Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Beh dai... col tempo potrai "rimetterci mano"
Comunque direi che i tuoi soldi li hai spesi bene. Se non erro quel salpa dovrebbe venire intorno ai 700 quindi...
Certo... capisco che per un genovese...
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
(25-06-2015, 23:05)Edolo Ha scritto: Beh dai... col tempo potrai "rimetterci mano"
SVB quota il Kobra 1.160€!
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2014
Io ho Pagato il motore di ricambio circa 350€, quindi hai risparmiato, ma cosa ti hanno detto circa la ruggine? quanto potrà tirare ancora il motore? Auguri di pronta guarigione per la mano!
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
10-07-2016, 20:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2016, 20:18 da marcofailla.)
Riporto a galla il thread perché oggi mio fratello salpa l'ancora a prua, non si accorge del moschettone -stroppo attaccato alla . si incastra a bestia nella campana
Smette subito di pigiare il comando, il magnetotermico é rimasto attaccato, motore acceso, batterie ben cariche.
Sblocchiamo catena e campana, provo... Compare il taaaac per il su, taaaac per il giù, non si sposta nulla di un mm, allento la frizione, gira tutto bene libero ma nulla non riparte
Provato a smuovere i contatti sulla control box... nulla
Ora credo che il problema sia di alimentazione ma non capisco cosa centri con il blocco di un grillo nella campana
Può significare che abbia a che fare con le spazzole?
Il salpaancora é un lofrans dorado di ca. Cinque sei anni di vita
Preciso che in realtà il grillo non si é bloccato sulla campana, é riuscito a passarla e si é bloccato subito dopo in un buco metallico dove entra la catena nel gavone, quindi escludo si sia danneggiato l'asse
Grazie per ogni consiglio
