Loctite su giunto ancora ?
Ho appena comprato il giunto per ancora della Douglas Marine mod. Trimmer Professional.
Le teste delle viti che vanno sull' ancora, sulla catena e quella dello snodo sono protette dall' allentamento da delle vitine che sormontano in parte le teste delle viti medesime.
Un buon sistema per prevenire allentamenti accidentali.
Sulle filettature vorrei comunque mettere il frenafiletti tipo leggero (il fabbricante dice di non mettere frenafiletti per evitare problemi in futuri smontaggi) ma preferirei stare sul sicuro anche perché le teste a vite sicuramente non mi permettono di esercitare la coppia di serraggio di un una testa a brugola incassata.
Chi ha il giunto o grilli sull ancora che eventuale tipo di frenafiletti ha usato?
Ciao, io uso Loctite. Per rimuovere la vite basta scaldare la zona con una fiamma di accendino ed il frenafiletti si cristallizza e salta viua con piacere.
Loctite media o leggera?
Allegati
.jpg   trimmer.jpg (Dimensione: 73,07 KB / Download: 74)
io ho messo la lanolina (derivato di), cosi' si smonta meglio Smile
(16-05-2016, 22:20)rob Ha scritto: io ho messo la lanolina (derivato di), cosi' si smonta meglio Smile
Riflessione interessante... capita più spesso di non riuscire a svitare viti ossidate che tenerle al loro posto ma...
Dobbiamo sempre considerare la Legge di Lupo Alberto: "La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo" 91
Un frena filetti di tipo medio potrebbe anche servire da anti grippante...
E' anche per questi dubbi che ho messo solo un grillo con il traversino bloccato dal filo metallico Smiley4
Ma l'ancoraggio è una fede...
Anche io il giunto avvitato/imbullonato non ce l ho piuh, peroh per esempio l ancorina secondaria preferisco sia staccata eh piuh facile da muovere specie se comincia a pesare, quindi lih tutto ingrassato
Bv
io credo una cosa: è vero che è più facile che non venga via a causa dell'ossidazione piuttosto che si sviti, cospargere la vite di frenafiletti magari evita proprio l'ossidazione, e quando va svitata, come dice paolo basta scaldarla prima
Se e' una frenafiletti non c'e' bisogno di scaldarla per mollarla, basta fare forza (neppure troppa) e lavora in anossia, quindi dove non c'e' aria, in corrispondeza del diametro medio del filetto ma non rimane sia sulla gola che sulla cresta, quandi non protegge dall'ossidazione tutto il filetto ma solo la zona dove lavora. Poiattenzione, se rimane dello sporco sul filetto la loctite non si attacca al filetto, ma allo sporco (pulveri, oli, residui di trattamenti....)
Matteo
Io solitamente ho il problema contrario,faticano a svitarsi per il calcare che si forma.
Metto un filo di grasso.
Io avevo messo l'Attack e smontarlo senza fiamma e' stato impossibile.
Ed e' esattamente il risultato che volevo raggiungere.
S.
Dato che è scopo primario che non si smontiThumbsupsmileyanim ho messo la loctite frenafiletti tipo medio.
Se e quando lo smonterò mi porterò in barca la pistola ad aria caldaSmiley53
Per mettere il frena filetti ho dovuto portare la ancora con la catena in officina!!
  Giunto catena - ancora GIL 620 108.665 08-11-2025, 23:54
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 5.030 03-10-2023, 14:17
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.774 24-06-2022, 23:01
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 1.649 21-06-2022, 20:15
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 10.019 24-08-2021, 08:57
  Giunto ancora: sorpresa! old_al 17 5.700 20-08-2021, 14:49
  loctite 577-572 Wally 14 6.463 31-05-2020, 17:03
  Loctite subacquea ? kavokcinque 22 8.388 19-06-2018, 09:28
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 4.099 16-05-2016, 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 18.243 14-10-2013, 14:20
  giunto Kong dino73 13 5.662 22-02-2012, 17:07
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.852 12-10-2011, 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 22.430 23-07-2011, 13:48
  Giunto stick timone alx 12 6.952 27-04-2011, 22:30
  giunto ancora-catena, che fare? r.spinadin 70 24.216 04-03-2011, 07:27
