho studiato e realizato questo semplice circuitino che permette tramite un relè bistabile di accendere e spegnere una utenza con 1 solo pulsante, Il pulsante con led integrato oppure una spia a parte ci indicherà lo stato del relè.
.jpg   schemaBistabile.JPG (Dimensione: 34,87 KB / Download: 83) [/hide]
Stefano
questo il relè utilizzato:
http://it.rs-online.com/web/p/rele-bistabili/6803880/
Questo il pulsante (impermeabile ip67 e led spia integrato):
Stefano
Smiley32
molto interessante,
adattabile per molteplici funzioni.
(12-05-2016, 08:03)Valter53 Ha scritto: Grazie
Smiley32
molto interessante,
si infatti è flessibile e si presta a molti usi, se si aggiunge un relè di potenza può pilotare anche utenze più impegnative oltre i 15 Ampere.
Per le luci sarebbe ancora meglio realizzare una versione che switccha tre off/vela/motore/ancora.
Al posto dei classici pulsanti può essere interessante anche usare un tastierino flat tipo questo:
Chiaramente se lo mettete fuori da una linea gia protetta da magnetotermico o fusibile occorre aggiungerlo.
Stefano
Non ho capito il circuito: come funzionano le due bobine? Fanno entrambe la stessa funzione di eccitare il contatto o una fa il set e l'altra il reset?
(12-05-2016, 14:21)claudiog Ha scritto: Non ho capito il circuito: come funzionano le due bobine? Fanno entrambe la stessa funzione di eccitare il contatto o una fa il set e l'altra il reset?
si esatto una fa il set e l'altra reset, al relè basta un impulso minimo che prende dalla carica del condensatore per cambiare stato, rispetto ad un relè normale ha consumo zero in entrambe gli stati.
Stefano
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.275 09-02-2026, 09:03
  cablare un Relé 12V scud 7 1.616 15-09-2025, 13:50
  Blocchetto chiave di accensione MD22L gpcgpc 2 849 27-07-2025, 11:41
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.302 27-08-2024, 10:57
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 1.293 24-01-2024, 21:11
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 1.717 11-10-2023, 16:08
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 2.682 03-10-2023, 00:08
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 979 23-07-2023, 14:26
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.914 13-05-2023, 17:34
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 7.234 24-07-2021, 00:25
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 2.825 19-03-2021, 10:25
  seconda batteria e relè marmar 9 4.296 13-12-2020, 22:05
  relè comando ventole vano motore Moby Dick 12 4.551 14-11-2020, 08:46
  accensione motore "clac" ocapitanomiocapitano 10 3.992 20-06-2019, 19:45
  dispositivo per accensione aspiratore con il motore Utente non piu' attivo 19 5.979 04-04-2019, 09:19
