Serbatoio flessibile Plastimo
Buongiorno, vorrei un informazione, se tra voi c'è già chi possiede un serbatoio flessibile Plastimo, oppure chi già conosce il prodotto, gli volevo chiedere se è completo di tutto.
Cioè se i bocchettoni di riempimento e scarico sono già installati sul serbatoio oppure se per installarli bisogna incidere la camera in PVC e se sapete se sono dotati di una valvola di sfiato oppure devo in qualche modo crearla io.
Grazie tutti e buon vento
***TITOLO MODIFCATO. NIENTE TITOLI IN MAIUSCOLO***
La valvola di sfiato non serve, man mano che si svuota, si affloscia ! :-)
Non ho preso i Plastimo, ma più o meno sono tutti uguali e vengono forniti i bocchettoni ma i buchi li davei fare tu nella posizione che preferisci.
Sulla valvola di sfiato o sfiato, non sono proprio d'accordo: serve perché se il serbatoio di riempie di aria questa poi non esce più sopratutto se l'imbarco non è al centro del serbatoio, però bisogna vedere caso per caso.
I miei sono stati fatti su misura e non sono Plastimo. Non hanno valvola di sfiato ma devo fare mooolta attenzione quando li riempio. Vanno riempiti molto lentamente per far sì che entri meno aria possibile. Per riempirli al meglio di tanto in tanto appoggio una mano sul serbatoio e faccio uscire l'aria dal tappo di imbarco dell'acqua.
Sono anni che penso se sostituirli con serbatoi in inox ma li trovo molto comodi per la pulizia. Un po' di acqua e candeggina dentro, con la mano sopra schiacci per agitare l'acqua, scarichi, sciacqui ed è tutto fatto.
io ho il plastimo tipo triangolare, ha già i bocchettoni di carico e scarico istallati da fabbrica, non c'è valvola si sfiato, (devi riempire con poca pressione dalla gomma) lo scarico purtroppo è montato sulla superficie superiore anziché in un angolo inferiore, ciò causa un po' di acqua a getto mista ad aria la prima volta che apri il rubinetto, poi tutto nella normalità.
ciao e bv
Ho visto i Plastimo rettangolari.
Sono senza sfiato, i bocchettoni sono già montati e i relativi raccordi sono compresi nel kit, quello grosso di carico sopra al centro, quello piccolo di scarico sotto.
Agli angoli hanno un'asola per bloccarli con dei cavallotti.
A detta di un amico durano più di vent'anni.
Vi ringrazio di cuore! Mi avete tolto molti dubbi! Buon vento!
Ti do un consiglio.
Sotto ai serbatoi piazzaci della vecchia moquette.
Se si muovono nelle navigazioni impegnative eviti di danneggiare l'involucro o peggio la sacca in pvc.
(07-06-2016, 07:04)Diabolik Ha scritto: Buongiorno, vorrei un informazione, se tra voi c'è già chi possiede un serbatoio flessibile Plastimo, oppure chi già conosce il prodotto, gli volevo chiedere se è completo di tutto.
Ho avuto quello da 100 litri poi venduti qui sul forum per sostituirlo con uno da 150.
Sono ben fatti, hanno una doppia camera e un bocchettone di carico da 30 mm angolare sulla parte superiore al centro e un bocchettone di scarico, sempre angolare da 1/2 pollice nella parte posteriore. Sono venduti con guarnizioni e raccordi.
Non ci sono sfiati e dalle prove che ho fatto non mi sembra siano necessari. L'unica accortezza è riempirlo lentamente...
IW0FBK
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 468 02-10-2026, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.188 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.491 08-05-2026, 08:26
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 460 16-04-2026, 13:07
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 77.673 31-03-2026, 14:24
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.264 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.894 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.958 28-05-2025, 18:11
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.484 21-10-2024, 18:59
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.008 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.989 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.621 01-03-2024, 23:41
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.262 28-02-2024, 13:40
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.128 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.792 03-01-2024, 22:28
