help cesso
Pure io l'olio della scatoletta del tonno la caccio nel wc proprio per le guarnizioni. Quello che non va nel wc in un modo o nell'altro va comunque in mare.
Quante storie per un po' di olive spremute.
(01-07-2016, 00:01)Edolo Ha scritto: Quello che non va nel wc in un modo o nell'altro va comunque in mare.
Non è assolutamente vero, se tu la butti nel lavello della cucina non va in mare! No, no, no!
Paolo ciao.
Stesso problema in passato (Jabsco). Era dovuto all' O-ring grande che sta intorno allo stantuffo e che si era consumato nel tempo. Sostituito e tutto è tornato a funzionare come prima.
Non vendono solo un O-ring, ma tutta la serie di guarnizioni, dal costo 20/30 euro in meno che la pompetta nuova.
(01-07-2016, 10:59)bullo Ha scritto: Non vendono solo un O-ring, ma tutta la serie di guarnizioni, dal costo 20/30 euro in meno che la pompetta nuova.-
Questo lo dici tu:
Questo lo dici tu:
C'è da dire che se però si cambia tutto il kit guarnizioni, ha ragione il bullo. Per un oring in effetti però.
La mia pompa è tanto vecchia da non avere l'o-ring ma la tenuta la fa tutta il pistone.
grazie a tutti ragazzi, ora sto a Solenzara e mi do da dare
(02-07-2016, 13:40)paolodl Ha scritto: grazie a tutti ragazzi, ora sto a Solenzara e mi do da dare
Ormai tra le cose di rispetto tengo sempre una pompa nuova che compro tra le varie svendite di fine stagione.
È l'unica soluzione rapida e sicura nel risultato.
Bv
Questo lo dici tu:
Non difficili da trovare, con campione, in negozi di ingranaggi, gomme industriali, (a bg lanzagomma) rigorosamente in viton.
Si possono trovare pure da imprese che fanno oleodinamica
In produzione, eravamo.... a 0,04 pz.
dario
Ps. Diretto per 11 anni fabbrica di guarnizioni industriali
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
a volte non è detto che la colpa sia della pompa o delle guarnizioni, ad esempio io questa mattina dopo 8 anni di onorato servizio ho dovuto smontare il tubo di scarico di uno dei due bagni che era quasi completamente ostruito di calcare e sale, generalmente si cambia l'intero tubo ma dopo due belle sbattute in banchina le incrostazioni si sono frantumate e staccate quindi bella lavata e rimontato il tutto ora la pompa va benissimo mentre prima non riusciva ad espellere nulla
(04-07-2016, 15:06)kermit Ha scritto: a volte non è detto che la colpa sia della pompa o delle guarnizioni, ad esempio io questa mattina dopo 8 anni di onorato servizio ho dovuto smontare il tubo di scarico di uno dei due bagni che era quasi completamente ostruito di calcare e sale, generalmente si cambia l'intero tubo ma dopo due belle sbattute in banchina le incrostazioni si sono frantumate e staccate quindi bella lavata e rimontato il tutto ora la pompa va benissimo mentre prima non riusciva ad espellere nulla
Eh si... il cacare è micidiale Big Grin Big Grin
Può sembrare strano è proprio calcare e non cacare. Se n'è parlato in altri post ma sembra che l'acido urico contenuto nell'urina fa precipitare il calcare ed il sale contenuti nell'acqua di mare che si stratifica nei tubi. Dopo aver fatto pipi bisogna risciacquare tanto.
scusate ma siete tutti indietro di anni luce (da leggere con forte tono di strafottenza ed arroganza). in barca si usa ormai un wc giapponese che è una bomba. si limitano i residui a mare, niente carta ecologia al massimo. l'istallazione è semplicissima, niente prese a mare, maceratori , dc o altro.
è una semplice 'poltroncina con tazza, da usare solo da seduti. lateralmente la tazza ci sono dei braccioli con tre fori. a fine defecazione ci si pulisce con un dito o max tre per i più avventurosi. si inseriscono poi nei buchi sul bracciolo dove dei martelletti pneumatici vi schiacceranno le dita inserite........ ora cosa fate quando vi schiacciate un dito?????? ecco niente carta.
per chi non avesse capito consulti il sito www.nakakata.jp
(30-06-2016, 20:17)bullo Ha scritto: Popò a poppa, pulirsi con "Cao da schifezza", tutto ecologico.Smiley4Smiley4
Senza scherzare ti conviene comperare una pompa nuova e dire a chi la userà di andarci piano.
Regola: per la pipì almeno tre risciaqui, per la popò almeno 5 volte riempire e svuotare e quando la pompetta diventa dura andare piano, dolcemente.
Defecare im barca è un'operazione che si fa con dolcezza.-
@giosxv
I giapponesi non hanno inventato un bel nulla.
Mi riaggancio al post di Bullo che lo ha chiamato in modo più soft, però sulle navi veneziane esisteva, era un grosso canapo e si chiamava " Cao da m....."
Per motivi storici non possi esimermi dal ricordare che talvolta un grosso canapo era usato anche per insaporire il cibo ed era chiamato "Cao da brodo"
Poi se il canapo fosse ......9126Smiley57
(06-07-2016, 14:35)giosxv Ha scritto: sito www.nakakata.jp
In Giappone, tempo fa, è nato um bambino brutto, ma tanto brutto, che i genitori l'anno chiamato Soshito.
Soshito Nakakata!
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 20.179 08-05-2025, 15:40
  Ancora sul cesso elettrificato Jabsco alexflibero 13 4.304 09-07-2019, 17:35
  cesso di bordo - comportamento anomalo scud 15 5.068 14-06-2018, 09:04
  attacchi tavoletta cesso jabsco andri2bajo 19 9.570 25-08-2013, 05:17
  Cesso elettrico Ivan61 10 4.682 12-07-2013, 14:26
  base cesso marino: uso l'epoxy? ilverococco 18 6.052 07-10-2012, 14:53
  Mi perde la pompa del cesso jabsco alessio.pi 7 5.197 21-08-2012, 01:49
  Trasformare cesso Jabsco in elettrico lunatico 13 6.004 19-07-2011, 15:28
  aiuto! mi rimane l'acqua nel cesso fab666 24 11.014 23-02-2011, 00:17
  cesso ma quanto puzzi... andros 59 18.209 03-11-2010, 20:30
  Kit Jabsco per il cesso, che pezzi sono? Sasuke 9 3.633 13-03-2010, 01:46
