Fuoribordo
Ciao a tutti il mio fuoribordo al minimo ok ma appena inserisco la marcia muore e si spegne secondo voi cosa può essere. La girante è nuova.Ciao Buon vento
Aggiungo che in folle accellero e nn si spegne
2T, 4T, marca e modello ?
Due tempi mercury
Filtro benzina e/o carburatore sporco?
Potrebbe essere ! Ipotizzerei anche un contatto elettrico diettoso al momento dell'inserimento della marcia.
Problemi al carburatore o candele andate. Escluderei contatti elettrici. Ciao
L'elica a mano gira?
Si gira. Comunque in folle accellera come sia tutto a posto
Ti potrei aiutare xche' ho il manuale d'officina dei Mercury dal 1990 al 2000.... se però mi dici potenza, anno e modello.
credo sia un problema di carburazione e/o candela, verifica l'attacco della pipetta candela. anche se ripeto credo sia dovuto piu' a carburazione, quando a folle riesce a pescare la benzina in giusta quantita',in acqua richiede piu' sforzo e quindi piu' combustibile e va in secca.
Hai provato ad inserire la marcia con il motore non al minimo ma con qualche giro in piu'?
Saluti
Ho un Mercury 2.5 cv 2T. Stesso problema, dovuto al carburatore sporco dopo che ho lasciato fermo il motore per tutto l'inverno senza averlo fatto spegnere consumando tutta la benzina nel carburatore. Evaporando penso abbia lasciato traccia di sporco. Così me l'ha venduta il meccanico. Pulito è andato bene e da allora prima di rimessarlo lo faccio andare con acqua dolce (ha la girante) e poi lo faccio spegnere facendogli consumare la benzina.
Risolto!Piccola quantita d'acqua nel carburatore pulito ora ok Grazie a tutti
perfetto
Viva il due tempi
Viva il due tempi
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 7.447 21-09-2026, 14:35
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.668 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.846 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 816 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.392 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.780 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.496 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.246 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.304 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.604 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.266 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.446 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 18.270 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 13.128 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 4.112 03-05-2023, 14:55
