Pompa acqua VP2003
Salve a tutti!
Mi sono felicemente dilettato nel ripristino della pompa, che perdeva acqua dall'alberino. Pulita, sostituito albero, cuscinetti, paraolio, e camme. Sverniciata, primer e verde VP: sembra nuova. L'ho rimontata e oggi l'ho provata: grande successo. Non esce una sola goccia d'acqua e, con la camme nuova, spinge acqua che è una bellezza.
La domanda tecnica riguarda il "circondario" della pompa. Dagli schemi della Volvo, l'uscita della pompa è convogliata direttamente all'ingresso sul motore, con uno spezzone di una ventina di centimetri. Sul mio motore, invece, l'uscita della pompa viene mandata verso l'antisifone e poi torna nel motore.
Dato che il motore per circa metà è sotto il livello del mare, mi sta bene ma... è giusto che sia lì? I tubi passano malamente davanti al motore, facendo percorsi che mi sembrano tortuosi. Dato che ho già cambiato i tubi che vanno dal filtro della presa a mare all'invertitore e dallo stesso all'ingresso della pompa, magari giocare con tubi nuovi e con l'antisifone subito alla presa a mare potrebbe andare? O è sconsigliato? Oppure magari con tubi un po' più lunghi curo meglio il percorso?
BV!
(Ah, non ho trovato nulla sulla posizione dell'antisifone sul VP 2003 ma, se ho mancato qualche 3d, perdono!)
Federico
(15-07-2016, 00:29)Fede55 Ha scritto: Salve a tutti!
BV!
se ha parte la pompa tutto è andato bene fino adesso, che senso ha cambiare? squadra che vince nn si cambia di solito.
Credo sia una configurazione diffusa. ...a suo tempo mi sono dato questa pseudo spiegazione ma non mai indagato:
Se l antisifone fosse a monte della pompa ad ogni riavvio del motore la pompa dovrebbe vincere l azione dell antisifone ed innescare il sifone . in certe situazioni per esempio col motore al minimo potrebbe non . il motore arrosto se l armatore non interviene subito.
Ciao Fede55,
Sul mio Vp del 2004 il circuito dell'acqua di raffreddamento, dalla presa a mare va al filtro posto sopra la linea di galleggiamento, da questo alla pompa (girante) e poi, da quest'ultima con circa 25 cm di manicotto sagomato (quelli in gomma nera) va direttamente allo scambiatore.
Il collo d'oca antisifone ce l'ho a seguire, fra lo scabiatore di calore ed il raiser e credo sia quello il posto giusto.
A parte ciò, cosa intendi per la camme nell'alberino della pompa dell'acqua, hai qualche foto da postare???
Io sul mio D-55 (Vp 2004) ho l'alberino che entra nel motore con un millerighe, un cuscintetto e due paraolii, uno dietro la pompa per non far uscire l'acqua, uno dietro il carterino che chiude il motore per non far uscire l'olio.
Bornfree, forse hai ragione. Insieme alla considerazione sulla squadra vincente, credo che sistemerò bene quel che c'è.
Orteip, la "camme" è quel pezzettino a mezzaluna che nel corpo pompa obbliga le alette della girante a piegarsi.
.jpg   26641.jpg (Dimensione: 64,07 KB / Download: 14) [/hide]
BV e grazie!
Federico
Sulla mia precedente barca avevo lo stesso motore e la descrizione dell'installazione che potrei farne e' molto simile, ragionandoci conclusi quelle tortuosita' nascevano dalla necessita' (ma forse il cantiere poteva anche fare meglio) di lasciare un certo "imbando" ai tubi per recuperare i traballamenti e le oscillazioni inevitabili quando il motore e' in funzione.
Effettivamente l'antisifone posto DOPO la pompa lascia quest'ultima sempre innescata, con acqua dentro che non la lascia a secco. Con questa premessa, quella è l'unica posizione possibile. Pensando di concludere un lavoretto utile (ripristino pompa) mi scollego il vecchio e magari studio un percorso più "elegante". Non credo che una decina di cm in più possano cambiare le cose, così verifico bene anche l'antisifone.
IanSolo, hai ragione: l'antisifone è fissato a paratia e di conseguenza i tubi DEVONO avere agio di sopportare le vibrazioni e scuotimenti vari senza sfilarsi. Non credo però sia impossibile creare curve più ampie e non avere il tubo che si sdraia davanti a cavetti vari.
BV a tutti!
Federico
(15-07-2016, 18:55)Fede55 Ha scritto: Bornfree, forse hai ragione. Insieme alla considerazione sulla squadra vincente, credo che sistemerò bene quel che c'è.
BV e grazie!
Ok Grazie ma nel mio caso la camme è tutto un blocco in bronzo con la sede della girante, realizzato in fusione e per questo non capivo a cosa ti riferissi.
Allegati
.jpg   Pompa.jpg (Dimensione: 40,13 KB / Download: 5)
Infatti la tua rondellona "wear", quella che sta sotto la girante, è sagomata, mentre la mia è tonda e finisce sotto la "camme"...
Federico
(18-07-2016, 21:15)Fede55 Ha scritto: Infatti la tua rondellona "wear", quella che sta sotto la girante, è sagomata, mentre la mia è tonda e finisce sotto la "camme"...
Scusa Fede, ho visto la tua risposta solo oggi e comunque hai ragione, la mia rondellona è sagomata.
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.397 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.296 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.713 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 988 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.917 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.951 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.639 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.530 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.835 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.187 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 13.385 18-04-2024, 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 8.643 14-02-2024, 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.706 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.742 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.844 05-10-2023, 22:52
