Discussioni: 23
Registrato: Oct 2015
Buongiorno,
sapete dove si possono trovare materiali per infusione ? Consumabili, resine, core ecc ?
googlando ho trovato qualche negozio italiano e qualcosa in UK. Avete qualche suggerimento ?
Discussioni: 19
(01-07-2016, 12:54)velas Ha scritto: Buongiorno,
Io mi fornisco da questi.
http://www.epossidica.com/it/
http://www.cecchi.it/
Discussioni: 30
Registrato: May 2016
Prochima
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
epoxyshop
prochima
dipende dalle quantità
angeloni
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Angeloni , ma non so se vendono a privati
Discussioni: 23
grazie per i nomi. vorrei fare qualche prova, prima di andare su cose più grosse
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
Paragonato alla infusione di resina la laminazione manuale e il pacco del vuoto a seguire mi sembra più facile e sicuro per "amatori", le prestazioni simili o con leggero vantaggio del sottovuoto
Discussioni: 3
l'infusione è un processo più complesso di quello che sembra, se dovete fare pezzi facili con spessori bassi e costanti , non c'è problema altrimenti ......
Discussioni: 23
L'infusione dovrebbe permettermi di fare dei pezzi in modo più controllato e sopratutto con tutta calma. Non dover maneggiare le epossidiche e venire a contatto con i vapori (che si assorbono anche con la pelle e gli occhi) è un'altra ragione per cui vorrei imparare.
Discussioni: 11
Registrato: Jul 2014
Se non ricordo male sul sito di epoxyshop dovresti trovare alcuni video anche sull'infusione
BV e Mandi
Barbezuan
Discussioni: 23
06-07-2016, 14:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2016, 14:01 da velas.)
Per i tessuti e resine mi sembra che ci sia belin della scelta.
Invece come vi regolate per le anime dei sandwitch ? Ad esempio del corecell dove posso trovarlo ?
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2012
(06-07-2016, 14:01)velas Ha scritto: Per i tessuti e resine mi sembra che ci sia belin della scelta.
Dipende da che spessori cerchi...
