GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
#81
Oggi è uscita la versione 8 (no beta) di Openplotter [hide].[/hide]
Stefano
Perfetto!! L'avevo già aggiornata ma aspettavo proprio quella definitiva.
(13-05-2016, 18:18)clavy Ha scritto: In realtà penso che per fare i monitoraggi da sensore che dici tu, imho oltre ai sensori/trasduttori dovrai inserire dell'ulteriore hardware di interfaccia (magari un arduino) per commutare i segnali analogici in digitali e magari codificarli contemporaneamente in stringhe fruibili a diverse utenze.
In parte è vero, ovvero se si usano sensori analogici bisogna usare un arduino o comunque un ulteriore chip che converta una misura analogica in digitale in modo da renderla leggibile a raspberry. Molto dipende da cosa si vuole monitorare: Se solo delle temperature, può farlo benissimo raspberry tramite il protocollo 1wire, tra l'altro anche a livello impiantistico disseminare più di un sensore non creerebbe grandi problemi visto che il protocollo 1 wire permette a più sensori di usare lo stesso filo, quindi, compresa l'alimentazione, sarebbero 3 i fili da far girare. Teoricamente, installando apache, php, relè bistabili, si potrebbe accendere la luce di fonda via web, giusto per fare un esempio. Certo... ci andrebbe un minimo di programmazione tra php, python ed html o linguaggio C per arduino. Poi usando rrdtool si potrebbero avere dei grafici statistici, pressione, vento, direzione, temperatura, anche il livello dei serbatoi. Me ne sono fatti giusto un paio per tenere sott'occhio la temperatura del mosto per la birra Big Grin
Visto il progetto molto interessante e la ottima guida di Edolo, mi sono buttato anche io nel progetto Raspberry+openplotter. Ora dopo avere configurato il GPS mi sono piantato nell'installare l'AIS mi dice che non ho i permessi per accedere alle porte seriali e di farlo manualmente con il comando: sudo usermod-a-G tty pi provato ma nulla accade. Suggerimenti? Non e' che con la versione 8 la configurazione delle seriali è piu' semplice? Grazie
Che ais usi? La chiavetta DVB-T o una specifica?
(24-05-2016, 12:28)Oldtoy Ha scritto: ... mi sono piantato nell'installare l'AIS mi dice che non ho i permessi per accedere alle porte seriali e di farlo manualmente con il comando: sudo usermod-a-G tty pi
A me è capitato che entrando con desktop remoto rdp non mi dava permessi di configurare il Wifi, in vnc con lo stesso utente si
Stefano
Consiglio una volta arrivati ad un punto soddisfacente di creare l'immagine della SD. Ovviamente risulterà più grande avendo fatto la redistribuzione del file System, ma se vi capitasse di dover reinstallare tutto avreste già un sistema con carte e personalizzazioni fatte. Dovrete farla su un supporto esterno perché presumibilmente su una SD non ci sarà sufficiente spazio. Aggiungerò le modalità alla guida, comunque si reperiscono facilmente in rete.
La chiavetta è quella presa su sailoog, nel momento che provo a fare take a look mi dice che ais non è connesso ed in apertura di Opencpn mi dice :
.jpg   IMG_1064.JPG (Dimensione: 37,99 KB / Download: 14) [/hide]
mentre io sono passato direttamente alla 0.9, le mie proposte di patch sono state caricate nell'ultima beta ma non in questa versione stable, avrei troppo codice da rimodificare a mano.
@Oldtoy Ma quando fai il comando ti dà degli errori?
No nessun errore mi ignora alla grande!
probabilmente sono due effetti distinti. Dovresti verificare se il decoder RTL è stato effettivamente caricato o no ( comando dmesg). Per la segnalazione su opencpn, forse hai aggiunto i plugin per la gestione AIS in opencpn, se così non è necessario.
La cosa strana è che fino che non ho impostato la porta usb dell'ais non è disponibile il tasto take a look, dopo si ma mi dice che non è connesso. Stavo pensando di ripartire con l'installazione con la versione 8 e vedere se riesco ad installare l'AIS.
... lo farei al volo senza perderci tempo, dalla 7.1 alla 8 ci sono solo miglioramenti ...
Sembra che con 1 solo chip si possano interfacciare 8 sensori analogici con Raspberry: [hide].[/hide]
Stefano
Si è così, c'è solo da studiarsi bene la cosa perchè raspberry accetta sui pin digitali una tensione massima di 3,3V, se per caso tramite il chippino gliene spari 5V la possibilità di friggerla non è remota. Resto comunque dell'idea che tra sensoristica e RSP ci stia bene in mezzo un arduino, soprattutto per separare i due ambienti, far convergere i sensori solo sull'arduino e da lì comunicare a RSP solo le misure con due fili (seriale monodirezionale ARDUINO->RSP) o con tre nel caso si volesse agire anche tramite interrogazioni. Occhio che anche per far parlare una seriale I2C di arduino con una di RSP serve adattare i livelli con un partitore di tensione o chippino dedicato, pena friggere la raspberry.
Bisognerà anche anche attendere e vedere l'implementazione software di openplotter su quale hardware sarà sviluppata... Certo che l'idea di monitorare da RSP livelli serbatoi, tensioni, correnti, ecc. la vedo interessante.
Stefano
C'è però da dire che i nuovi arduino vanno a 3.3V, vedi lo zero e lo yun, ormai SOC che vanno a 5V non ne produce più nessuno . In ogni caso, come dici tu se serve, a fare un adattamento di livelli non è che ci voglia chissà cosa.
ci sono anche schede gia pronte: [hide]http://www.ebay.it/itm/111769832398[/hide] questa da anche il codice sorgente: [hide]http://www.ebay.it/itm/191861251494[/hide]
Stefano
Si si, conosco il chip mcp30xx in questione, ma preferisco dispositivi con interfaccia i2c a quella spi. Inoltre i gpio assegnati a spi0 e spi1 li sto usando per altro.
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.342 26-03-2026, 16:38
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.496 21-10-2025, 00:21
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 1.205 14-06-2025, 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.695 05-05-2025, 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 1.114 30-01-2025, 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.568 30-01-2025, 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.312 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 4.008 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 2.206 20-06-2024, 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 3.133 15-05-2024, 23:37
  Installazione AIS kermit 21 8.943 30-03-2024, 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 1.247 15-01-2024, 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 6.083 29-10-2023, 19:31
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 2.549 09-04-2023, 11:49
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 7.817 04-02-2023, 22:52
