Differenze filo v69 e v92
Come si fanno a riconoscere?
Avevo delle bobine dei due tipi, mi sembravano talmente uguali che mi ero detto: toh si saranno sbagliati con le etichette. Ora ne ho comperate altre e cavolo sono sempre identiche, avroh le dita grosse e poco sensibili ma non c eh verso di trovare una differenza. Come si possono distinguere? ( anche perche mi si e aperta la scatola con i rocchettini inferiori quelli che vanno sotto e ora sono tutti mescolati non so piu che fili siano Smiley4
(24-05-2016, 22:20)rob Ha scritto: Come si fanno a riconoscere?
A occhio può non essere immediato, prova a guardarli insieme con una lente e la differenza la vedi.
Del resto non è che siano uno il dobbio dell'altro...
Idem per i rocchetti.
Il diametro, al tatto, mi sembra proprio lo stesso: o comunque sono io incapace di vedere differenze, magari uno ha piu fili individuali dentro? Tipo l inox 1x19 e 7x19 ?
Io le ho usate entrambe ed ancora le ho, mettendo i due fili vicino la differenza mi sembra abbastanza evidente.
Grazie max e blu,
boh ho le due dimensioni sia in bianco che in nero, tutti e quattro mi sembrano proprio identici Sad
Ps eh filo /identico/, dabond etc etc senza cotonatura neh niente; per esempio il 138 anch io vedo che eh bello piu grosso, mah
Ma hai provato con una lente da ingrandimento, tipo (appunto) "contafili"?
Hai presente le usano fotografi e tessitori.
(25-05-2016, 22:15)rob Ha scritto: Grazie max e blu,
Con un buon calibro, senza schiacciare troppo, li distingui: circa 2.2 decimi per il V69 e 3.1 per il V92.
(26-05-2016, 13:13)albert Ha scritto: Con un buon calibro, senza schiacciare troppo, li distingui: circa 2.2 decimi per il V69 e 3.1 per il V92.
A-ha, meno di un decimo di mm, ora mi torna Smiley53
Provo con il calibro, poi con la lente di quelle che si incastrano nell occhio, da gemmologo o falsario a scelta ne ho una da qualche parte
Grazie a tutti Smile
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 9.719 03-10-2020, 13:56
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 9.004 10-02-2020, 14:01
  Differenze tra scafi: considerazioni ed opinioni Aulica 11 4.432 25-09-2018, 19:54
  Differenze tra le vele infinity 39 13.546 23-01-2018, 16:32
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 16.842 21-06-2016, 22:00
  sezione filo pepilene 21 8.881 16-12-2015, 07:50
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 250 84.598 09-10-2015, 16:56
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.390 07-10-2015, 21:37
  differenze tra genoa e fiocco salomé 31 32.153 26-01-2015, 23:37
  S1 e A1 differenze? Jack1976 12 5.902 24-09-2014, 14:09
  Differenze conduzione deriva/catamarano voloavela 10 17.363 19-05-2014, 14:08
  Differenze spinnaker masa66 11 6.713 12-04-2014, 19:57
  Differenze tra Gennaker(s) Frappettini 10 5.385 05-02-2014, 23:50
  quale nodo per giuncare con il filo di lana? kermit 12 5.823 26-06-2013, 19:05
  passascafo a filo Gundam 21 5.717 19-10-2011, 23:23
