Discussioni: 89
Registrato: Oct 2007
chiedo consiglio:
dopo aver riempito il serbatoio del gasolio con le taniche,ho dimenticato (tra una cosa e l'altra) di rimettere il tappo di carico esterno.
dopo un pò di tempo,ho cominciato a lavare il pozzetto,e sicuramente è entratya acqua nel serbatoio.
non so quanta, ma non moltissima,forse tre quattro litri.
dopo aver dato le capocciate sul boma,ho svuotato il serbatoio nelle taniche(circa 150 litri).
vorrei un consiglio: il gasolio lo filtro con il mrfunnel e lo riutilizzo oppure lo butto?
vorrei essere tranquillo.....
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Assolutamente non usarlo!!!!
Ti porto io 4 taniche e mi faccio carico di smaltirlo a mie spese nei miei serbatoi.
Solo perchè siamo tra ADV, .:
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Mi associo all'offerta di aiuto, butto io 250€ di gasolio, non ti preoccupare.
Discussioni: 89
(21-06-2016, 20:08)falanghina Ha scritto: Assolutamente non usarlo!!!!
dici che posso usarlo tranquillamente?
Discussioni: 228
lascia depositare e travasa.
Oppure viene Franz
Discussioni: 23
Registrato: Oct 2015
Se lo separi bene dovresti essere apposto. Nel gasolio della pompa c'è spesso più di una goccia di acqua. Ce li hai i filtri e prefiltri sulla linea di alimentazione vero?
Discussioni: 34
Registrato: Sep 2008
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Discussioni: 18
Registrato: May 2014
Vai tranquillo . che tra poco una folla minacciosa comincerà ad aggirarsi nei pressi del pontile!
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(21-06-2016, 20:04)nanni666 Ha scritto: vorrei un consiglio: il gasolio lo filtro con il mrfunnel e lo riutilizzo oppure lo butto?
Acqua e gasolio non sono miscibili, per cui restano ben separati: acqua in fondo e gasolio sopra.
Quindi, innanzitutto, controlla di avere vuotato bene il serbatoio, perché altrimenti hai ancora acqua dentro.
In ogno caso dopo un po' di tempo, se hai acqua nelle taniche, questa va a fondo. Quindi è sufficiente travasare il gasolio per mezzo di una gomma che peschi ad un livello più alto.
In questo modo recuperi sicuramente almeno il 95% di gasolio pulito.
Con un po' di attenzione, anche di più.
Ma in primis, controlla di avere tolto tutta l'acqua dal serbatoio.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
Una volta ben decantato, il gasolio deposita in basso l'acqua, che è più pesante del gasolio. Basta non agitare la tanica durante il travaso e non pescare dal basso col tubo. Per non rischiare lascia il fondo. Esistono anche imbuti che separano l' acqua dal gasolio.
Discussioni: 89
(21-06-2016, 20:45)Giogiogio Ha scritto: Una volta ben decantato, il gasolio deposita in basso l'acqua, che è più pesante del gasolio. Basta non agitare la tanica durante il travaso e non pescare dal basso col tubo. Per non rischiare lascia il fondo. Esistono anche imbuti che separano l' acqua dal gasolio.
ho il mr funnell giallo. mi può decantare l'acqua per bene?
Discussioni: 3
non buttarci soldi decanta e via
Discussioni: 42
21-06-2016, 21:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2016, 21:54 da Giogiogio.)
Anche imbuti economici con filtrino molto fine fanno un buon lavoro.
[hide][attachment=19866][/hide]
Più fine è meglio funziona, anche per eventuale morchia. Cerca in negozi di ricambi agricoli. Ma come dice gas basta farla decantare, io quando posso però lo uso sempre
Discussioni: 42
[hide][attachment=19867][/hide]
Altro esempio
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Anni fa un amico versò due taniche da 30 lt nel serbatoio. Prendemmo una pompetta da sentina, vi collegammo un tubo con terminale rigido in modo che arrivasse sul fondo del serbatoio, quindi aspirammo finché non uscì gasolio pulito, .
Discussioni: 89
22-06-2016, 05:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2016, 05:42 da nanni666.)
[hide][attachment=19874][/hide] (21-06-2016, 22:13)Giogiogio Ha scritto: [hide][/hide]
Altro esempio
io ho questo.
[/hide]
penso di fare così:cerco di aspirare tutto il gasolio,lo lascio decantare una giornata nelle taniche,provo a pulire il serbatoio anche se è quasi impossibile perchè è in polietilene con paratia aantisbatacchiamento,(quindi sicuramente rimarrà la morchia),aggiungo additivo battericida,monto sulla pompetta a 12 v un filtro per gasolio di quelli trasparenti,aspiro il gasolio dalle taniche con la pompetta e lo passo nel mr funnell,poi lo butto nel serbatoio.
ho pensato anche di installare in serie insieme al racor un altro prefiltro decantatore cav da usare in emergenza con una valvola a tre vie,così se si ottura il racor posso switchare al volo sul cav . bene.
che ne dite?
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
(21-06-2016, 20:04)nanni666 Ha scritto: chiedo consiglio:
I serbatoi spesso hanno un bulloncino nel punto più . un portacanna filettato dello stesso diametro, ci metti uno spezzone di tubo , sostituisci al bullone e aspiri dal .
Discussioni: 89
(22-06-2016, 06:21)umeghu Ha scritto: (21-06-2016, 20:04)nanni666 Ha scritto: chiedo consiglio:
I serbatoi spesso hanno un bulloncino nel punto più . un portacanna filettato dello stesso diametro, ci metti uno spezzone di tubo , sostituisci al bullone e aspiri dal . il mio non ce l'ha.....
Discussioni: 228
Nanni, prendi un tubino trasparente e mandalo sul fondo.
Succhia fuori l'acqua, se c'è con effetto sifone e poi travasa nel serbatoio.
Il gasolio, non l'acqua, neeehhhh
Discussioni: 89
allora, mi sono fatto un discreto mazzo...
ho travasato il gasolio dal serbatoio filtrandolo con un filtro per auto di quelli trasparenti e lho versato nelle taniche.
ho fatto decantare il più possibile,ma non ho trovato molta robaccia.
ho aggiunto dell'additivo battericida,poi ho versato tutto nel sebatoio filtrandolo con l'imbuto mr funnell.
è partito al primo colpo,domani esco per provare a ..
seguirà installazione del racor.
