batterie a secco
Sono andato in barca per cambiare l autoradio e Solo per scrupolo, visto che mi ci trovavo, ho chiesto all elettrauto di controllare le batterie. Bene , anzi no non bene perché con mia sorpresa le due batterie servizi erano quasi a secco. Per ripristinare i livelli sono stati necessari 8 litri di acqua distillata. La barca era ferma da 1 mese ed un mese fa avevo tenuto acceso il motore per circa un ora. La carica comunque non era scesa e risultava ancora su 12,6 volt.
Cosa può essere successo?
Ps ah dimenticavo sono 2 batterie ad acido da trazione da 170 ah.
magic.
(15-06-2016, 21:23)sergiot Ha scritto: Sono andato in barca per cambiare l autoradio e Solo per scrupolo, visto che mi ci trovavo, ho chiesto all elettrauto di controllare le batterie. Bene , anzi no non bene perché con mia sorpresa le due batterie servizi erano quasi a secco. Per ripristinare i livelli sono stati necessari 8 litri di acqua distillata. La barca era ferma da 1 mese ed un mese fa avevo tenuto acceso il motore per circa un ora. La carica comunque non era scesa e risultava ancora su 12,6 volt.
Fa controllare l'alternatore che non carichi troppo,poi da quanto tempo non controlli i livelli con relativo rabocco.
I livelli ? Da 4 o cinque mesi
magic.
mentre la batteria motore?
Che tensione eroga l'alternatore?
Anche a me sa tanto di alternatore in sovraccarica prottratta nel tempo.
La batteria motore è sigillata e quindi non la ho controllato . L alternatore mi pare sia da 60 ah , è quello originale.
magic.
No scusa, non mi sono spiegato bene, a motore acceso hai misurato la tensione su tutte le batterie? Questa domanda perché la dissociazione per elettrolisi è tanto più violenta quanto è alta la tensione di carica
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Avevo colmato i livelli ed avviato il motore per circa un ora.questo due giorni fa.Oggi i volt erano scesi a 12.4. ho collegato il cavo alla banchina e la lascerò così x due giorni,speriamo bene.
magic.
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.081 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.117.374 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.832 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 869 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.654 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.847 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.219 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.882 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.803 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.998 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.114 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.677 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.548 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.509 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.471 29-10-2023, 15:40
