Consumo massimo boccola asse elica
Ho cercato altre discussioni sull'argomento ma non ho trovato in nessuna indicazioni sul consumo massimo oltre il quale si consiglia di cambiare la boccola dell'asse elica.
Ho trovato che anche da nuove possono avere qualche decimo di lasco, ma quando il lasco è troppo?
La mia (su un 38 piedi) attualmente ha circa 1,5 mmma forse anche qualcosina in più, il meccanico del cantiere dice che posso tranquillamente cambiarla l'anno prossimo.
Ci sono indicazioni esatte oppure dipende dalla situazione più generale tipo eventuale presenza di vibrazioni ecc...?
Stefano
(02-06-2016, 16:16)ste.fano Ha scritto: Ho cercato altre discussioni sull'argomento ma non ho trovato in nessuna indicazioni sul consumo massimo oltre il quale si consiglia di cambiare la boccola dell'asse elica.
Darei fiducia al meccanico, se non noti vibrazioni e muovendo a mano non hai impressione di sentirlo ballare. Come hai misurato i mm?
(Porfirio)
Diciamo che il meccanico ha ragione se non utilizzi a lungo il motore. L'anno scorso ero nella stessa situazione, ho sostituito la boccola quest'inverno dopo circa 80 ore di utilizzo senza riscontrare problemi nel corso della stagione. Più o meno stesso gioco dell'asse, forse più che meno
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
(02-06-2016, 17:10)oudeis Ha scritto: ...
Il dubbio è dato da una vibrazione che sentivo recentemente prima di alare anche se più probabilmente era dovuta ad un cellofan incastrato all'elica.
La misura è ad occhio.
Stefano
Un po' di gioco è fisiologico, bisogna preoccuparsi se si avvertono vibrazioni o un progredire del gioco, sintomi di uno squilibrio dell'elica o di un cattivo allineamento (che sarebbe bene verificare).
898989
Il gioco di 1.5 mm circa crea già delle vibrazione all'asse,se il motore viene utilizzato per molto tempo la situazione peggiora.
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.315 07-07-2026, 11:08
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.282 05-07-2026, 22:17
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 8.243 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.446 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.864 27-02-2025, 09:27
  lavori su asse timone vonkapp 7 2.316 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 1.542 25-05-2024, 09:16
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.364 12-04-2024, 15:51
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.541 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 10.456 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 6.171 16-10-2023, 20:04
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.337 08-10-2023, 11:02
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 4.983 03-10-2023, 14:17
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 1.026 15-07-2023, 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 4.340 05-07-2023, 22:56
