Info consumo Yanmar 4jh3 te 75 cv su 45 ft.
Parto a giorni con il Sun Odyssey 45.2 motorizzato 4jh3 te 75 cv turbo
Barca pulita elica Flexofold giusta.
Che consumo posso aspettarmi a 2500 g/mm = 7,5 nodi ?
(22-06-2016, 09:39)kavokcinque Ha scritto: Parto a giorni con il Sun Odyssey 45.2 motorizzato 4jh3 te 75 cv turbo
Dai 3,5 ai 4 litri /ora.
Grazie.
Mi sembra poco avevo ipotizzato di stare sui 6....
Su che barca/motore/ elica lo hai riscontrato?
Grazie.
Ho il tuo stesso motore, solo un po' più potente, la versione turbo intercooler da 100CV, si chiama 4jh3-hte. Il mio Sun Odyssey 52.2 con Max Prop 4 pale a 7,5 nodi consuma circa 4,5 litri ora, non ci potevo credere consumasse così poco eppure è così, anch'io ho sempre calcolato 6, trovandomi il serbatoio sempre pieno...
Il Sun Kiss 45 che avevo prima (antenato della tua), con Volvo D2 75HP e elica a 4 pale abbattibili Radice, consumava circa 4 litri /ora sempre a 7,5 nodi.
La mia impressione è che lo Yanmar sia davvero assai parco nei consumi, inoltre il tuo SO 45 è senz'altro più leggero e con meno superficie bagnata, quindi mi sono permesso di azzardare un 3,5-4 litri. Comunque, se calcoli 4 secondo me vai abbastanza tranquillo, naturalmente vento e corrente permettendo!
Se fai riferimento alle ore motore del contaore è quello che dice Tatone, ma è un dato falsato dal fatto che il contaore registra anche le fasi in cui il motore sta al minimo oppure a basso numero di giri in alcune fasi (esempio in uscita porto, all'ormeggio ecc.), in navigazione a motore, che non sia vela e motore, a velocità fissa ti consiglio invece di considerare la tua autonomia carburante con un consumo di circa 5-6 litri ora perchè è questo l'effettivo consumo di quel motore
concordo con Kermit, io ho il 54 CV empre Yanmar con SD che consuma meno (dicono) del linea dásse. avevo sempre ipotizzato circa 5 facendo il calcolo riferendomi al contaore.
l'annos corso dopo tirata con mae e vento ho riscontrato un consumo di circa 6-6.54 litri/h.
ti consiglierei di considerare un parametro molto simile.
Ringrazio tutti per le utili indicazioni.
(22-06-2016, 12:52)kermit Ha scritto: Se fai riferimento alle ore motore del contaore è quello che dice Tatone, ma è un dato falsato dal fatto che il contaore registra anche le fasi in cui il motore sta al minimo oppure a basso numero di giri in alcune fasi (esempio in uscita porto, all'ormeggio ecc.), in navigazione a motore, che non sia vela e motore, a velocità fissa ti consiglio invece di considerare la tua autonomia carburante con un consumo di circa 5-6 litri ora perchè è questo l'effettivo consumo di quel motore
Giusto! "Melior est abundare quam deficere...." Thumbsupsmileyanim
Quoto Kermit: il mio Lombardini 30 hp seguendo il contaore consuma 1.5/1.8 lt/ora in una media di 30/50 ore di funzionamento. Dato confermato in 8 anni di uso. Pur considerando barca leggera, elica giusta, ecc. non è possibile che in navigazione alla mia velocità di crociera (6.2/6.3 kts a 2.800 giri) consumi così poco.
Aggiungo comunque che il mio motore in folle al minimo non lo lascio mai.
matteo
Ho fatto circa 18 ore motore( Livorno macinaggio Solenzara) tra i 1900 e 2400 gm con un po' di siuto delle vele piu' un ora a 1000 gm per carica batterie con 63 litri.
Da filo a filo bocchettone.
Barca pulita ,elica Flexofold tripala 13x20
mi sembra molto buono , 3,5lt/h
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 364 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.307 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.477 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.183 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.032 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.731 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.278 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.432 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 491 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.378 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 852 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 829 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.934 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.301 29-07-2025, 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.956 01-07-2025, 16:00
