Sartie pbo segmentate?
Ieri ho messo le piastrelle in barca e aspettando che asciugasse tutto sono andato a fare un giro alla base delle barche da corsa, c era l imoca banque populaire tutto smontato chiglia e albero, guardando l albero in orizzontale a terra, quindi tutte sartie lasche, tutte le sartie hanno una apparenza a bambu, nel senso stese in orizzontale non seguono linee curve come farebbe un cavo inox o una cima normale, ma sono una successione di spezzate di 20-30cm, la sartia sembra una specie di pezzettini tutti separati inclusi dentro a una guaina.
Come funziona questa roba?
Ho fatto un paio di foto ma dal telefono a questa tavoletta buonanotte Blinksmiley
Piastrelle??
[Immagine: .]
Non mi dire che ci sono riuscito, foto dal telefono a carbone, ma si dovrebbe vedere, tutte le sartie, fisse o volanti, a riposo hanno questa apparenza segmentata
(Edolo ho messo le piastrelle -mosaico in termini piu aggraziati- sul piano cucina, la prima volta a fare la malta su un pontile 19 )
Talvolta capita anche con le drizze in tessile dopo che hanno preso una bella tirata.
Le sartie in PBO, da quel che so, sono fatte con l'avvolgimento di un unico filo eseguito fra i due terminali, quindi non credo ci siano delle discontinuità nel materiale...
forse è la calza esterna che riveste i fili a essere fatta a pezzi per poterla infilare, però è la prima volta che vedo una cosa del genere
Altra foto, qui si vede ancora meglio. Su ybw dicono che non eh pbo ma carbonio www.ecsix.com , comunque perche sia tutto segmentato cosi boh..
[Immagine: .]
Calza ed anima, se mi passate la licenza poetica di chiamare così, sono realizzate in materiali diversi, che una volta a riposo recuparano l'allungamento elastico in maniera diversa, sia come quantità ma anche in tempi diversi fra di loro. una volta che rientrano in tensione tornano a posto.
io la risposta non la so, la immagino.
la calza a trazione stringe su se stesso il fascio della fibratura.
questo genera tra le fibre un attrito importante, proporzionale alla pressione esercitata dalla calza.
a questo punto l' insieme calza-fibratura diventa capace di lavorare a flessione, nel senso che incurvando il sistema alcune fibra lavoreranno a compressione e altre a trazione.
nei punti in cui la sollecitazione a flessione diventa sufficiente a superare la forza di attrito tra le fibre esse riescono a scorrere tra di loro e l' insieme si piega, liberando dalla sollecitazione le altre parti che rimangono dritte.
(29-06-2016, 23:21)ZK Ha scritto: io la risposta non la so, la immagino.
non so se è quello che hai cercato (senza riuscirci) di spiegare te, ma in poche (e semplici) parole dovrebbe essere cosi: quando tiri la sartia l'allungamento di calza e anima si distribuisce equamente sulla lunghezza, quando invece la allenti non è altrettanto graduale e le fibre si riassestano come meglio possono, dato che la calza esterna non può scorrere.
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 428 16-09-2026, 15:55
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.910 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 27.994 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.411 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.747 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.440 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.724 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.369 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.291 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.378 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 10.370 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.411 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.596 24-08-2021, 14:40
  profili copri sartie quarto di luna 13 5.284 22-08-2021, 19:48
  regolazione sartie alexflibero 122 68.270 16-06-2021, 08:49
