distanza tra un gradino e l'altro
parlo dei gradini dell albero che vorrei istallare sulla mia barca.
L'idea era di metterne uno ogni 50 cm, ma ho paura che sia un po troppo,
cioè il passo è troppo lungo,
però non vorrei metterli troppo vicino perché più ne metto e più aumenta peso sull albero,
più ne metto e più aumenta la superficie esposta al vento e più ......ne devo comprare.
Voi a che distanza li avete?
o quanto mi suggerite?
grazie mille a tutti
Lessi in altre discussioni sul forum che la misura dipende dalla tua altezza e capacità di alzare comodamente un piede verso l'alto (verso il ginocchio) con l'altra gamba tesa in appoggio. Va tenuto conto di arrivare con gli ultimi gradini in alto in modo da potersi "sporgere" oltre la testa dell'albero così da lavorare con le braccia in giù, quindi i conti andrebbero fatti dall'alto. Lessi....
Non solo, è conodo arrivare in cima con due gradini alla stessa altezza, per evitare di star su su una gamba sola
Grazie ragazzi, tutto questo lo so anch'io,
e anche non li metto vicino alle crocette che mi fanno loro da gradino.
Sono alto 1.80 e al momento non ho difficoltà motorie, anzi faccio ancora un po di sport,
Ma nonostante, .... ho provato a casa a mettere una scala in verticale e uno Step da 50 cm non è poco,
è anche vero però che non è che si continua a salire e scendere come le scale di casa, si sale solo per necessità e farei i conti di salire legato a una drizza.
Insomma ......cercavo testimonianze se voi con uno step da 50cm riuscite a salire oppure a quanto li avete messi.
grazie mille ragazzi
bye
(03-07-2016, 10:45)ghega Ha scritto: Grazie ragazzi, tutto questo lo so anch'io,
Sono alto 1.80 .......................
bye
Se tu sei alto 180 e trovi scomodo uno step da 50 cm, prova con 45 cm. Mi par logico che una persona alta 170 avrà necessariamente altre misure da rispettare. E' una cosa soggettiva che non puoi ridurre a standard
bye
sai 10 cm di differenza in altezza non sono 10 cm di gambe più corte,
infatti le scale normalmente sono standard,
Lo so che più li avvicino e più salgo meglio, ma ovviamente ci sono degli svantaggi che avevo scritto inizialmente nel post.
Grazie comunque
buon vento
(03-07-2016, 14:29)ghega Ha scritto: sai 10 cm di differenza in altezza non sono 10 cm di gambe più corte,
Grazie comunque
buon vento
[/quote]
Non confondere "alzata e pedata" di una scala normale con un movimento particolare come quello in verticale di una salita sull'albero.
Grazie comunque
buon vento
[/quote]
non confondo, parlo della classica scala che si appoggia a un muro per salire, o ha una pianta Smiley4Smiley4
Ma con tutti quelli che seguono questo forum, nessuno ha i gradini sull'albero per sentire la sua esperienza personale?
Grazie a tutti
Io li ho non li ho mai misurati, ma verificando il movimento che faccio per salire, direi che sono ad almeno 50 cm. uno dall' altro, e penso che la misura sia indipendente dalla tua altezza, non è che devi salire comodo, una gamba dritta e l' altra ben flessa senza fare il contorsionista, quindi 50 vanno bene, ed il giorno che gli acciacchi dell' età non ti faranno più salire cerchi di mandare il nipote.
Per montarli misurererei la distanza fra crocetta bassa e ultimo appoggio in basso (boma o winch) e dividerei per un n. di volte che il valore venga più vicino possibile a 50, e lo stesso farei fra prima e seconda crocetta.
Grazie comunque
buon vento
Grazie a tutti
[/quote]
(04-07-2016, 12:19)fontma Ha scritto: Io li ho non li ho mai misurati, ma verificando il movimento che faccio per salire, direi che sono ad almeno 50 cm. uno dall' altro, e penso che la misura sia indipendente dalla tua altezza, non è che devi salire comodo, una gamba dritta e l' altra ben flessa senza fare il contorsionista, quindi 50 vanno bene, ed il giorno che gli acciacchi dell' età non ti faranno più salire cerchi di mandare il nipote.
Grazie comunque
buon vento
Grazie a tutti
[/quote]
Io ce li ho, montati da solo, fatte le misure boma prime crocette, e seconde crocette, fino a 1,2 mt da testa d'albero, fatte le divisioni risultato 40 cm, misurato un listello da 80 cm, prima a dx poi a sx fino in cima.
Comprati al mercatino del sabato ad Almerimar ricavati dalle liste di
alluminio delle tende a pannelli, verniciate a polvere epossidica.
Produzione di un inglese che vive li, costo 1,80 cad sono li dal 2002.
A disposizione
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Grazie dielle1
40 cm,
ora rifaccio tutte le misure, ma credo anch'io sia l'altezza ideale,
anche perché devo pensare che sto andando verso la vecchiaia e non viceversa
grazie mille
Li ho montati anch'io, ed avevo i medesimi dubbi.
Sono anch'io un metro ed 80
Valutai 40 cm, erano comodi, ma secondo me troppi e troppo vicini … voglio dire, € ed estetica ( non ho assolutamente valutato l'effetto del vento sui gradini )
Valutai 50 cm, ma erano troppo scomodi,
Ho fatto le prove "spannometricamente" ovvio
Ho deciso per la via di mezzo : 45 cm
Mi trovo bene, anche ieri sono salito senza nessun problema
Questa é stata la mia scelta
(Abelardo)
(07-07-2016, 07:31)francidoro Ha scritto: Li ho montati anch'io, ed avevo i medesimi dubbi.
Grazie Francidoro
45 cm è sicuramente la via di mezzo migliore
grazie per il tuo contributo
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.459 24-08-2026, 12:06
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 4.839 11-09-2024, 12:40
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.939 08-05-2024, 23:32
  Perdita anodizzazione albero o altro ? mzambo 7 2.934 28-01-2022, 20:27
Star Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero orteip 3 2.858 27-10-2020, 10:00
  Bulbo, prese a mare, coppercoat e tanto altro pacman 66 20.204 20-02-2019, 09:23
  tabella corrosioni e molto altro andros 2 46.856 20-07-2018, 21:40
  distanza tra cursori sergio_bip71 2 2.738 31-12-2016, 19:55
  quale . altro materiale crafter 9 5.945 05-08-2016, 13:54
  Distanza minima tra tamburo dell'avvolgifiocco e ancora Frank Coppola 3 2.762 03-08-2016, 17:19
  dorade plastimo o altro? lore 10 5.560 30-07-2016, 12:39
  211/21.7: Staffe deriva, acciaio inox o altro materiale! Brunello 9 5.178 16-03-2016, 09:00
  Pulizia sentina, e altro. Beppe222 12 7.289 22-02-2016, 16:15
  Bronzo o altro? Cleto 3 2.884 23-09-2015, 12:47
  Silicone o guarnizione o altro!!!!!! Matteo1 1 2.732 01-03-2012, 15:05
