indicatore temperatura acqua su YANMAR 3gm30f
salve prima della domanda volevo ringraziare quanti mi hanno aiutato per il problema del fumo bianco. il tubo di carico acqua di mare per il raffredamento era otturato e il filtro era piccolino e inadeguato. cambiato il tubo ( considerate che nel tubo vecchio non si vedeva dall'altra parte!!!) e il filtro che ho messo parecchio più grande. una domanda qualcuno sul motore che ho citato sopra ha montato l'indicatore della temperatura e se si come ha fatto?
grazie
vittorio selli
ciao io l'ho fatto sul fratello Maggiore ed e'stata una ... cavolata...
sostituitro il bulbo con uno che permetta di attaccare un termometrio, ho semplicemente collegato il termometro posizionato dove volevo... al max il problema e'far passare bene i fili...
in realta il problema é anch etroavre il bulbo corretto. ti suggerisco di contattare un mecc ufficiale per averne le caratteristiche
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 433 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.412 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.884 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.363 27-06-2026, 07:22
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 1.022 15-06-2026, 21:57
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.075 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.867 22-05-2026, 07:08
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.713 15-04-2026, 10:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.321 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.477 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 532 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.793 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 878 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 857 26-09-2025, 11:11
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 39.314 18-08-2025, 13:22
