Tre pale fissa in sostituzione di una due pale fissa
Ciao a tutti,chiedo pareri per misure di una elica tre pale fissa in sostituzione di una due pale fissa da 19x10.
Ho gia scitto a Prop questo messaggio,ma nessuna risposta.e ormai si avvicina l ora del varo.
Ringrazio anticipatamente chi mi potrà aiutare.
Vorrei cambiare l elica poiché non mi sembra adatta.
Dunque,l elica che monto adesso è una sostituta dell originale,quindi credo che non vada bene per questo motivo.
La barca è un Gs 39 del 1985,la lunghezza al galleggiamento è 9,85m,il dislocamento considerando acqua gasolio attrezzature varie,sta tra i 9000-9500kg.Il motore è Perkins 49hp 3200gm max.L invertitore è Bukh con rapporto 1:2,25.
Ho scritto al cantiere,che mi ha detto che la MaxProp 3pale diametro 460 passo 16° è la sua originale.
Io ho attualmente l alternativa,anche questa confermata dal CDelPardo,cioè una due pale fissa da 19x10.
Con quest elica le velocità sono basse,5.2kn a 2200g/m con mare quasi piatto.Appena si va controvento e onda le velocità stanno sui 4-4.7kn,poco a mio avviso.Quindi ritengo che non sia giusta.
Quando i miei soci avevano comprato la barca,ne l2010,poco dopo hanno rotto l invertitore,quindi è stato rifatto a 0ore.Loro imputavano la causa della rottura alla MaxProp che era montata in quel periodo,cosi l hanno tolta e messo la due pale.
Io non credo che la causa sia l elica,anche se è vero che mi ha un po spaventato il peso della MaxProp su Sdrive,dove sicuramente sente di piu lo sbalzo che una linea d asse.
Ad oggi vorrei avere velocità piu elevate e piu spunto contro mare e vento e quindi sto valutando se rimontare la Max o mettere una tre pale fissa.
Anche considerando che quest inverno abbiamo rifatto totalmente il motore,portandolo a 0 ore.
Ecco qui ,finalmente dirai,la mia . elica tre pale fissa devo cercare?
In questo momento la barca è in grecia a Preveza,e dovrebbe andare in acqua i primi di Giugno.
Mi scuso per la lungaggine,ma in un tema cosi complesso penso sia bene esporre piu specifiche possibili,al fine da avere un quadro piu chiaro possibile.
Mi scuso anche per l ortografia,ma scrivo da cellulare.
Sperando in una risposta,le auguro una buona serata.
Grazie mille!
Cordiali Saluti e BuonVento.
Andrea Boni 3925104440
premesso che l'elica che hai è probabilmente sbagliata, mi donamdo: hai una buona barca, che cammina bene a vela, perchè non metti una buona elica (chiudibile o orientabile)?
Non sono un esperto di eliche ma anche a me sembra che la tua barca vada pianino a motore.
Io ho una max prop 3 pale, lunghezza al galleggiamento 10.46m, volvo penta 50cv con linea d'asse e a 1800 giri sono già sopra i 6 nodi.
Per curiosità hai provato quanti giri prende al massimo? e che velocità fa?
La butto li in semi-OT come spunto, non essendo io esperto di eliche. Max prop o autoprop?
Su questo ci sono decine di pagine di interventi sul forum. Non li riaprirei qui. Mi limito a dire che una buona barca come il gs39 si merita un'elica che non ne mortifichi le prestazioni a vela. Per questo suggerivo chiudibile o orientabile.
Il mio pv è che una buona chiudibile flex-o-fold costa il giusto, più della fissa ma meno delle orientabili, ha zero manutenzione, e va molto bene. Mia modesta opinione ovviamente.
Ma innanzitutto, hai provato già con il nuovo motore come va la barca?
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 87 30.718 Ieri, 10:13
  Pompa ac sostituzione enzo 3 183 14-09-2026, 09:07
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 991 14-06-2026, 23:03
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.306 20-01-2026, 07:40
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 8.008 02-05-2025, 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 76.392 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 6.740 21-07-2024, 21:41
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.472 23-06-2024, 00:39
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 11.302 19-06-2024, 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 9.780 12-03-2024, 11:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.091 18-01-2024, 13:09
  Elica 3 pale franfio 16 4.890 20-12-2023, 12:00
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.240 09-11-2023, 22:12
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.607 05-05-2022, 07:27
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.954 20-11-2021, 10:24
