15-05-2016, 01:25 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2016, 16:09 da irruenza.)
Ciao a tutti.
Ispirandomi al [hide]sito di trucchi per possessori di Jeanneau[/hide], vorrei mettere un temporizzatore/ritardatore per le pompe che aspirano l'acqua dal piatto doccia.
Al momento c'e' un pulsante "a molla" che attiva la pompa solo se si tiene costantemente premuto, il che e' un po' palloso, onestamente... non e' una tragedia ma potrebbe essere meglio!
Vorrei infatti mettere un rele' (o come si chiama) per far si' che una singola pressione faccia lavorare la pompa per 10 o 20 secondi (lo decideremo e regoleremo il trimmer di conseguenza).
Sul sito suddetto usano un relais per auto che mi pare complesso e costoso.
Io ho trovato questi:
Qualcuno mi spiegherebbe come fare i collegamenti?
Non mi e' molto chiaro.
Ma usare un galleggiante nel piatto doccia? Si attiva quando c'è acqua e tiene la pompa in funzione fintanto che ce ne rimane. Mi sembrerebbe la soluzione più pratica... rigorosamente con interruttore ON-AUTO-OFF...
IMHO
Alla soluzione del galleggiante avevo anche pensato, ma l'ho scartata per tre motivi:
1) non mi pare di avere molto spazio a disposizione tra il piatto doccia e il fondo
2) due galleggianti significa due componenti soggetti a rottura (anche i timer non sono eterni, infatti mi attrezzero' per avere comunque un comando manuale della pompa)
3) ma soprattutto per passare il cavo del galleggiante devo forare il piatto doccia, altrimenti come lo collego? Non esiste!
(15-05-2016, 09:23)IanSolo Ha scritto: puoi usare un oggetto come questi: . .
Grazie IanSolo, si' ne ho visti tanti anche cosi'.
Quello che non mi e' chiarissimo e' come collegarlo.
Pompa e interruttore attuale hanno due cavi, rosso e nero.
Questi cosi da una parte hanno 3 morsetti.... qualcosa mi sfugge.
In allegato Ti invio lo schema da realizzare, il timer utilizzabile e quello indicato da IanSolo al seguente link .
Il funzionamento è abbastanza semplice:
Premendo il pulsante si alimenta sia la pompa che il Timer;
Il timer chiude istantaneamente il contatto NA;
Il contatto NA del timer manterrà alimentati sia la pompa che il timer per il tempo impostato;
Trascorso il tempo di temporizzazione il tutto si spegne ed attende un nuovo comando di start.
(15-05-2016, 12:39)Tomasvela Ha scritto: In allegato Ti invio lo schema da realizzare, il timer utilizzabile e quello indicato da IanSolo al seguente link .
Spero di esserti stato utile.
Wow grazie! Chiarissimo!!
Quindi tra COM e NC il contatto e' sempre chiuso all'interno del dispositivo, giusto? Ma perche' metterci due morsetti se sono uniti???
Ah, COM in diagonale e' un interruttore che apre, chiaro.
Altra domanda, sicuramente superflua: quando collego NA e VCC alla linea del positivo tra il mio interruttore e la pompa, devo cmq lasciare la linea integra, giusto? non interromperla... fa differenza, vero?
15-05-2016, 17:24 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2016, 17:25 da Fede55.)
Giusta l'osservazione sui vari buchi da fare. Mi è venuto in mente il pressostato delle lavatrici: funziona con un tubetto di gomma da meno di un cm di diametro la cui imboccatura deve essere a pochi mm dal fondo della doccia ma che può essere portato poi ad una certa distanza seguendo i percorsi più vari (senza mai andare ad un livello inferiore dell'imboccatura) fino ad un posto conveniente dove installare l'ammennicolo, che costa veramente poco (ad es.): .
Il Pressostato da lavatrice con taratura standard ha bisogno di almeno dieci centimetri di colonna d'acqua per commutare, non credo che l'altezza del piatto doccia consenta un corretto funzionamento dello stesso.
(15-05-2016, 17:43)Tomasvela Ha scritto: Il Pressostato da lavatrice con taratura standard ha bisogno di almeno dieci centimetri di colonna d'acqua per commutare, non credo che l'altezza del piatto doccia consenta un corretto funzionamento dello stesso.
Scusate, ma un normale interrutore al posto del pulsante?
Non mi dite che, con il casino che fa una pompa a membrana, è possibile dimenticarsela accesa!
Una possibilita', se si e' in grado di costruirselo, e' un circuitino con sensore di livello a contatto (senza galleggiante) costituito da tre laminette in acciaio inox poste dove meno danno fastidio: . (il secondo schema o la sua variante nel terzo).
E' un circuito di grande affidabilita' (gia' usato in altri casi) e molto piccolo.
(17-05-2016, 06:43)w.castiglioni Ha scritto: Scusate, ma un normale interrutore al posto del pulsante?
Anche! Trovo pero' un pelo piu' comodo premere al bisogno e potersela dimenticare.
(17-05-2016, 10:33)IanSolo Ha scritto: Una possibilita', se si e' in grado di costruirselo, e' un circuitino con sensore di livello a contatto (senza galleggiante) costituito da tre laminette in acciaio inox poste dove meno danno fastidio: . (il secondo schema o la sua variante nel terzo).
c'e' il solito problema del passaggio cavi. Non voglio in nessun modo rompere il guscio del pavimento del bagno.
(15-05-2016, 16:56)Tomasvela Ha scritto: Si è proprio cosi, lascia la linea collegata, se no l'avrei cancellata.
Ciao e buon lavoro
Ciao!
Scusa se torno a disturbarti.
Sono arrivati i temporizzatori, ne ho montato uno seguendo il tuo schema
(in sintesi il + che arriva all'interruttore va su COM, il + tra interruttore e pompa va sdoppiato tra VCC e NA, il - della pompa su GND, giusto?)
Succede questo:
il circuito si attiva ma rimane attivato fisso, inutile agire sulla vite di regolazione... non si ferma.
