Quale vela per bolina
#41
Ok... te lo chiedevo perché il mio code0 murato sul musone dell'ancora con 12 nodi di vento mi ha sdradicato il musone dalla prua...
Controlla che il musone sia almeno contropiastrato.
inviato dal mare.
(13-06-2016, 10:50)Garoto Ha scritto: Ok... te lo chiedevo perché il mio code0 murato sul musone dell'ancora con 12 nodi di vento mi ha sdradicato il musone dalla prua...
inviato dal mare.
le barche o, ... gli armatori, non sono più quelli di una .:
Concordo....
Io sono stato un pirla che si è fatto prendere la mano da una andatura sempre più veloce e piacevole... però abbullonare la piastra del musone direttamente alla vetroresina +2 cm di legno è da incoscienti.
inviato dal mare.
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 880 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.314 29-05-2025, 22:17
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 11.023 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 9.359 04-12-2023, 17:02
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 22.143 20-11-2022, 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 3.753 25-05-2022, 11:37
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.612 09-03-2022, 09:56
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.387 28-01-2022, 19:11
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 4.772 17-11-2020, 21:38
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 20.165 16-07-2020, 18:35
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 13.020 09-03-2020, 18:22
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 4.844 05-02-2020, 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 17.103 04-09-2019, 08:23
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 4.869 21-04-2019, 17:10
  alpa brise e bolina carlo1974 16 7.141 02-04-2019, 12:59
