b&g network 496 mhu
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #41
RE: b&g network 496 mhu
Sono salito sull'albero e, senza smontare nulla, ho spruzzato acqua calda con baby shampoo nel punto in cui girano le coppette. Ora sembra andare e quindi non ci metto altro per non fare paciughi. Ma non sono riuscito a capire se la salsedine ed il grasso di sporcizia siano solo all'esterno (dove gira l'asse che porta le coppette) o se può essere dentro dove sono i cuscinetti, da dove è avvitato in alto. Ma da dove potrebbe entrare, dalla filettatura in alto forse?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2016 16:59 da enio.rossi.)
12-04-2016 16:46
electronicmarine Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #42
(05-04-2016 12:38)enio.rossi Ha scritto:  Vorrei provare a sbloccare i cuscinetti che fanno girare le coppette senza smontare nulla. Per provare , è sufficiente lavare spruzzandoci semplice acqua calda o è migliore lo spray secco per l'elettronica e le armi?
già provato ed non è un rimedio, durano pochissimo , rischi di fare solo più danno, invece ordina i cuscinetti (da 5 sterline in inox) come Iansolo ha dato il link con i codici e ci metti mezzora per cambiarli... ti fanno altri 10 anni...
17-04-2016 14:32
Messaggio: #43
(12-04-2016 16:46)enio.rossi Ha scritto:  Sono salito sull'albero e, senza smontare nulla, ho spruzzato acqua calda con baby shampoo nel punto in cui girano le coppette. Ora sembra andare e quindi non ci metto altro per non fare paciughi. Ma non sono riuscito a capire se la salsedine ed il grasso di sporcizia siano solo all'esterno (dove gira l'asse che porta le coppette) o se può essere dentro dove sono i cuscinetti, da dove è avvitato in alto. Ma da dove potrebbe entrare, dalla filettatura in alto forse?
anche se in inox i cuscinetti fanno rugine nel tempo... ne ho cambiati a palate, certi impossibile da togliere dal asse senza tagliarli col dremel... come in altri ho trovato i cuscinetti bloccati e l'asse ha girato lo stesso finche si è mangiata proprio...
17-04-2016 14:35
enio.rossi Offline
Messaggio: #44
Infatti non va un granché neanche con la cura applicata. Penso che dovrò proprio cambiare i cuscinettini che sono dentro. Ma come si fa a cavare i cuscinetti? una volta tolte le coppette, i cuscinetti si devono spingere a martellatine verso il basso o verso l'alto dove sta la filettatura? Dal filmato su youtube non si vede come abbia fatto a sfilare perno e cuscinetti. Se si batte sullo Spar assy si rovina qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2016 17:41 da enio.rossi.)
18-04-2016 16:24
Messaggio: #45
(18-04-2016 16:24)enio.rossi Ha scritto:  Infatti non va un granché neanche con la cura applicata. Penso che dovrò proprio cambiare i cuscinettini che sono dentro. Ma come si fa a cavare i cuscinetti? una volta tolte le coppette, i cuscinetti si devono spingere a martellatine verso il basso o verso l'alto dove sta la filettatura? Dal filmato su youtube non si vede come abbia fatto a sfilare perno e cuscinetti. Se si batte sullo Spar assy si rovina qualcosa?
pensavo di averlo fatto vedere, dalla parte della calamita (che a volte non è nemmeno incollata) cè un piccolo segger, invece dalla parte delle copete hai un forellino dove con una brugola piccolina togli un grano e si sfilla il porta copette... poi basta spingere sul asse ed esce verso il alto...
18-04-2016 19:45
enio.rossi Offline
Messaggio: #46
Grazie electronicmarine, a fine settimana proverò a smontare il sieger sopra, il granetto attraverso il buchino, ed a guardare lo stato dei cuscinetti. Il film dello smontaggio non ce l'hai? Io ho trovato su un sito anglofono un disegno dello spaccato del bearing assembly, ma è un formato pdf che non riesco ad allegare, qualora interessi qualcuno, me lo chieda. Saluti. enio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2016 11:13 da enio.rossi.)
19-04-2016 08:25
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #47
@ ElectronicMarine visto che sei del settore, posso ribadirti la domanda che avevo fatto all'inizio della discussione?
Sai per caso che accuratezza ha questo trasduttore, sia sulla direzione sia sull'intensità del vento?
20-04-2016 09:58
enio.rossi Offline
Messaggio: #48
Ragazzi, funziona da una settimana (sgrat sgrat) spendendo soltanto 6 per un detergente secco per elettronica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016 14:28 da enio.rossi.)
25-04-2016 20:42
enio.rossi Offline
Messaggio: #49
Purtroppo le coppette si sono fermate di nuovo. Ho di nuovo portato a terra tutto il braccetto e smontato il bearing assy. Ma non trovo il sieger da rimuovere per smontare i cuscinetti ed inoltre l'OR è tutto mangiato. Qualcuno mi saprebbe dare le dimensioni dell' OR per comprarlo sul mercato? Grazie amici...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2016 10:44 da enio.rossi.)
01-07-2016 10:44
Messaggio: #50
https://www.youtube.com/watch?v=Ra3USXCFdBw questo è la soluzione per quando si rompe la parte di sotto...
07-07-2016 11:13
Messaggio: #51
(01-07-2016 10:44)enio.rossi Ha scritto:  Purtroppo le coppette si sono fermate di nuovo. Ho di nuovo portato a terra tutto il braccetto e smontato il bearing assy. Ma non trovo il sieger da rimuovere per smontare i cuscinetti ed inoltre l'OR è tutto mangiato. Qualcuno mi saprebbe dare le dimensioni dell' OR per comprarlo sul mercato? Grazie amici...
basta avvicinarsi in un negozio di autoricambi con il pezzo e ti trovano la misura del OR, per quello che riguarda il bearing assy si trova completto e costa intorno ai 100 euro... questo se non te lo senti a smontare e cambiare i cuscinetti...
07-07-2016 11:15
Messaggio: #52
(20-04-2016 09:58)clavy Ha scritto:  @ ElectronicMarine visto che sei del settore, posso ribadirti la domanda che avevo fatto all'inizio della discussione?
non essendo un modello top gamma (solo per la parte di sotto dello strumento cioe il network display) ha un'acuratezza di 5%... le serie proffessional sono nel ordine di 1% ma solo se le calibrazioni sono fatte corettamente... cioè ti ci vuole un tunnel venturi per la callibrazione della velocità del vento (che va fatta in un'ambiente a temperatura controllata)... sulle barche da regatta tutte le schedine andavano calibrate sullo stesso strumento... (ma è cosa di 15 anni fa...) oggi non lo fanno più... per quell che riguarda la direzzioni b&G ha scelto di lavorare con 3 segnali per la direzzione proprio per avere una risposta lineare sul raggio di 360gradi...
07-07-2016 11:20
clavy Offline
Messaggio: #53
Grazie, cosa intendi per risposta lineare? Che la risoluzione tecnica dello strumento è continua come un segnale analogico?
07-07-2016 14:51
Messaggio: #54
(07-07-2016 14:51)clavy Ha scritto:  Grazie, cosa intendi per risposta lineare? Che la risoluzione tecnica dello strumento è continua come un segnale analogico?
lineare significa che in corispondenza del movimento sul arco di 360 ad ogni grado reale del movimento della penetta corisponde un segnale elettrico preciso che identifica la sua posizione... in prattica usa 3 segnali analogici sflsati fra loro di 120gradi cosi con la combinazione dei 3 ti da un dato più vicino al reale...dovrebbe essere sotto 5% di errore su fase cioè sotto l'1% generale...
12-07-2016 13:39
Messaggio: #55
(21-03-2016 10:54)Freud Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
soppra vedi la soluzione che io adotto in questi casi... video su youtube, più semplice di così...
12-07-2016 13:41
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #56
Electronic marine potresti presentarti nella sezione apposita?
Il tuo profilo è vuoto.
magic.
17-03-2017 10:57
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 15.080 02-06-2024 20:52
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 1.109 12-11-2023 20:40
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 665 24-07-2023 10:33
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 465 20-06-2023 19:53
  B&G Network- manuale installazione in italiano pakovero 0 1.337 16-06-2021 16:20
  B&G Network - configurazione oceano71 17 2.924 29-04-2021 12:13
  Pilota automatico B&G Network messaggio di errore kitegorico 2 1.215 25-06-2020 19:26
  b&g network wind fabio957 12 3.482 07-04-2018 16:49
  Ridurre i consumi degli strumenti B&G Network ste.fano 0 1.311 13-09-2017 15:21
  Connettori per B&G Network ste.fano 4 2.601 05-04-2017 15:17
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 7 Ospite(i)
