11-06-2016, 11:16
Provato anche l'altro, stesso discorso...
Temporizzare scarico docce
11-06-2016, 11:16
11-06-2016, 12:02
(15-05-2016, 01:25)Gagio Ha scritto: Ciao a tutti. Caro Gagio, Sulla mia avevo lo stesso problema ovvero tenere il dito sul pulsante finchè non si era scaricato tutto e sinceramente la soluzione temporizzata non mi pare quella migliore, a parte elettronica ed umidità che non vanno tanto daccordo, a parte che in caso di rottura non trovi pezzi di ricambio da qualsiasi parte, va tenuto presente che un determinato tempo potrebbe essere tanto o poco per far svuotare la doccia e rischiare di far girare la pompa a vuoto per tanto tempo non è salutare. Io personalmente con un relè "Passo-Passo" 12 V da 4 Euro e che trovi in qualsiasi parte del mondo ho risolto il problema, ad ogni pressione del pulsante, in modo alternato corrisponde accenzione, spengimento, accenzione, spengimento, e così via. In poche parole - Pigi una volta il pulsante e la pompa si azione e rimane azionata. - Pigi nuovamente e la pompa si spenge. Ti allego una foto del relè (li trovi nei negozi di materiale elettrico) e lo schema semplice di come montarlo senza modificare l'impianto. BV
I Cantieri fanno le Barche.... I Skipper fanno le Differenze.... Il Mare fa la le Selezioni....
11-06-2016, 12:09
ma in quel caso sarebbe stato più semplice utilizzare un interruttore anziché un pulsante, o un pulsante a stato stabile.
per il problema di Gagio dove il timer rimane sempre attivo, verifica se stai utilizzando un pulsante per l'attivazione o un interruttore che lo alimenta in continuo...
11-06-2016, 12:43
11-06-2016, 12:46
(11-06-2016, 12:09)megalodon Ha scritto: ma in quel caso sarebbe stato più semplice utilizzare un interruttore anziché un pulsante, o un pulsante a stato stabile. Niente interruttori se un bimbo lo attiva per sbaglio e poi alimento la pompa dal carteggio e non la sento girare a vuoto mi si brucia. la soluzione del passo passo anche mi pare buona, ma solito problema: il generale della pompa al carteggio e' su On, chi si appoggia per sbaglio al pulsante fa partire la pompa e se se ne frega me la brucia. Comunque io credo di aver cercato il modulo sbagliato, ora che mi ci fanno pensare: a me serve un ritardo di spegnimento, non di accensione... :/
11-06-2016, 14:03
(11-06-2016, 12:09)megalodon Ha scritto: ma in quel caso sarebbe stato più semplice utilizzare un interruttore anziché un pulsante, o un pulsante a stato stabile. Ovvio che sarebbe stato più sempilce utilizzare un sempice interrutture ma nel mio caso, vista la posizione dove ci si sbatte facilmente, anche per non fae altri fori sia per spostarlo o per adattarvi un'altro interruttore che sicuramente avrebbe avuto dimenzioni e forme diverse, ho preferito lasciare tutto come si trovava e mettere solo i due relè dietro il pulsante delle relative docce
11-06-2016, 14:06
(11-06-2016, 12:46)Gagio Ha scritto:(11-06-2016, 12:09)megalodon Ha scritto: ma in quel caso sarebbe stato più semplice utilizzare un interruttore anziché un pulsante, o un pulsante a stato stabile. Anche io bambino a bordo ed è stato un'altro motivo per me il fatto di lasciare il pulsante a pressione, duro da schiacciare per un bambino
13-06-2016, 20:11
Stefano
13-06-2016, 23:13
Si', utilissimo, ma non voglio spendere piu' di 100 euro, se posso far funzionare i due timer su base Arduino che ho comprato a 7 euro spediti!
| Discussioni simili | |||||
| Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 | cptgood | 0 | 1.217 |
26-01-2022, 21:13 Ultimo messaggio: cptgood |
