lampada per il pozzetto
#81
io uso una lampada led a 360°.
si può aprire a metà, quindi consuma meno.
per tanto tempo ho usato una lanterna,ma la paura del fuoco a bordo mi ha fatto desistere.
è ricaricabile 12 V, non dura molte ore circa 10/15H,
alla fonda si è rivelata utile ma non per tutta la notte.
la luce è un pò freddina ma oggi forse si potrebbe trovare di meglio
Provo a rinfrescare questo topic (alcuni link, visto che sono datati non funzionano più)
Mi sarebbero piaciute quelle a petrolio/olio ma non illuminano in basso e occupano posto sul tavolo
Quindi ho cercato una con le seguenti caratteristiche principali:
a) luminosità variabile (se non serve non consuma)
b) batterie ricaricabili con presa USB
c) luminosità alta (la massima) e durata batterie alta
d) indicatore stato batterie
Avrei trovato:
1) .
2) .
3000-3800 mAh
280-300 lm
3-5 modalità di luce
Cosa ne pensate ?
Ciao e grazie
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(12-06-2016, 19:41)elan 333 Ha scritto: Provo a rinfrescare questo topic (alcuni link, visto che sono datati non funzionano più)
Avrei trovato:
1) .
2) .
3000-3800 mAh
280-300 lm
Cosa ne pensate ?
Ciao e grazie
La prima perché ha più recensioni?
Visto il basso costo ho comperato questa da decathlon.
.jpg   download.jpg (Dimensione: 3,19 KB / Download: 20) [/hide]
Luce rossa, oppure bianca tenue o bianca più forte. Visibile per 360°.
Dura tutta la notte (così dicono)
Ricaricabile a manovella (dinamo) oppure usb.
Non è stagna, ma per "farsi vedere" mettendola appesa al boma (ovvio oltre alla luce di fonda in t.a.) può andar bene.
Lo so che non si può mettere ma preferisco che qualche barchino non mi si schianti sulle fiancate.
Dopo abbastanza soldi spesi in ricerche per la lanterna migliore per me, mi piace questa, la ho in barca. Fenix CL 20
Magnetica ed agganciabile, 3 livelli di luce bianca, rosso e rosso lampeggiante, plastica solida, IPX-6
Le lanterne di questo tipo
non mi piacciono piu' per situazioni dove ci si siede insieme: Quando si appendono formano un cono d'ombra proprio sotto ad esse, proprio dove serve di piu' la luce, cosi' si tenta di tenerle ad altezza degli occhi aggravando ulteriormente il problema.
io ho risolto così e sono contentissimo:
"lampada clic" della famosissima marca di articoli sportivi...
27€ a confezione, all'interno ci sono 2 lampade con 2 supporti magnetici abbastanza "strong" (uno l'ho legato sotto al boma, l'altro è in giro dove serve alla bisogna).
sono modulari, si caricano via qualsiasi porta usb, hanno 3 livelli di luce + luce rossa... hanno persino un telecomando in dotazione.
[hide][Immagine: .-][/hide]
(12-06-2016, 21:51)BeppeZ Ha scritto: ...
beh, illuminare il pozzetto non è vietato e non è certo confondibile con altre segnalazioni o luci di . abbondare...
L'ho presa anch'io, ma vorrei sostituire la lampadina con una a luce più calda.
Qualcuno ha capito come si arriva alla lampadina?
(12-06-2016, 21:51)BeppeZ Ha scritto: Visto il basso costo ho comperato questa da decathlon.
non sò se preferisci obbligatoriamente una lampada, ma io ho messo una striscia a led fissata con fascette da elettricista agli archi del bimini e collegata con una presa tipo accendisigari maschio/femmina. Fa una luce portentosa e non consuma molto... la striscia l' ho pagata 10 €, ce l' ho da 3 stagioni e a fine estate, taglio le fascette e la levo. Esistono anche con led bi/tricolore. Volendo si può prendere quella a luce bianca (calda o fredda a seconda dei gusti) + luce rossa da utilizzare per la navigazione notturna...
Ho optato anch'io per la striscia a LED: un vecchio pezzo di antenna TV, 2 x 1m di striscia a
LED, un deviatore monopolare con zero centrale: una sola, spento, tutte e due (per le feste!).
Connettore accendisigari e montaggio volante. Usata una volta, tanto quando va giù il sole sono già al digestivo... Smiley4
Allegati
.jpg   luce_pozzetto.jpg (Dimensione: 23,43 KB / Download: 60)
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.024 28-03-2024, 11:50
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 4.066 05-01-2024, 17:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 4.479 23-05-2023, 09:08
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 7.272 31-01-2023, 07:30
  Polarità lampada h7 tiger86 6 7.272 14-10-2022, 07:40
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.922 19-07-2022, 10:57
  Striscia led pozzetto El_Nano 23 7.982 09-07-2019, 07:27
  installazione secondo C70 in pozzetto alexflibero 5 2.683 04-09-2017, 16:17
  Lampada a LED per faro crocette inox Osculati ste.fano 3 2.504 04-08-2017, 20:59
  Aiuto x audio in pozzetto LupoMarino 8 3.899 03-07-2017, 22:44
  Gas plotter in pozzetto gbtekno 11 4.496 07-10-2016, 10:37
  Luce pozzetto Dastanca 4 3.495 02-05-2016, 22:41
  staccabatteria in pozzetto mk 8 4.270 24-03-2016, 18:54
  Presa in pozzetto alimentazione tablet kavokcinque 20 7.933 19-02-2016, 15:57
  Comando contacatena quick in pozzetto kermit 19 9.519 30-09-2015, 11:42
