Rumorosità trasmissione su Sun Odyssey 45.2 Yanmar linea d'asse
Ok verifico.
Cmq sott acqua già fatto tutto ok
Sulle trasmissioni l'olio fa tantissimo, prima di un qualunque intervento prova a mettere l'olio sicuramente giusto, anche perché parliamo di una spesa da 20€ a dir tanto.
Io ci ho salvato due cambi di due macchine col cambio dell'olio, un manuale ed un automatico, entrambi avevano già ricevuto l'estrema unzione del meccanico.
Con un pomeriggio in garage ho salvato tutto.
(03-07-2016, 14:20)navigatore1947 Ha scritto: Ho avuto questo stesso problema qualche anno fa. Dipendeva dall'olio della trasmissione (non adatto) che il manutentore aveva usato cambiando l'olio. Tirato via quello e messo l'olio consigliato dalla casa (volvo) il rumore è sparito e non è mai più ritornato. A me si presentava intorno ai 1600 - 1800 giri che è il regime che uso più spesso.
il mio è un fischio continuo che aumenta con i giri.
io ho dentro un sae 30 da motote , tu cosa avevi?
Mi accingo a fare la sostituzione in situazione un po precaria, sono in boa all Asinara, e vorrei andare a colpo sicuro.Ho anche contattato il meccanico Yanmar dove prendo i ricambi che mi ha detto che l'olio per trasmisdioni Yanmar è piu adatto ma non si è scandaluzzato per il tipo di olio attuale.
Olio arrivato ma.... la pompetta (dorata come un gioiello)di estrazione non funziona.
Smontata più volte senza esito...
Devo rimandare ..
Ho trovato in prestito la pompa di estrazione e fatta la sostituzione con l'olio per trasmissioni Yanmar.
Giovedì parto dall 'Asinara e torno in Corsica SE.
Spero vivamente ( se mancasse il vento è devo farmela a motore) che il fastidioso fischio si sia quantomeno ridotto ??
Domanda OT, ma ne approfitto dato che sei all'Asinara.
Com'è la situazione vespe quest'anno ?
(06-07-2016, 10:23)El_Nano Ha scritto: Domanda OT, ma ne approfitto dato che sei all'Asinara.
Tranquilla.
Perfetto, grazie Wink
Il fischio della trasmissione è rimasto.
Far fare un giro a bordo al tecnico Yammar.
(03-07-2016, 11:27)kavokcinque Ha scritto: In movimento è un disastro dato che allo stesso regime il fischio continuo che si avverte è veramente fastidioso
Mi date qualche indicazione/ suggerimento?
Boccola del cavalletto ?
Nuova.
Faceva lo stesso anche con la vecchia...
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 569 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.531 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.097 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.486 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.163 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.037 22-05-2026, 07:08
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.419 04-05-2026, 15:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.453 28-02-2026, 22:17
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.477 17-02-2026, 14:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.634 29-01-2026, 17:15
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 992 05-01-2026, 21:19
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 569 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.373 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 940 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 910 26-09-2025, 11:11
