cambiare paraolio pompa acqua mare
Ciao a tutti, scusate se il tread è un doppione, ma del caso specifico non ho trovato nulla.
Ho la pompa acqua mare del mio 3ym20 Yanmar che piscia copiosamente, quindi ho comprato il paraolio (a chi servisse il part number: X02233010)
La domanda è: si può cambiare questo paraolio togliendo solo la girante, senza smontare la pompa dal motore e estarre l'alberino e tutti i cuscinetti?
Io ho cambiato il paraolio la scorsa stagione sul mio VP D1-20. Abbiamo smontato il tutto.
Sulla mia pompa (VP 2003 - 1984) ho smontato tutto. Dopo aver estratto l'albero con i due cuscinetti (di cui almeno un sicuramente andato) ho tolto i paraolio, decisamente consunti. Ce ne sono due: uno è, diciamo così, sul lato motore, a contatto dell'olio. Con la sede leggermente conica, lo si può cambiare solo togliendo i cuscinetti. Il secondo è sul "lato girante". Si deve togliere la camme, una rondellona che copre il fondo e si accede, anche senza smontare tutto, al paraolio. Però, valutare le condizioni dell'albero diventa veramente difficile. Avendo tirato giù la pompa completamente ho avuto modo di osservare le considerevoli rigature dell'albero in esatta corrispondenza dei paraolio. Ho pensato che anche ad acquistare i paraolio con due "labbri" per non averli in corrispondenza delle rigature non avrei risolto molto. Così ho preso i kit VP per sistemarla: la sorpresa (piacevole) è che forniscono anche (oltre a cuscinetti, paraolio, ALBERO, ecc. ecc.) una camme nuova che è spessa il doppio della vecchia. Non avendo idea di quanto dovesse essere spessa, non potevo rendermi conto di quanto fosse usurata quella vecchia. Con l'occasione ho anche ripulito il corpo e l'ho riverniciato. Non so se economicamente sia stato un grande affare, ma la pompa è rimasta lo stessa con tutti i relativi attacchi e confido funzioni per altri 30 anni! Vedremo!
Federico
Grazie Fede e Raffasqualo, nel 3ym20 la pompa è mossa da cinghia, due anni fa ho revisionato completamente la pompa cambiando alberino, paraolio (che effettivamente è un para-acqua), cuscinetti e ovviamente la girante. Purtroppo il para-acqua l'avevo comprato non Yanmar e il venditore mi aveva avvertito che l'anellino metallico non era inox, è per questo che credo che ora non tenga . piacerebbe sapere se è possibile cambiare il paraaqua senza rismontare tutto...
Ho cercato gli schemi di montaggio della pompa acqua di mare (presumo sia quella!) del tuo motore. Sembrerebbe possibile fare il cambio, anche perchè la sede del paraolio dovrebbe avere la parte più stretta della sede verso la puleggia. Purtroppo, da questo punto di vista, la VP ha degli esplosi veramente ben fatti. L'esploso della Yanmar è decisamente più grossolano. Da quel che si vede, anche nella tua pompa c'è questa "rondellona" posta sotto la girante che fornisce il piano di lavoro. Tolta la girante dovrebbe essere accessibile direttamente. Nella mia c'è questa "camme" da togliere prima, tenuta in posizione da una vitina sull'esterno del corpo pompa. Nel tuo esploso non ho visto nulla del genere. In ogni caso questa potrebbe essere la parte più difficile del lavoro, visto che sarà probabilmente bloccata da sporco, depositi ecc. Se riesci a venirne a capo ed estrarla sei a posto. Il paraolio puoi anche sbranarlo nel toglierlo (tanto non tiene) ma facendo attenzione a non rovinare l'albero (gravissimo!) o la sede (meno problematico). Anche la "rondellona" (nello schema dovrebbe essere "wear") deve essere preservata da righe e altri danni. Il che rende complicato il tutto. A pompa smontata, tolto l'albero, puoi spingere da dietro molto semplicemente... e se non riesci a togliere la "wear", credo che ti toccherà lo smontaggio completo! BV
Federico
Grazie Fede! Sì spero di fare tutto in barca senza andare in giro con la pompa
io ti consiglio di mandare la pompa alla . appena fatto pure io perchè temevo che perdesse, però su una VP. Ti chiedono pochi soldi e ti trovi la pompa . coperchio e 2 cortechi con pochi euro...
Sulla mia serve una morsa per cambiare i due cortechi e poi devi tappare tutto, collegare aria compressa a 2 bar in ingresso e con l'uscita tappata (o il contrario) e mettere tutto in acqua per vedere se tiene o fa bolle
  Pompa ac sostituzione enzo 3 153 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.127 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.060 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.411 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.796 27-08-2025, 03:08
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 18.182 28-06-2025, 00:20
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.813 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.067 07-02-2025, 14:31
  Paraolio Volano md 2020 Tonyst 18 6.973 23-12-2024, 17:41
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.115 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.172 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.755 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.951 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.059 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.260 28-05-2024, 07:51
