Depotenziare VP 2003T
Ho una curiosita'...
sarebbe possibile far passare un VP 2003T da 43 a 40hp per poterlo usare entro le 6 miglia senza patente?
Grand Soleil 45 - GF
A parte le problematiche meccaniche, chi ti rilascerebbe il certificato di potenza?
Anzi di depotenza?
Stefano
Vendilo, c'est piu facile
(23-05-2016, 07:34)marcofailla Ha scritto: Vendilo, c'est piu facile
Ha la sua eta e le sue ore... "venderlo" mi sembra una parola grossa Wink
Cmq immaginavo non fosse una cosa semplice (almeno non piu semplice che fare la patente)
È un tale impiccio burocratico dal dubbio risultato che fai molto prima a prendere la patente.
Ci pensavo.
Non so come si faccia meccanicamente a depotenziare un motore.
Però, con una semplice dichiarazione lavori dell'officina, oppure del concessionario Volvo, chiedendo magari prima in Belgio oppure anche no.
Tanto in Belgio gli basta la dichiarazione dell'armatore...
Senza i casini italiani, secondo me ci sta. I belgi forse avranno un data base dei motori ma, se servisse, sarebbe bene sapere se basta la semplice dichiarazione di cui sopra.
(24-05-2016, 12:15)Luciano53 Ha scritto: Ci pensavo.
Semplicissimo: collettore di scarico, con luce piu' piccola (praticamente lo "soffochi") soluzione piu' economica, oppure abbassi i giri della pompa di iniezione (se diesel). Ma come hanno giustamente fatto notare, operazione burocratica costosa: non solo il nuovo certificato di potenza (e come detto chi te lo rilascia ?) , ma se la barca e' immatricolata, anche RINA ecc. ecc. per la licenza di navigazione, quindi anche sbarcarlo e montarne uno meno potente non risolve in todo le problematiche. Oppure come dice giustamente Luciano bandiera Belga (ma solo nel caso che lo sbarchi e ne monti un altro) . la patente che fai prima Smiley2
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
@Hal
Veramente io ipotizzavo la possibilità di dichiarare subito, nella domanda di ldp belga, un motore depotenziato.
Può essere che i belgi accettino una qualsiasi dichiarazione di chi ha fatto l'intervento o che più semplicemente se si scrive 40 HP invece di 43HP lo prendano per buono senza indagare più di tanto.
È bene poi avere un qualche documento per giustificare la polizza RC con una potenza inferiore allo standard.
Secondo me si potrebbe chiedere a Ostenda se per il depotenziamento di un motore sia sufficiente la dichiarazione dell'officina che ha fatto l'intervento. Tanto a loro che gli importa, mica gli cambia qualcosa per un motore più o meno potente.
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.969 15-04-2026, 10:38
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.662 01-07-2025, 16:00
  motore volvo penta 2003T turitummi 3 3.954 24-04-2023, 19:41
  Volvo 2003t kit pistoni e pompa olio non più prodotti Raggio 5 2.456 24-03-2023, 13:08
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 4.008 19-03-2023, 22:02
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 1.538 15-01-2023, 21:36
  Volvo 2003T problema saltuario all'accensione baltha 6 3.332 21-08-2020, 23:51
  Volvo Penta 2003T Kalu 64 33.318 22-07-2017, 22:02
  Volvo 2003t pigro all'avvio davide brambilla 2 2.678 06-08-2016, 21:00
  pompa acqua di ricircolo vp 2003t dante 13 8.839 14-06-2016, 09:23
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 18.327 03-04-2016, 13:36
  Volvo Penta 2003T rumore anomalo Oldtoy 34 16.900 27-03-2016, 08:54
  Fumo grigio su volvo 2003T andrea kind 29 15.953 08-02-2015, 21:31
  vp 2003t, soluzione problema surriscaldamento alby 0 3.283 10-11-2013, 23:53
  Volvo Penta 2003T folletti 10 6.536 19-07-2011, 01:24
